Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Vraag over radio Opel Corsa b
22 april 2015 om 07:42 #17271583
Goedemorgen allemaal,
Ik heb sinds januari een Opel Corsa b uit 1999, waar ik heel erg blij mee ben. Ik heb laatst voor deze auto een nieuwe radio gekocht, omdat ik toch een usb en aux aansluiting wou hebben. Over het aansluiten heb ik een drietal vragen, ook gedeeltelijk vanwege mijn twee linker handen… Maar ik krijg hulp, dus zo’n probleem is dat niet.
Ik heb deze radio aangeschaft: Pioneer MVH-170UBG. Daarbij zat een nieuwe iso kabel al inbegrepen. Mijn vragen:
– Moeten de rode en gele kabel van de iso kabel omgedraaid worden? Dat las ik in andere topics namelijk, maar wil het toch zeker weten.
– Hoe kan ik zo’n radio het best vast zetten in het orginele frame? Er zitten wel schroefjes etc bij, maar vraag het toch maar voor de zekerheid.
– Welk verloopstukje heb ik nodig voor mijn antenne kabel? De originele past niet en na het afstruinen van het internet kwam ik niet verder.Alvast bedankt!
Ronald
22 april 2015 om 08:08 #18281957Gele en rode kan moet worden omgedraaid , gewoon even kijken of die de zenders onthoud.
En je hebt bij je nieuwe radio een frame gekregen , die in je dashboard klemmetjes ombuigen en radio erin schuiven. (Asbak weghalen als je de radio er niet helemaal inkrijgt)
En antenne , maak ff een foto van de antenne aansluiting op de de radio en van wat je in de auto heb zitten , dan weet de brezan genoeg.
Oké, dat van de zenders onthouden zal ik gaan testen.
Ik heb inderdaad een nieuw frame erbij gekregen en deze is korter dan het origineel. Ik weet niet of dat een probleem is? Ik zal het gaan proberen om deze klemmetjes om te buigen.
Ik zal vanavond even foto’s uploaden met de antenne aansluitingen!
Bedankt!
22 april 2015 om 09:16 #18281959http://www.allekabels.nl/autoradio-kabel/1618/6853/antenne-adapter.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Ik denk dat ik deze nodig heb, maar weet het nog niet helemaal zeker.
22 april 2015 om 10:18 #18281960Pioneer is deze:
http://www.allekabels.nl/autoradio-kabel/1618/6854/antenne-adapter.html” onclick=”window.open(this.href);return false;Aangezien je radio niet de standard diepte heeft is deze makkelijker (eerste de beste site)
http://nl.aliexpress.com/item/Car-Radio-Antenna-Arial-Adapter-Cable-For-Installing-Aftermarket-Stereo-SKAA-20/1482922171.html” onclick=”window.open(this.href);return false;Originele frame moet eruit, zit aan de achterkant ook met een schroef vast, dat je frame korter is maakt niet uit. Frame in de opening schuiven en de weerhaakjes ombuigen. Vaak is het bij pioneer zaak dat je de gele en rode draad om draait. Dit heeft te maken met welke draad de geschakelede 12v heeft en welke de constant. Als de constant op de verkeerde input zit krijgt de radio geen stroom als je het contact uitzet en verliest deze dus zijn opgeslagen zender info
22 april 2015 om 11:15 #18281961@joop1970 wrote:
Pioneer is deze:
Oke harstikke bedankt! Ik zal deze gaan bestellen. Het originele frame is er ondertussen al uit gehaald haha.
Ik zal het testen met die kabels, gaat helemaal goed komen!22 april 2015 om 11:34 #18281962@joop1970 wrote:
http://nl.aliexpress.com/item/Car-Radio-Antenna-Arial-Adapter-Cable-For-Installing-Aftermarket-Stereo-SKAA-20/1482922171.html” onclick=”window.open(this.href);return false;Okee, wou het gaan bestellen maar vind een levertijd van 15 – 39 dagen iets te. Dus ik zoek nog even verder
22 april 2015 om 12:10 #18281963Sorry dat ik het elke keer vraag, heb er nog de ballen verstand van eigenlijk.
Is deze goed:
https://www.conrad.nl/nl/aiv-antenne-adapterkabel-42630-320390.html” onclick=”window.open(this.href);return false;28 april 2015 om 07:54 #18281964Toch nog een vraagje over het wisselen van de rode en gele kabel. Hoe kan ik dit het beste doen, in het midden van de kabels zitten blokjes, ik weet niet wat dat zijn. Deze kunnen niet uit elkaar. Moet ik de kabels doorknippen en met kroonsteentjes koppelen? Of moet ik de kabels uit de zwarte stekker halen en daarin verwisselen? Dat laatste is lastig, want de kabels zitten goed vast.
28 april 2015 om 08:03 #18281965Bij de pioneer (en andere merken) kabelset kan je ze zo omwisselen, hebben ze wisselbaar gemaakt met schuif stekkertjes.
Oké bedankt! Dan heb ik waarschijnlijk niet goed gekeken.
