vraag over vlotter van rekord e(iemand? )
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD vraag over vlotter van rekord e(iemand? )
  • #17226757
    imported_piet
      29 September 2004
      ik heb even de volgende vraag,ik ben de rekord om aan het bouwen naar inspuiting ,nou ben ik me de tank aan het bekijken voor een oplossing voor de retour en nou zie ik aan de vlotter waar de aanvoer aanzit eronder een afgedopte slang zitten ,nou weet ik niet zeker maar misschien weten jullie het waar zit de retour bij een rekord 2 liter e ?? ook te samen aan de vlotter dus aanvoer en retoer,en wat zit dan boven en wat onder van aanvoer en retour bedankt voor jullie reaktie’s alvast:D
      #17738803
      imported_piet
        29 September 2004
        iemand een idee over de vlotter?? of een voorbeeld misschien??
        #17738804
        gtw
          ik heb dat ooit ook eens gedaan, gewoon de vloter omgebouwd, gat geboord, en kopperleiding in gesoldeerd, heeft altijd goed gewerkt, ik had er 10 mm gasleiding voor gebruikt dacht ik
          #17738805
          imported_piet
            29 September 2004
            dank je voor de reaktie,wat ik zo dus nu gezien heb heb ik dus idd een dubbele aansluiting op de vlotter maar de stomme vraag is zit normaal de aanvoer niet onder?? en de retour boven of ben ik me nu aan het vergissen of maakt het in principe geen hol uit:D
            #17738806
            monzaruba
              13 October 2009
              hallo Piet, heb de tank van mijn Monza open geflexd…dan krijg je misschien een idee…
              der zal wel niet veel verschil in zitten…wat betreft benzinetank…:hmmz
              links onder komt de retourleiding de tank weer in…
              iets dichterbij…in het ‘bakje’ wordt de benzine aangezogen, door de benzinepomp…:thumbup
              #17738807
              imported_piet
                29 September 2004
                dank je wel voor de foto’s en de reaktie’ ,wel vraag is die retour een vaste leiding die aan jouw tank vastzit??of zit deze aan de vlotter mee vast??:D
                #17738808
                MantasticB1
                  6 October 2006
                  origineel gepost door piet
                  dank je wel voor de foto’s en de reaktie’ ,wel vraag is die retour een vaste leiding die aan de tank vastzit??of zit deze aan de vlotter mee vast??:D
                  de vlotter heeft maar 1 aansluiting de retour zit aan de tank vast
                  #17738809
                  imported_piet
                    29 September 2004
                    origineel gepost door MantasticB1
                    dan ben ik even tegenstrijdig in normale gevallen wel dat wist ik al lang maar waar het zich om gaat is ik heb een vlotter met een dubbele aansluiting zoals in het hoofdtopic gevraagd ,misschien dat het bij rekord toch anders is ,de vraag was dus of iemand bekend is met de dubbele aansluiting en wie er meer over weet over deze aansluiting oftewel of ik daar de retour op kan zetten ivm het geen retour hebben op dit moment.
                    #17738810
                    noci
                      26 March 2010
                      Haal de vlotter er even uit dan kan je kijken of je er een slang aan kan maken,
                      kan je ook gelijk kijken wat de aanvoer en retour moet worden.;)
                      #17738811
                      imported_piet
                        29 September 2004
                        origineel gepost door noci
                        als de tank niet bomvol zat had ik dat allang gedaan;) maar en geen opvangbak ervoor plus ongelukkig zooi is dat ik geen put meer heb dus onder de auto liggen is al een heel geklooi ,plus de stank ik heb enorme zeikerds van buren die voor het minste geringste helaas de mileupolitie bellen de zieligerds ,kijk als ik het nou weet via hier kan en hoef ik maar snel de afgedopte leiding eraf te trekken en de andere er meteen op duwen,maar als ie eenmal eraf is kan hij er niet meer terug op omdat het een sort plastic afdoping is en zal breken
                        #17738812
                        monzaruba
                          13 October 2009
                          mijn vlotter ziet er zo uit…alleen een aanzuigbuis en de aansluitingen voor de vlotter…
                          #17738813
                          imported_piet
                            29 September 2004
                            dank je voor de foto,hier heb ik wat aan:D nu de vraag alleen nog waarom ik er een dubbele aansluiting dan op heb zitten ??:D
