Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › vraag remblokslijtage indicator vectra b
7 november 2012 om 17:42 #17244919
Mijn boordcomuter gaf van de week aan dat de remblokken vervangen moeten worden, alleen zag ik vandaag maar aan 1 kant van de auto een remblokslijtage indicator (bestuurderskant) klopt dat of moeten ze aan beide zijden van de auto?
7 november 2012 om 17:51 #17968392Links en recht altijd samen vervangen, je koopt ze ook per set.
Voor en achter hoeft neit.7 november 2012 om 18:03 #17968393Ok maar ik bedoel dat er alleen aan de linkerzijde een remblokslijtage indicator zit en niet aan de rechterzijde.
7 november 2012 om 18:25 #17968394Dit klopt als je een vectra B hebt van 1999 of later
7 november 2012 om 18:37 #17968395bedankt!
7 november 2012 om 22:39 #17968396en dat weer niet altijd, Ik heb een B2 Caravan V6 CDX van 1999 met links en rechts een indicator (heb dan wel een CCRT Carphone Display erin zitten, en geen MID
Goede vriend van mij heeft een B2 1.8 16V Caravan Onyx van 2002 met MID, en heeft ook weer 2 indicatoren..
Daar is echt geen touw aan vast te knopen.
Volgens mij deden ze maar wat in de fabriek. :jerry8 november 2012 om 06:59 #17968398Wat een onzin, ik zit al heel lang in de Opels en ik roep niet zomaar wat! Controleer je info maar eens
Kan nergens terug lezen dat iemand je antwoord in twijfel trekt, maar denk dat je moeite hebt met het feit dat willem zn auto verdomde goed kent. :vertag
Maar je koopt ze per set, dus je kan zelf bepalen hoe je ze aansluit, of alleen links of links/rechts. Feit blijft dat ze verdomde handig zijn :thumb
Dan mag jij hier langs komen. En in mijn wiel kuipen kijken.
Mijne is van 1999 heb 2 sensoren even als wim.
(hebben de zelfde radio)8 november 2012 om 14:08 #17968401Mijne is ook van april 1999 en ook aan twee kanten sensoren ! :vertag
8 november 2012 om 15:41 #17968402Wou zeggen, is gewoon afhanekijk welke kabelboom er is gebruikt volgens mij..
naar de BC is het ook niet anders, enige verschil is dat de een alleen via de linkerkant loopt en de ander via rechts naar links en dan naar de BC.
de Rembloksensoren staan namelijk in gevallen van 2 sensoren in serie met elkaar..
maakt verder ook niks uit… als t maar werkt..
8 november 2012 om 16:01 #17968403Ik kan er maar 1 monteren omdat er aan de rechter kant geen stekker zit, en volgens mij kun je ze ook per stuk kopen kosten ongeveer 15 euro
8 november 2012 om 16:05 #17968404jupzz, je haalt ze gewoon per stuk..
8 november 2012 om 18:03 #17968405Ik heb een vectra b van 2000 2.5v6 sport met 2 slijtindicatoren. Dus klopt niet helemaal dat ze na 1999 er maar 1 hebben
8 november 2012 om 18:25 #17968406Anoniem
Met alle repsect
Maar mischien moet je der dan eens onder kijken ipv er in zitten ;) :jerry
Onze b station van 2002 heeft er ook 2 opzittenEn inderdaad per stuk te koop
8 november 2012 om 18:54 #17968407Ik ga het spul maar eens bestellen, anders elke dag die melding op mijn boordcomputer het is wel een volhouder haha
8 november 2012 om 22:03 #17968408haha, Dat wel..
Moet bij mij nog 2 sensoren plaatsen, ze hebben deze doorgelust..
willem
Met alle repsect
…scherpe opmerking :jerry
9 november 2012 om 19:35 #17968410de mijne is ook van 99 en heeft helemaal geen indicators of aansluitingen, :(
9 november 2012 om 22:33 #17968411Geen BC dus dappie, we kunnen niet allemaal verwend zijn he…
als je tevreden bent over de auto zou ik me daar niet druk om maken..
willem
10 november 2012 om 13:35 #17968412inderdaad geen bc, ik zou het wel willen maar het af en aan melden bij de dealer
houd me tegen, als dat niet zo was dan had hij er al in gezetten, ik heb wel
3 weken terug de achterlichten aan gepast naar (je how-to) dubbele verlichting,
en vond op de sloop nog z,n plafon-bakje en met uit een omega binnen verlichting
met van die lees spotjes er bij gekocht :D
nu heb ik ook zoon relais mee genomen voor de ruitenwisser interval, thuis gekomen
dacht ik die er ff in te steken maar dat ging niet passen, het relais 99 heeft 1 pootje meer
maar niet dat heb ik niet in de zekeringenkast :???: , da,s nou weer jammer ;)10 november 2012 om 13:42 #17968413in de Vectra-B heb je niks aan dat relais, de interval regeling gaat via de multitimer..
10 november 2012 om 18:17 #17968414ik dacht dat ik dat gelezen had, ook heb ik de rechter hendel er voor, met dat
rolletje er in, nu gaat de interval om de 10seconde, kan ik dat nou nog vervangen voor
een meer standen interval ?11 november 2012 om 13:05 #17968415jupzz maar vergt wel wat werk..
voor relais 99 heb je geen rolletje nodig!!
voor het Gele OPEL regelbaar interval relais wel.
dan moet je ook een draad trekken, ik heb nog ergens een how-to ervan, maar die kan ik nu niet effe gauw oppikken.
willem
