vraagje gsi 1.6 16v brandstofrelais? probleem opgelost!!!
Forumindex Forums Modellen Corsa vraagje gsi 1.6 16v brandstofrelais? probleem opgelost!!!
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17220640
    CQPV6
      8 October 2008
      Wie kan mij vertellen waar ik bij mijn corsa1.6-16v het brandstof relais vind en of het klopt dat de onsteking hier ook aan en uit gaat?:hmmz
      bvd voor uw reacties
      :thumbup
      #17665017
      Dennis-Corsa-B
        20 May 2008
        ik neem aan van een b corsa die van mij zit rechts bij de passagierskant onder het dashbordkastje achter het kapje dat loopt samen met je plastic strip over je dorpel :thumbup
        #17665018
        CQPV6
          8 October 2008
          oke thanks, zal zo even kijken als het gestopt is met hosen…:argue
          had hier ook nog even op het forum gezocht en zag dat het niet aansturen van je bstpmp icm geen vonk ook nog je krukassensor kan zijn.
          ik dacht eerst dat’t de pomp was maar als ik een andere pomp aan de stekker gooi, slaat die ook maar zo nu en dan heel even aan en als die dan ff draait maakt de motor ook ineens aanstalten.
          ok zie ik tijdens het starten mijn toerenteller dood in de hoek liggen, die krijgt ook het signaal van de krukassensor of niet?
          #17665019
          CQPV6
            8 October 2008
            oh en ja het gaat om een B gsi uit 96.
            ah er is weer zon, ga ff tjekke
            #17665020
            Dennis-Corsa-B
              20 May 2008
              pomp was het bij mij ook niet
              relai was nog geen 25 euro nieuw alleen ik heb een 2.0 16V erin :P
              #17665021
                origineel gepost door Dennis-Corsa-B
                dat is een wat ingewikkelder relais..
                Die van de Corsa-B stelt niks voor, is een standaard 4polig relais.
                CQPV6
                  8 October 2008
                  dan zit de ontsteking daar ook niet achter of wel wim?
                  dus zal’t mijn krukassensor zijn?
                  #17665023
                    hoe bedoel je??
                    Ontseteking zit op de motor zelf, evenals de toerental sensor.
                    kan je brandstof relais, zijn, maar ook de toerental sensor of ontsteking, kom daar maar eens achter.
                    CQPV6
                      8 October 2008
                      Ik zal vandaag eens even een brugje op het uitgaande contact van het brandstofrelais plaatsen, kijken wat ie dan doet….
                      #17665025
                      CQPV6
                        8 October 2008
                        heb het relais getest, deze is goed, pomp is ook goed….
                        Waar krijgt het relais zijn sturing weg? iemand een schema daarvan??
                        Als ik de sleutel omdraai om te starten tikt het relais soms een of twee keer en soms helemaal niet en de pomp doet dan één slagje en dan is het weer gebeurt.
                        Heb gister nog gepoogd een krukassensor te bemachtigen, helaas niet op voorraad.. Begin deze toch te verdenken, kan dit?
                        #17665026
                          Relais krijgt zijn sturing vanaf de motorcomputer..
                          Word Negatief geschakeld, met de – dus.
                          Bij Contact aan moeten er dus 2 constante spanningen aanwezig zijn (rode draden).
                          Voorwaarde voor aanslaan brandstof relais (en evt ontstekings relais) is dat er toerental signaal aanwzezig is.
                          OrangeArrow
                            18 February 2007
                            heb je niet een knipperend motorstorings lampje? Betekent namelijk een fout in de immo… Maar voor echt goede hulp van de forummers, is extra info wel handig… Afgeslagen onder rijden, of s morgens niet meer aan de gang te krijgen? En geen vonk en geen brandstof?
                            #17665028
                            CQPV6
                              8 October 2008
                              rijdend weggezet , paar dagen later niks meer. motronic lampje doet het niet, is volgens mij mee geprutst.
                              alleen als de pomp draait gaat ie ook even vonken en slaat ie even aan waarna hij direct weer afslaat, de pomp is dan ook weer gestopt.
                              Toerental krijgt de motronic van de krukassensor toch? en de toerenteller toch ook? Want als ie niet aan wil slaan ligt de toerenteller ook dood in de hoek tijdens het draaien op de startmotor
                              #17665029
                              CQPV6
                                8 October 2008
                                Net even de laptop er aan gehad:
                                foutcode : rijblokkering foutsignaal
                                ik dacht:wtf
                                blijkt dus dat ik bij aankoop twee sleutels er bij heb gekregen waarvan eentje niet aangemeld is in de motronic:argue
                                dus andere sleutel erin, foutcode wissen, starten en lopen:wors
                                #17665030
                                  jupzzz dan had het motorregel lampje moeten knipperen..
                                  zou in ieder geval zorgen dat het motorlampje weer gaat werken…
                                  CQPV6
                                    8 October 2008
                                    is inmiddels ook weer gefikst:thumbup
                                    corsa is weer geheel storingsvrij, allen dank voor het meedenken:D:thumbup
