vraag over klepen speling
Forumindex Forums Modellen Manta vraag over klepen speling
  • #17239149
    matablikje
      10 May 2010
      hoi ik ben bezig met het rij klaar maken van mijn a manta 2.0l nu zit ik wat met mijn kleppen speling te worstelen ik heb het een paar keer geprobeer maar op een vreemde manier kan de motor zijn compresie niet kwijt waar door hij heel moeilijk rond draait zonder bougies is er geen probleem en draai de motor soepel rond ik heb de uitlaat ook van het spruit stuk afgehaalt om te kijken of die niet verstopt zit kan het zijn dat ik het stellen zo verkeert heb gedaan dat dit de oorzaak is of moet het heel wat anders zijn zijn er mensen op dit forum die hier ervaring mee hebben of een idee hebben wat het anders zou kunnen zijn alo vast bedank bram
      #17894831
      eddepet007
        11 February 2005
        kleppen moeten iig warm gesteld worden anders eerst effe wat ruimer zetten kijken of hij dan wel goed rond gaat
        #17894832
        opelgteetje
          2 May 2008
          Kan misschien ook zijn dat je ontsteking te vroeg staat
          Dan gaat ie ook moeilijk rond
          #17894833
          Ghanz
            31 July 2005
            maar dan moet het anders worden met de bobine kabel los.
            anders de klepspeling wat losser, net wat ed aangeeft
            #17894834
            jethro
              3 February 2008
              Kan van alles zijn natuurlijk.
              Zit er een goede cq verse accu in, met een zwakke accu gaat de motor ook langzaam rond.
              Ontsteking tijdstip controleren cq afstellen, zitten hier contactpunten in? zo ja deze eerst afstellen.
              Je was al met de kleppen aan het rommelen geweest? zitten hydro stoters in.
              Succes.
              #17894835
              Ghanz
                31 July 2005
                Succes.
                hydro klepstoters zaten toch enkel in de 2.0 e van de manta B …??
                maargoed.. stel ze zitten er wel in…
                motor starten, wil deze niet.. tuimelaars kwartslag losser draaien.
                ontsteking controleren…
                vervolgens nogmaals starten… wil deze nog niet lopen.
                nogmaals alles controleren.
                compr test, om te zien of het probleem in de kop zit de ja of de nee.
                zit het probleem wel in de kop, en je hebt hydro stoters…
                nogmaals kwart slag losser draaien.
                dit herhalen tot motor wel draaid.
                vervolgens het getikker van de tuimelaars wegwerken.
                div. malen de tuimelaars beurtelings een kwartslag aandraaien.
                totdat getikker duidelijk minder is.
                dan bij cil 1 beginnen.
                tuimelaar los draaien… tot getikk hoorbaar wordt, dan heel rustig aandraaien tot getik stopt, van die tuimelaar.
                vervolgens alle tuimelaars bijlangs op deze wijze,
                en dan nogmaals 3 a 4 maal een kwartslag na draaien, maar enkel bij warme motor !
                #17894836
                jethro
                  3 February 2008
                  Yes indeed heeft de 20S hydro stoters, tenzij dat ze vervangen zijn door vaste, na b.v. een versleten nokkenas.
                  En zelfs de 19SH heeft deze, de H staat voor hydro.
                  Je bent nooit te oud om te leren.
