vraagje et waarde
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum vraagje et waarde
  • #17248114
    bas derksen
      kan iemand ons hier vertellen of et 45 op een vectra c station(2003) gaat passen??
      alvast bedankt!
      Groetjes Sandra
      #18012739
      GTS2.2DTI
        14 October 2006
        Standaard zit er ET35 op, je wielen komen dus een stukje verder naar binnen te staan met de ET45. Ik zou het persoonlijk niet doen ook al kan het wel..
        http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?id=155597″ onclick=”window.open(this.href);return false;
        Hier een soortgelijke vraag..
        #18012740
        sw_reijnders
          27 October 2005
          hangt verder af van bandenmaat, velgmaat, etc etc
          als je vraagt of 22 inch velgen en 10j breed en 265 breed banden gaan passen, dan zeg ik natuurlijk nee :roll:
          als et45 aan de binnenkant aanloopt, kun je er altijd nog 10mm spacers tussen zetten.
          #18012741
          bas derksen
            bandenmaat 225/40/18
            18 inch
            8J
            #18012742
            Seth
              16 September 2009
              Moet normaal geen enkel probleem zijn, al moet ik meedelen dat dit een minder mooi zicht gaat zijn omdat je wielen meer naar binnen komen te staan. Wat je idd wel kan doen is 10 mm spacers op laten zetten zodat deze wel mooi naar buiten komen zoals origineel :)
              #18012743
              sw_reijnders
                27 October 2005
                denk dat ik op een vectra c 225/45/18 zou zetten :hmmz
                vult je wielkasten iets beter.
                #18012744
                Monzavrouw
                  17 December 2010
                  http://www.etwaarde.nl/automerk/opel.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                  Misschien kan je er wat mee?
                  #18012745
                  bas derksen
                    die banden zitten er al om ;)
                    #18012746
                    sw_reijnders
                      27 October 2005
                      ja dat had je er niet bij gezegd ;)
                      kijk maar even hoe het staat en als ze kaal zijn kun je altijd alsnog beslissen.
                      #18012747
                      janneman vectra c
                        19 October 2008
                        Ik had ook een setje 18 inch 2ehands onder mijn C station daar zat ook 225x40x18 onder, ik heb deze banden ingeruild(wel bij betaald) bij de bandenboer tegen 225x45x18 om inderdaad de wielkast beter te vullen.
                        Jan
                        #18012748
                        sw_reijnders
                          27 October 2005
                          heb je nog een plaatje bij het praatje jan?
                          #18012749
                          bas derksen
                            bedankt allemaal voor de info, woensdag gaan we 19 inch ophalen met et 35! :D
                            #18012750
                            musti20
                              3 February 2012
                              Even een vraagje..
                              Wat waren de velg maten ook weer voor de vectra c gts bj. 2003
                              (5×110 weet ik nog wel, maar wat was de steek maat ook weer?)
                              Gr. Mustafa
                              #18012751
                              musti20
                                3 February 2012
                                Oww ik heb het al gevonden.
                                en de steek maat is 5×110 :angel
                                Bron: http://www.steekmaat.nl/steekmaat.php?merk=Opel&type=Vectra+C+vanaf+5-2002″ onclick=”window.open(this.href);return false;
