Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › vraag over koplampen h4 naar h1
13 september 2012 om 16:19 #17252100
ik heb een opel corsa b uit 2000 en de org, zijn h4 koplampen uitgevoert maar heb nu h1 koplampen.
als ik naar grootlicht schakel gaat me xenon uit is dat aan te passen?van h4 naar h1
mvg
13 september 2012 om 17:41 #18064777Als het goed is, zit er een relais in het dashboard kastje wat je licht schakelt. Even een brugje leggen tussen het “in” contact en de dimlicht-uit contact. Zo blijft die altijd op dimlicht staan en kan je het groot licht erbij aan schakelen.
Wel even de zekering vervangen voor een grotere, anders doet die *poef* omdat er dan twee lampen tegelijk aan staan op 1 circuit.14 september 2012 om 08:01 #18064778Zit geen relais tussen..
aanpassen bij de richting aanwijzerhendel.
daar maak je de Gele vast aan de Geel witte draad..
Probleem opgelost.
15 september 2012 om 12:30 #18064779okee zal even gaan kijken vandaag:)
bedankt
16 september 2012 om 09:20 #18064780Nooit een zwaardere zekering er in plaatsen!!! Dim en groot lich zijn apart gezekerd, en waarom doet de zekering dan geen “poef” wanneer je “seint”?? ;) king:
16 september 2012 om 10:28 #18064781Als je ze beide over dezelfde zekering zou gaan voeden is dat zeker van belang. Maar dat blijk dus niet het geval.
En normaliter schakelt dimlicht uit en groot licht aan als je seint, wat slecht is als je Xenon hebt.16 september 2012 om 10:36 #18064782Zekering zit NA de schakelaar, er gaat dus iets niet goed.
bij mijn Combo (corsa-B dus,) ging die prima:
16 september 2012 om 21:16 #18064783Bij mij blijft me xenon gewoon aan als ik sein… Alleen wanneer ik de hendel in grootlicht stand zet gaat het uit.
17 september 2012 om 00:39 #18064784Dat is APK afkeur, Bij inschakelen Grootlicht moet in geval van Xenon, deze blijven branden.
Simpel op te lossen, 1 draadje omzetten en klaar..
17 september 2012 om 07:25 #18064785Jup, dat weet ik, moet ik nog steeds tijd voor maken…
17 september 2012 om 08:26 #18064786ik zal eens kijken of ik foto’s van deze aanpassing kan vinden..
let op, er kunnen 2 geel/witte of gele draden op de hendel zitten, gewoon effe meten.
wat moet je zoeken:
1: De draad die spanning krijgt als je je licht op Dimlicht en geen spanning verliest op Grootlicht stand. (stand 2 lichtschakelaar draait (geel witte draad))
2: De draad welke met de lichtschakelaar op Dimlicht spanning geeft, en wegvalt bij inschakelen grootlicht (hendel van je af duwen)Draad nr 2 moet je doorknippen, en aan draad nummer 1 maken, zo nu heb je je dimlichten aangesloten als bij de tigra.. (deze heeft losse groot en Dimlichten in de koplampen
19 september 2012 om 18:57 #18064787wat wim zegt heb ik ook bij mijn astra gsi gedaan en werkt perfect
23 september 2012 om 20:04 #18064788ik had vandaag tijd genoeg dus dacht ik: laat ik het na lang te hebben uitgesteld, is even fixen…
op de foto zie je dat ik een dun speaker draadje heb gebruikt maar die heb ik inmiddels al door een dikke draadje vervangen..
ook heb ik niet hoeven knippen, scheelt weer als ik ooit de koplampen weer origineel maak…26 september 2012 om 14:39 #18064789ja ook maar heb jij het stuur niet moeten verwijderen ik kan niet bij de 2 schroefjes die daar achter zitten.
26 september 2012 om 21:58 #18064790stuur draaien is voldoende!!
27 september 2012 om 17:15 #18064791nope, zoals wim-v6 al zegt: stuur draaien.
28 september 2012 om 16:16 #18064792tnxx !!
1 oktober 2012 om 14:42 #18064793het s gelukt alleen heb ik het brugtje aan de boven zijde gedaan met 1 x 1.5mm
en ik had maar 1 gele draad maar het klopte wel:)bedankt!
2 oktober 2012 om 09:16 #18064794dat is mooi om te horen ;) :thumb
