Forumindex › Forums › Techniek › C20xe (2.0 16v) › vraag over het tikken in de motor (C20xe)
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 april 2010om 12:30 door
astracoupeturbo.
13 april 2010 om 09:35 #17219955
hoi mensen
ik heb een vraag als ik mijn auto smorgens start (C20xe) blijft hij zeker gedurende 10 minuten tikken terwijl de olie gewoon netjes op peil is en als die een beetje in de temperatuur komt dan is het tikken helemaal weg en hoor ik niets meer dus alleen bij koude motor ???
alvast bedankt voor de reactie’s
Mvg Daniel
13 april 2010 om 09:36 #17656256En wil mij uiteraard even voor stellen ben daniel ben 24 jaar kom uit limburg en ben een trotse rijden van een astra F C20xe:thumbup
13 april 2010 om 11:13 #17656257Hydraulische stoters vervuild.
oplossing
tunap in de hete motor, motor stationair later draaien en nieuwe olie met filter.
helpt dit niet.Hydraulische stoters schoonmaken / reviseren
of nieuwe stoters (dan wel van het duitse merk INA)13 april 2010 om 11:27 #17656258bedankt voor de reactie ik ga het eens naar laten kijken
Gr Daniel
13 april 2010 om 13:24 #17656259let er wel op dat nieuwe stoters flink aan de prijs zijn.
13 april 2010 om 16:43 #17656260waar moet ik dan aan denken??
Gr Daniel
origineel gepost door Lex
let er wel op dat nieuwe stoters flink aan de prijs zijn.13 april 2010 om 16:54 #17656261ik heb het laatst nog opgezocht en ik meen 45 ex per stuk
13 april 2010 om 17:03 #17656262Anoniem
1 January 1970x16
+ distriset +waterpomp:wors:wors
13 april 2010 om 17:18 #17656263Wat ook wel is wil helpen is beetje stuurbekrachtings olie of ATF olie er in flikkeren.. Daarna uiteraard wel verversen.
13 april 2010 om 19:50 #17656264origineel gepost door sw16v
x16+ distriset +waterpomp:wors:wors
wat heeft dit met het tikken van de motor te maken distributie+waterpomp??
want die zijn pas nog helemaal nieuw erop gezet
|Gr Daniel
13 april 2010 om 20:51 #17656265Anoniem
1 January 1970heeft er niet direct mee te maken, maar je moet de nokkenassen verwijderen voor je bij de stoters kan komen, dus distiributie moet er ook weer af dan…
14 april 2010 om 08:52 #17656266als dat gedaan is zou ik het niet weer opnieuw vervangen.
atf is geen reinigings middel overigens.
14 april 2010 om 12:30 #17656267voor hydraulische stoters kijk op http://www.trechii.com/products.asp?cat=272
suc6 ermee!
