Forumindex › Forums › Techniek › Overige motor types › Vraagje CAlibra V6 Distributie riem.
25 maart 2009 om 21:36 #17209285
Mijn riem moet over 7000km vervangen worden, maar nu is mijn vraag, is dit ook zelf te doen? heb de ervaring wel met een C20XE(en Let), maar omdat een V6 2 koppen heeft.
of wat ben je kwijt als het laat doen bij de dealer..
wou even wat informatie.. en ja ik weet als je v6 rijdt kost het geld, maar het moet toch vervangen worden..
Wie o Wie
Gaat om een C25XE
26 maart 2009 om 00:41 #17473813Een v6 is wel ietsje lastiger dan een 16v, ook is het wel zo makkelijk om het speciale gereedschap er bij te hebben.
26 maart 2009 om 21:07 #17473814Ja oke dat vermoeden had ik al wel een beetje..
meer mensen nog een idee of informatie..?
26 maart 2009 om 22:36 #17473815De V6 riem is wel zelf te vervangen.
Blokkeer gereedschap is wel makkelijk.
nu blijft de zooi wel op tijd bij een 2.5 (tenminste de vectra-B motor X25XE van ’96) als de riem eraf gehaald word.
ik heb het altijd zonder gereedschap gedaan eigenlijk.
bij zowel 2.5 2.6 3.0 en 3.2
de 3.0 wil wel verspringen bij loshalen riem.
27 maart 2009 om 17:34 #17473816okee,
had dealer al geinformeerd, maar dat vindt ik toch net ff te duur 745 euro.. ben zelf nog student dus.. dacht zelf xtje 500.. maar zat toch ff naast de bal.
27 maart 2009 om 19:00 #17473817Het is geen goed idee om dit zelf te doen, je kan de riem wel vervangen maar er zitten drie spanrollen op, niet alleen om de riem te spannen maar ook om de afstand tussen de nokkenassen van de beide koppen af te stellen.
Dus als je het zelf doe zonder speciaal gereedschap loopt de motor wel goed maar mis je toch de fijn afstelling.
Ik heb zelf al diversen gedaan ( met special gereedschap) aan die prijs is nog wel wat te doen lijkt mij!!:hmmz27 maart 2009 om 19:19 #17473818ja maar de dealer geeft geen korting hoor haha…
27 maart 2009 om 22:53 #17473819origineel gepost door Richard-racing
Ik heb zelf al diversen gedaan ( met special gereedschap) aan die prijs is nog wel wat te doen lijkt mij!!:hmmzIk heb deze riemen al vaak zat vervangen.
ik neem altijd GOED de tijd om alles af te stellen
en het blok heeft al aardig wat hand gedraaide rondjes voor ik de zooi na zoveelste keer nakijken dicht bouw.
het kan wel, je hebt de tijd nodig om het te doen.
ik doe het zelf zo
– leg de riem op juiste timing erop.
– zorg dat er enige spanning op de riem komt (niet te veel, je moet nu gaan afstellen)
– dan stel je de nokkenassen goed tov elkaar
– dan kun je met de andere 2 stelwielen de spanning en timing tov krukas goed zetten.Willem
27 maart 2009 om 23:01 #17473820er zullen vast wel een paar zijn hier op het forum,die het voor minder kunnen doen(even buiten het boekje om);)
28 maart 2009 om 11:23 #17473821Ja ik zit alleen Erg ver weg.
In vriezenveen zit Niels (rallyastra op dit forum), hij kan het doen voor een mooie prijs misschien.
10 maart 2010 om 12:36 #17473822Niels kan dat zeker, en voor minder geld!
Mijn distri riem gaat ook naar hem toe, dealer is mij te duur voor een stukkie riem:jerry En bij de dealer hebben ze er maar 1 lopen die de v6-jes doet…
Wil er nl. ook altijd onderhoud bij hebben, dus dan loopt het in de papieren helaas(leuk hè V6:jerry)
20 maart 2010 om 00:44 #17473823origineel gepost door wim-v6
De V6 riem is wel zelf te vervangen.Blokkeer gereedschap is wel makkelijk.
Waarom verspringt alleen een 3.0 bij jou dan? Die blokken zijn allemaal hetzelfde zowat…
Zelf NIET aan die riem beginnen als je alleen ooit een keer c20xe gedaan hebt, veel te specialistisch. Of je gaat naar een GOEDE monteur of gewoon een betrouwbare garage.
Speciaal gereedschap is niet noodzakelijk, de meeste tot nu toe zonder gedaan maar je merkt wanneer je hem met de ‘bril’ afstelt dat ie toch net wat mooier loopt. Je zal weinig merken als je het zonder doet, maar vind die bril wel een uitkomst. Die waardeloze blokkeerdingen gebruik ik niet.22 maart 2010 om 20:57 #17473824k heb zelf ook altijd xe-tjes gedaan in op gegeven moment me v6 voor in de kadett
t is echt ff een klote werk dat wel als je niet zeker bent van je xzaak moet je t nie doen
mijne loopt zoiezo perfect:p
