Forumindex › Forums › Modellen › Astra › vraagje ledachterlichten met boordcomp
24 november 2011 om 21:17 #17243575
ik wil ledachterlichten in mijn astra g
maar nu lees ik soms dat het niet werkt met een boordcomputer
en dan moet je er een weerstandje tussen zetten
weet iemand hoe en wat??groetjes kapelleboer king:
24 november 2011 om 21:19 #17946517Je kunt gewoon LEDs kopen met ingebouwde weerstand, dan is het gewoon een kwestie van plug and play. Ga je zelf LEDjes solderen, dan moet je even uitrekenen wat het weerstandsverschil is tussen je lampje en je LED en die weerstand er tussen plaatsen.
24 november 2011 om 21:23 #17946518okeej dus als ik bijv
wil kopen daar zit ingebouwde weerstand in?24 november 2011 om 21:28 #17946519Dat is een lamphuis, daar zitten nog geen lampen in hoor :P
Vaak moet je zelfs je eigen fitting-unit overzetten.24 november 2011 om 21:29 #17946520P.s. je hebt geen Canbus op je Astra G, dus volgens mij krijg je helemaal geen foutmelding op je boordcomputer…zelfs niet met een MID. Ik heb het op m’n TID in ieder geval niet.
24 november 2011 om 21:31 #17946521okeej:P ma die ledjes boven en onder moet je daar zelf met draden gaan prutsen of is dat ook plug en play?
jah kweet het veel vragen haha24 november 2011 om 21:37 #17946522ma als die een storing geeft werkt het wel gewoon?? die ledlampen
24 november 2011 om 21:43 #17946523Volgens mij kunnen je lampen op de Astra G dus geen storing geven, aan gezien je geen Canbus hebt (dat is pas vanaf de Astra H). Wat wel gebeurt, is dat ze doorbranden als je geen weerstandje gebruikt als je zelf gaat solderen met ledjes, zoals deze.
Je kunt dus beter plug-and-play LEDjes kopen, die hebben ook gelijk de juiste fitting en dergelijke:
Voor de achterlichten zouden ze dan rood moeten zijn natuurlijkGa gewoon eens naar een automaterialenzaak waar je lampen kunt kopen (zo’n Autostyle-meuk-winkel is al prima) en koop daar (desnoods met behulp van mensen daar) de juiste plug-and-play LEDs.
P.s. ik hoop niet dat ik ooit achter je kom te rijden, die klote-LEDs zijn hardstikke irritant als je er achter zit in de regen ofzo, vooral bij die malloten die in de file constant op de rem staan omdat ze of de handrem niet gebruiken, of de automaat niet uit Drive willen halen.
24 november 2011 om 21:54 #17946524okeej
ik mijn oude corsa b had ik deze:
dat was ook plug en play dus boven led onder led en midden normale lampen
zoiets wil ik dus weer :p
dat zou dus gewoon moeten werken24 november 2011 om 22:00 #17946525Ik had LED units in mn Astra G, geen enkel probleem.
24 november 2011 om 22:06 #17946526Ow, ik snap ‘m. Hehe, wat stom van mij, ik dacht dat je eerst andere lampbehuizingen wilde kopen en daar, in de normale lampfitting, ledjes wilde maken, of zo’n complete led-boom met lampfitting.
Maar nogmaals, dit geeft geen storing in je auto en je hebt geen weerstandjes nodig. Is gewoon plug and play.
24 november 2011 om 22:30 #17946527mooi:P dankje voor de info :afro
