vraag universele velgen…
Forumindex Forums Modellen Tigra vraag universele velgen…
  • #17252816
    nebula1976
      10 November 2012
      Ik vraag me af of je nieuwe universele velgen met de centreerringen wel gaat werken met gepoedercoate trommelremmen wat ik dus heb ook m’n remklauwen zijn gecoat,
      mij is gezegd dat je misschien ‘n randje moet weg veilen om het allemaal passend te krijgen op de trommels,maar dit wil ik niet met m’n nette poedercoat want
      dan zal ik weer roest krijgen natuurlijk.Iemand dit probleem ook gehad met z’n tig???
      #18074530
        JE zou dan even de maten van de velgen erbij moeten pakken (ET waarde J waarde etc).
        #18074531
        nebula1976
          10 November 2012
          Het zijn deze die ik wil hebben met de volgende waarden :
          Velg Diameter 15″
          ET Waarde 40(heb nu 49)
          J Waarde 7.0
          Steekmaat 4×100
          Multi-Steek Ja
          #18074532
          nebula1976
            10 November 2012
            M’n huidige banden kan ik ook overzetten bij deze typen,dus dat is wel voordelig natuurlijk.Zijn 185/55/R15… :D
            #18074533
            Looney
              6 June 2010
              Die velgen gaan gewoon passen hoor. Het is wel zo dat hoe lager je ET is, hoe verder de banden naar buiten komen te staan. Nu kan een tigra aardig wat spoorbreedte erbij krijgen, maar probeer het eens.
              Bandenmaat, inch, J en ET zien er gewoon goed uit. Dat gaat gewoon passen.
              #18074534
              nebula1976
                10 November 2012
                Thanks Looney,dat is goed te horen,dus dat veilen is niet nodig door die centreerringen?want als
                ik het goed begrijp zit zo’n poedercoat best dik op het materiaal,niet?maar dat hindert dus dan niet
                zoals je het bedoelt?Van die ET dat wist ik al ja dat de wielen meer na binnen of buiten komen te staan…
                #18074535
                Looney
                  6 June 2010
                  Ik weet niet wat de naafdiameter van die velgen is.. Als die naafdiameter kleiner dan 56,6mm is dan zullen ze niet passen.
                  Maar als ze groter zijn zul je een centreerring moeten gebruiken ja. Die zitten soms wel eens een beetje strak op je naaf… Maar het deel waar die overheen gaan, daar maakt het toch niet uit als de paint iets beschadigd?
                  Je hoeft in ieder geval niet bang te zijn dat ze aanlopen tegen je klauw of trommel..
                  #18074536
                  nebula1976
                    10 November 2012
                    Het naafgat van die nieuwe velgen is 73mm,groot zat dus.
                    Maar ik kom er wel uit en nog bedankt voor de hulp hiermee…
