Update !!Filmpje!!..betreft speling versnellingspook Astra K
Forumindex Forums Modellen Astra Update !!Filmpje!!..betreft speling versnellingspook Astra K
  • #18344011
    aapje1963
      28 July 2006
      Hallo even een vraagje, mijn Astra is weggeweest voor updates en het soms minder goed terugschakelen van 3 naar 2.
      De kabels zijn extra hoed afgesteld en hij schakeld weer top.
      Maar nu bemerk ik dat er beweging zit in mijn schakel pook. ik bedoel het glimmende deel waar de cijfers in staan.
      Deze knop kan ik iets omhoog doen en naar beneden drukken.. ik praat niet over cm hoor.. maar net ik kan dat glimmende deel een ietsje optillen en weer naar beneden drukken. Ik voel dan een klikje in m.n hand
      Of dit was al en is normaal… of er is aan gesteld..gesmeerd en hoort dit niet iets speling te hebben.
      Ik hoop dat jullie mij snappen en het even bij jullie willen controleren
      Ik zou jullie dankbaar zijn.
      Zeg ook als je meer info wilt?
      Vr gr Arnold
      #18344017
      Opeltje17
        18 January 2012
        Je zal de pook knop bedoelen denk ik(gedeelte waar je je hand op legt met schakelen)
        Wellicht dat ze dit los hebben gehad o.i.d, vaak gebeurt het dan dat na montage van de knop die iets los zit, om hem los te krijgen moet je toch aardig wat kracht zetten namelijk.
        #18344036
        aapje1963
          28 July 2006
          Ik bedoel inderdaad de pookknop hetgeen je in je hand hebt.
          Maar of ze deze eraf hebben gehad bij kabels stellen, ik zou niet weten waarom dan..
          Thxxx voor je hulp
          Ik hoor graag van andere Astra K rijders of zij het ook hebben dan kan ik weten of ik naar dealer ga..
          Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
          #18344046
          Vierwieler
            5 February 2017
            Ik heb even voor je gekeken naar mijn versnellingspook, maar er is van top tot teen geen beweging in te krijgen. Nergens zit enige speling.
            #18344048
            aapje1963
              28 July 2006
              Dank je wel dat je voor mij gekeken hebt!!! :praying:
              Ik hoor graag ook van andere…
              Ik heb de dealer in Harderwijk wel vast een mail gezonden…
              #18344155
              Astra_DLS
                6 March 2008
                Mijne zit ook gewoon vast zonder speling. Schakelen is geen enkel probleem.
                Met mijn 1+3T via Tapatalk
                #18344557
                aapje1963
                  28 July 2006
                  De update ok moet even langskomen bij de dealer. De pookknop moet opnieuw gelijmd worden door hen.
                  Op mijn vraag kan er niet een complete nieuwe schakel stang met pookknop ingezet worden..
                  Ik heb nl O.P.S beter bekend als de schilders ziekte.. Dit door giftige dampen en verdunningsmiddelen ik mag daarom nooit met die troep in aanraking komen… Ik heb er een hersenprobleem aan overgehouden…
                  Tevens heb ik daardoor ook C.O.P.D.
                  Ik zie dus best tegen nare luchtjes op… vooral als het net gedaan is.
                  Maar ze kunnen schakelstang en pookknop dat zou buiten de garantie vallen voor dit probleem (losse schakelknop)
                  Ze zeggen dat die lijm/kit niet ruikt.
                  Maar hoe die knop zo snel loskomt is mij een raadsel 5000 km gereden en meer snelweg.
                  Ik hou dat ding dus amper vast?
                  Lijkt of ze zelf iets gedaan hebben met het fine Ruben schakelkabels. Soms ging de Astra wat moeilijker van 3 naar 2.
                  Dat is nu opgelost… schakeld weer top.
                  #18344739
                  aapje1963
                    28 July 2006
                    Even een filmpje van mijn pookknop de knop heeft met ring onder de pook net onder de hoes speling.
                    Ik meen toch echt dat dit nooit was voor het laatste garagebezoek.
                    Willen jullie eens kijken naar het filmpje en met jullie astra k vergelijken. Ik zou het erg waarderen…mischien is dit wel normaal maar…… Ik denk van niet.
                    Excuus geluid is zacht je hoort het nl ook..
                    Alvast dank :praying:
                    https://youtu.be/_ikJSC91v48
                    #18344741
                    Gerard Kronenburg
                      12 December 2016
                      nee, bij mijn K staat de pook vast als een huis
                      #18344744
                      Vierwieler
                        5 February 2017
                        Ik weet niet hoe het mechanisme eronder werkt, maar het klinkt alsof ze ergens een vulring vergeten zijn of de boel niet goed aangetrokken hebben. Niet dat dit ernstig is ofzo, maar als een monteur aan je auto gewerkt heeft dan moet ie de boel gewoon netjes terugplaatsen. Als hij zoiets simpels als een pook al niet eens spelingsvrij kan terugzetten dan… tja.
                        #18344746
                          Lastig dat O.P.S.!!!
                          Je weet toch ook dat wel/niet kunnen ruiken geen indicatie is van/voor aanwezigheid verdunnings- en uithardingsmiddelen.
                          Die vergissing wordt veel vaker gemaakt helaas, uit onbegrip.
                          Misschien je auto anders een paar dagen “uit laten dampen”?
                          Gooi bij veel zonlicht direct op de pookknop, even een doekje overheen.
                          Zonlicht en heet worden geeft soms nog naweeën verdampen uithardingsmiddelen.
                          #18344768
                          aapje1963
                            28 July 2006
                            Thxxx heren ik heb dus een punt dat dit niet hoort…. ik ga het horen van de dealer..
