Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › vraag over tid/radio
- Dit onderwerp bevat 29 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 maart 2010om 17:15 door
timoh.
2 juli 2009 om 07:15 #17210465
hoi,
ik zal me eerst maar effe voorstellen.ik ben timo en mijn vriendin heeft gister een corsa gekocht uit 95 met 130 duizend op de teller. auto is van een oudere man geweest die was ook de eerste eigenaar. dus nog in zeer goede staat zonder roest en dergelijke.
gister ook maar meteen de auto uitgeprobeerd effe van rotterdam naar middelburg en terug. hij rijdt zeer netjes.
nou zit er een orginele radio in met cassete speler. dit wil mijn vriendin vervangen hebben. maar het probleem is dan dat het tid scherm niet meer goed werkt. dit zou ze wel graag werkend willen krijgen.
mijn vraag is:
zijn er nog radio’s die in dit model passen en die ook nog met de tid werken. of is er een optie of dergelijke mogelijk om dit op een andere manier te laten werken.nou heb ik hier wat rond zitten neuzen en wel wat gevonden om hem als boordcomputer te laten werken maar ik had nu geen zin en tijd om het hele topic te gaan doorspitten.
alvast bedankt.
timo
2 juli 2009 om 07:18 #17495052Hoi Timo, welkom hier! Er zijn maar een beperkt aantal radio’s, waarvoor je ook nog eens een speciale adapter moet kopen zodat je het schermpje moet gebruiken. Je kunt beter gewoon de truuk toepassen dat altijd de datum erin blijft staan, scheelt een hoop geld en op je radio staat dezelfde informatie.
2 juli 2009 om 07:26 #17495053hoi hacula,
bedankt voor de snele reactie.
moet ik voor deze truc nog iets aanpassen aan de bekabeling of dergelijke.
ik zat trouwens effe rond te zoeken en dit lijkt ook wel wat.
http://www.rolandgruber.de/OpelTID_e.htm.
en dit is voor mij niet moeilijk te maken met een elektronica opleiding.timo
2 juli 2009 om 09:34 #17495054je kan de datum laten staan op 2 manieren.
1. Je gaat naar de dealer en je laat het eruit programmeren
2. Je knipt een draadje door, ik dacht dat het grijs/rood was maar weet het niet zeker.Zijn erg leuke toepassingen te bedenken met de TID, helaas komt het hier nog niet echt van de grond. Zie het andere topic maar ” Uitbreiding TID/DID”
2 juli 2009 om 09:36 #17495055hoi,
ik denk dat we maar voor optie 2 gaan. onzin om hiervoor naar de dealer te gaan.
gezocht naar dat topic maar niet kunnen vinden. via de zoekfunctie dan.
2 juli 2009 om 09:52 #17495056het topic:
http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=51404Titel was net wat anders.
2 juli 2009 om 15:02 #17495057dat topic had ik gevonden maar ik vond het veel te groot om effe snel door te lezen.
maar ik zal wel kijken hoe het uitpakt.
timo
23 januari 2010 om 11:19 #17495058hoi,
heb nog steeds de kabel niet doorgeknipt om altijd de datum te laten zien. kan iemand bevestigen of die grijs/rood kabel de goede is voordat ik dat dadelijk fout doe.
23 januari 2010 om 12:25 #17495059ik ben ook bezig met de boxen te vervangen voor. heb die how to gevonden. maar nog krijg ik de boxen niet los. moet ik de hele bekleding los halen om bij dat laatste schroefje te komen van de box of is daar een foefje voor?
24 januari 2010 om 18:05 #17495060box is er inmiddels uit. toch de hele bekleding los moeten halen(wat ik wel een beetje jammer vind dat het zo zit). ga van de week kijken waar ik nieuwe boxen kan halen en ook de houders.
maar kan iemand me een bevestiging geven welke kabel ik door moet knippen voor het tid scherm
25 januari 2010 om 16:27 #17495061echt niemand een idee?
26 januari 2010 om 17:35 #17495062http://www.eelkevisser.nl/display.htm
heb je hier iets aan?
26 januari 2010 om 17:56 #17495063hier kan ik wel wat mee bedankt
26 januari 2010 om 23:46 #17495064geen dank
27 januari 2010 om 09:06 #17495065Welk draadje is het nou?:hmmz
Ik zou het ook zo graag willen weten.
Mijn engels is niet zo best!!
grzz27 januari 2010 om 09:57 #17495066Pin # Name Description
1 Permanent 12V Always on 12V, keeps the clock running.
2 Not connected (Temperature) Temperature for TID
3 Ground 0V Ground connected to the chassis
4 Not connected (Temperature) Temperature for TID
5 Accessories 12V when the key is on accessories. The display goes on.
6 Headlights 12V when headlights are on.
7 Dashboard illumination Signal for the strength of the dashboard lights
8 Car-radio on The Radio is on. The date will disappear and make space for the RDS signal
9 SCL Serial Clock
10 MRQ Master Request or something…
11 SDA Serial data from the radio
12 Not connected (Speed) Speed signal for displays with temperature readout. (TID)nummertje 1 is continu 12 v dus als je die weet ( even doormeten) kan je gewoon doortellen van links nar rechts tot je bij 11 bent.
27 januari 2010 om 09:59 #17495067en volgens mij achter je radio is het de rood/blauwe
27 januari 2010 om 10:23 #17495068moet het dan niet pin 8 zijn. want dat krijgt hij nu toch niet maar dan is wel het display leeg
27 januari 2010 om 10:28 #17495069hij krijgt continu 12v om de tijd en datum te onthouden
27 januari 2010 om 10:52 #17495070dat snap ik wel maar dit
8 Car-radio on The Radio is on. The date will disappear and make space for the RDS signalzou toch degene zijn die doorgeknipt moet worden?
27 januari 2010 om 10:54 #17495071haha je hebt gelijk haha zat ff scheef te kijken sorry
ik heb hem zelf achter de radio doorgeknipt de rood/blauwe27 januari 2010 om 11:30 #17495072dan ga ik daar naar kijken dank je wel
27 januari 2010 om 11:40 #17495073
oke, ik heb een schema gevonden van de multistekker maar welk draadje is het nou?
volgens mij moet het een van de vier draadjes wezen in aansluitstekker A.grzz
27 januari 2010 om 15:55 #17495074nope, zit op de antenne draad van stekker C
27 januari 2010 om 16:11 #17495075ga het van de week proberen, is het niet goed dan zet ik er wel een kroonsteentje tussen. dus nummer 5 van stekker C.
alvast bedankt.
mzzl -
