Vraagje Display Omi 2.0
Forumindex Forums Modellen Omega Vraagje Display Omi 2.0
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17215754
    bleuopel
      30 September 2009
      Hoi allemaal
      Ik heb een probleemke
      tijdens het rijden viel de stroom weg de lichten uit en begingen te knallen uit de uitlaat
      op de display op het dashbord geeft hij een fout aan
      aan de digitale klok geeft een F aan weet iemand wat dat wil zeggen aub
      Model Opel Omega 2.0 1993 85 KW
      GTRZ Bleuopel
      #17582005
      roekenest
        8 February 2008
        doet ie t nu nog?…
        mss wel een massa probleem ..:hmmz
        #17582006
        bleuopel
          30 September 2009
          origineel gepost door roekenest
          doet ie t nu nog?…
          Heb hem stil gezet en wou starten een tikken geluid naar als ik de startbox erop zet start hij wel naar erzonder niet
          weet je soms wat die F Melding wild zeggen
          #17582007
          bleuopel
            30 September 2009
            Battery opgemeten met multimter 11.2 volt
            wagen een half uur laten draaien geeft nog steeds 11.2 volt aan
            denk toch dat de battery stuk is hoor het lampje brand normaal groen naar nu zwart kut
            Gtrz Bleuopel
            Morgen één nieuwe komen se money money:hmmz:hmmz
            #17582008
            Omega2.2-16v
              21 March 2007
              11.2 Volt is inderdaad te weinig,massa aan accu wordt/is dan ook warm?
              En dat het kijkgaatje zwart is wil nog niks zeggen,dat is maar een cel van de accu.Zegt dus niks over de hele accu.
              gr
              Danny
              #17582009
              Jack-omegax3.0xe
                23 September 2007
                Is die 11.2volt. Met lopende motor?
                Zo ja de dynamo is stuk. Zo nee dan is je accu stuk.
                De dynamo moet met draaiende motor 13.8 volt zijn.Als de motor stilstaat dan hoort de accu 12 volt te zijn.
                Je massa is ook altijd een verbeter punt bij de omega.
                Gr jack
                #17582010
                bleuopel
                  30 September 2009
                  origineel gepost door Jack-omegax3.0xe
                  Gr jack
                  Hoi Jack
                  heb die min pool afgesloten van de battery
                  maar de auto blijft draaien
                  ik was aan her rijden en ineens verzwakte de lampen vooraan en de radio viel uit tijdens het rijden de auto begon te knallen en te shokken
                  naar als ik het contact opzet krijg ik een F Langs met displaymeter waar de klok staat wat wil die F zeggen AUB
                  #17582011
                  bleuopel
                    30 September 2009
                    Battery geeft 11.2 aan stil zonder motor te laten draaien
                    #17582012
                    svdk20
                      24 August 2009
                      F betekend storing maar daar was je zelf ook al achter denk ik.
                      F betekend dat je boardcomputer te weinig spanning krijgt.
                      het best wat je kan doen is hem laten uitlezen of zelf uit lezen.
                      #17582013
                      bleuopel
                        30 September 2009
                        origineel gepost door svdk20
                        heb een battery erin staan van opel zelf met zo een doorkijk vensterke normaal moet die toch groen zijn niet ??
                        heb battery opgemeten gewoon geeft 11.2 volt aan
                        en als ze in de auto staat zonder starten geeft hij nog 11.2 volt aan normaal moet een nieuwe battery toch 13.8 tot 14volt zijn niet
                        #17582014
                        Jack-omegax3.0xe
                          23 September 2007
                          nee een accu geeft 12 volt minimaal aan. Het laden is 14 vovolt.Kun je de accu eens meten als de motor draait? Dan weet je namelijk wat je dynamo doet. Als onder het rijden ineens de lampen minder gaan branden dan ange dat erop dat de dynamo niet genoeg spanning levert.
                          Gr jack
                          #17582015
                          bleuopel
                            30 September 2009
                            Gr jack
                            die geeft 11.9 aan als de auto draait
                            ik meet op de min en de plus polen 11.9 volt
                            Gtrz
                            #17582016
                            Jack-omegax3.0xe
                              23 September 2007
                              Dan vervang je dynamo maar.
                              Deze moet echt minimaal 13,5 volt aangeven als de motor loopt.
                              Laat daarbij je accu meteen even testen of hang hem minimaal 12 uur aan een acculader.
                              Gr Jack
                              #17582017
                              bleuopel
                                30 September 2009
                                Gr Jack
                                als de motor draait kan ik ook de alternator opmeten hoe doe je da ??voor te kijken op hij nog gaat en genoeg stroom geeft
                                Hoe kan ik kijken of mijne massa nog goed werkt
                                #17582018
                                Jack-omegax3.0xe
                                  23 September 2007
                                  Als je motor loopt en je meet op de polen van de accu dan zou hier tussen de 13,5 en 14 volt op moeten staan.
                                  Is dit niet het geval dan kun je de min pen van de multimeter van de accu op een blanc gedeelte van het motor blok houden.
                                  Is dan de spanning hoger dan is de massa slecht.
                                  Gr Jack
                                  #17582019
                                  bleuopel
                                    30 September 2009
                                    Gr Jack
                                    Hoi jack
                                    Sebiet weet ik wat eraan is alternator of accu
                                    wordt zo opgemeten in de garage bij ons in de buurt
                                    standaard accu is 62 Amp voor de wagen heb nu 70 Amp erin zitten die misschien kapot is :(:(
                                    Hou u op de hoogte ;)
                                    Gtrz Bleuopel
                                    #17582020
                                    bleuopel
                                      30 September 2009
                                      battery was kapot
                                      Nieuwe Gezet 70 Amp
                                      Voltage stroom nu 13.9 volt :thumbup:thumbup
                                      Gtrz Bleuopel
                                      #17582021
                                      Jack-omegax3.0xe
                                        23 September 2007
                                        Heb je je dynamo laten na meten?
                                        Straks heb je weer je accu stuk doordat deze niet goed wordt bij geladen.
                                        Gr jack
                                        #17582022
                                        bleuopel
                                          30 September 2009
                                          Gr jack
                                          Jep geeft 14.1 aan op het toestel de alternator
