Vraag over remvoeringen
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vraag over remvoeringen
  • #17225161
    corsarider
      7 February 2005
      Hallo allemaal,
      Ik heb even een vraagje over mijn remvoeringen
      De BC geeft namelijk aan remvoeringen check.
      Dit heb ik natuurlijk gedaan en ze zijn nog lang niet af.
      Kan het zo zijn dat de senor die dit meet mischien af of kapot is.
      Of is er mischien iets anders?
      #17718316
      Erwin1987
        15 September 2009
        allemaal nog niet?
        en zit er genoeg vloeistof in?
        Erwin
        #17718317
        sw_reijnders
          27 October 2005
          ten eerste heeft de vectra b 1.8 natuurlijk rond om schrijfremmen met remblokken en geen remvoeringen ;).
          maar wat ook is, is dat de HANDREM wel in een trommel zit op de achterwielen.
          Haal de schijf er maar af, dan zul je het zien dat er in de achter remmen ook nog remschoenen zitten.
          Controleer die ook nog maar eens (al weet ik niet of daar een check control op zit).
          #17718318
          Hawke
            Die haal ik er niet ‘zo maar even’ af :).
            En zit daar ook een sensor op?
            #17718319
            corsarider
              7 February 2005
              In mijn schermpje staat toch duidelijk remvoeringen check.
              Al begrijp ik ook wel dat die hiermee de remblokjes bedoelt
              En volgens mij heb je alleen op de voorste remmen check control.
              En heb ik afgelopen jaar de achterremmen compleet vervangen.
              Er zit genoeg remvloeistof in en de blokjes zijn nog lang niet versleten.
              #17718320
              sw_reijnders
                27 October 2005
                ja, in dat scherm staat wel meer . . . als je achterlicht kapot is, staat er ook dimlicht kapot ;)
                heb je bij je achterremmen ook de remschoentjes meegenomen van de handrem?
                #17718321
                corsarider
                  7 February 2005
                  Maakt niet uit, check control is alleen op de voorste remmen
                  #17718322
                  bastiaan1981
                    29 August 2006
                    misschien dat er een draad breukje zit in de sensor
                    #17718323
                    2000
                      Genoeg remvoering, dat kan. Maar volgens mij gaat het lampje branden als je nog een mm of 6-7 te gaan hebt, das op zich genoeg, maar tevens genoeg voor de sensor. Draadbreuk zo ook zomaar kunnen
                      #17718324
                      arjontje
                        31 March 2006
                        origineel gepost door sw_reijnders
                        Er zit alleen een sensor op de voor as.
                        Let op het kan zijn dat je maar 1 sensor hebt of dat je 2 sensoren hebt.
                        #17718325
                          heb je de remblok sensor(en) mee vervangen??
                          Deze melding komt enkel van de VOORREMMEN (en bij de late B1 / B2 alleen linksvoor).
                          Draadje moet je mee vervangen, is een verbreek sensor, als deze doorgesleten is, dan blijft ie melding geven.
                          corsarider
                            7 February 2005
                            Ok dan, bedankt voor de reacties.:thumbup
                            Ik zal eens even naar de sensor kijken.
                            #17718327
                              Senosr of Sensoren.
                              Of Alleen links, of Links en Rechtst
                              Deze zullen doorgesleten zijn, of niet gemonteerd..
                              arjontje
                                31 March 2006
                                origineel gepost door wim-v6
                                b2 met navigatie of een ccrt700 heeft 2 sensoren.
                                #17718329
                                  ja kan, heb alleen een B2 onyx in ondferhoud met MID, deze heeft 1 sensor.
                                  en bij Vectra’s met 2 sensoren lopen de sensoren naar 1 kring, dwz dat als 1 van de 2 sensoren stuk is de gehele kring verbroken is.
