Vraag over EUC / REC
Forumindex Forums Modellen Astra Vraag over EUC / REC
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17248054
    marzaz
      25 February 2012
      Astra H 2004 z14xep enjoy “66kw”
      niet dat dat er tot toe doet het is een hatch.
      Toen ik de gegevens uit las, was de motor aan het draaien.
      iemand die weet wat er hier aan de hand is?
      Het vreemdste is dat ik speedlock heb kunnen activeren dus vraag me af wat er mis mee is “REC”
      Als ik de wagen opstart krijg ik het rood lichtje kort voor de kinder”stoel”-airback naast de bestuurders stoel.
      moet ik nog een melding krijgen van ene airbag deze communiceren blijk baar ook niet
      Mijn uec is aanwezig:
      Rec heb ik zitten zoals je hier onder ziet.
      dus als ik er dubbel op klik en ik kijk naar de fautcodes dan krijg ik dit…
      #18012139
      marzaz
        25 February 2012
        iemand?
        #18012140
          Op alle andere regelkasten werkt de op-com wel??
          Maarten
            15 July 2004
            Kan zijn dat de stekker in het middenconsole niet goed verbinding maakt. Heb ik ook wel eens gehad. Even los halen en goed aandrukken was bij mij de oplossing.
            #18012142
            opel-mark
              6 March 2011
              zo te zien ziet hij de engine ecu wel, dus dan zou er een goede verbinding moeten hebben lijkt mij, ik vraag me af of zie niet wat uitgezet hebben om bijvoorbeeld een ABS storing niet te laten verschijnen.
              Mark
              #18012143
              marzaz
                25 February 2012
                Op de andere delen kan ik wel programmeren…
                bedoel je de obd? dan zou ik niet kunnen programmeren toch?
                @opel-mark
                : de esp/abs staat op aanwezig maar heb geen esp wel abs
                #18012144
                opel-mark
                  6 March 2011
                  voor esp heb je in iedergeval 4 schijven nodig (dus geen trommels achter), maar ook dat merk je als je op het grasveld te hard optrekt en de banden slippen door, dan gaat het esp lampje branden.
                  Mark
                  http://www.AstraTuningClub.nl
                  #18012145
                  marzaz
                    25 February 2012
                    idd opel-mark alleen de gtc is standaard met esp.
                    maar volgens wat ik zag zit dat allemaal in het zelfde module/onderdeel.
                    iemand die weet hoe ik dit kan oplossen of is het volkomen normaal?
                    Misschien een stomme vraag, wordt je abs gestuurd door je euc?
                    aangezien je speedlock door je Rec wordt gestuurd. of zie ik het helemaal verkeerd?
                    #18012146
                    opel-mark
                      6 March 2011
                      de esp zit in iedergeval niet in de rec, want ik heb wel esp en geen rec, dus de esp zit in de uec vermoedelijk.
                      Mark
                      #18012147
                      marzaz
                        25 February 2012
                        heb al zitten kijken of er iets los zat in mijn euc. alles nog eens ingeduwd en gekeken voor corrosie. niets te vinden.
                        @opel-mark
                        . moest ik kijken of mijn abs geactiveerd stond? of wat bedoelde je met:
                        Mark
                        Iemand die weet wat er met de EUC kan schelen? geen enkele zekering is zwart… tekort zou hij wss melden?…
                        wat kan ik toch behoorlijk zagen :D
                        #18012148
                        opel-mark
                          6 March 2011
                          Als ik jou was zou ik een leuk grasveld opzoeken, lekker groot zodat je niks kan raken, even met optrekken kijken of als de wielen doorslippen er geen esp gaat branden(als die erin zit) en als je remt of de abs wel werkt en niet scheeftrekt oid.
                          Dat heb ik met die van mij ook gedaan om te kijken of alles werkte.
                          Mark
                          #18012149
                          marzaz
                            25 February 2012
                            kan dit tijdelijk niet testen ik zou vast zitten in dit veld hier.
                            heb zitten kijken onder dit.
                            omdat u zei over abs en ecu
                            Chassis-> ABS/TC/ESP ecu -> Measuring blocks.
                            dan zag ik dit: wat wss zal kloppen om dat deze niet in werking is getreden.
                            ook gecontroleerd op
                            Chasies -> abs/tc/esp ecu -> programming -> programming hi speed canbus configutarion -> abs/tc/esp present
                            niet van die tc/esp gesproken want die heb ik niet dus de abs is aanwezig staat op present.
                            is er nog een manier dat ze dezer hebben afgelegd?
                            nog even gekeken naar de airbacks deze staan om 2.3 ohm dus deze zijn blijkbaar wel aanwezig
                            #18012150
                            chieltjuh
                              25 February 2012
                              Even nog terug komen op dat..GTC standaard geleverd met esp?
                              Ik heb mijn esp lampje nog nooit zien branden, dus denk het niet, of mijn lampje moet toevallig het niet doen.:)
                              #18012151
                              marzaz
                                25 February 2012
                                maakte een fout bedoelde 4 remschijven bloost kei hard.
                                of was dat een fabeltje dat iemand me wijsmaakte?
                                iemand die wel weet wat er hier mee kan zijn?
                                #18012152
                                chieltjuh
                                  25 February 2012
                                  denk het wel, ik heb ook schijven voor en achter maar nooit een esp lampje gezien:P
                                  #18012153
                                  marzaz
                                    25 February 2012
                                    zie zo ;)
                                    #18012154
                                    chieltjuh
                                      25 February 2012
                                      :jerry hahah nou heb ik die ook eens gezien:) -offtopic
                                      #18012155
                                      marzaz
                                        25 February 2012
                                        iemand die mij met het probleem kan helpen?.
                                        #18012156
                                        opel-mark
                                          6 March 2011
                                          Het is mij even een raadsel hoe het bij jou zit, ik ben geen expert op het gebied van het werken met de opcom, helemaal omdat bijmij ook weer een aantal zaken niet aanwezig zijn die bij anderen weer wel aanwezig zijn.
                                          Mark
                                          #18012157
                                          marzaz
                                            25 February 2012
                                            alvast bedankt opel-mark! je bent echt een hulp hier op het forum! als er nog iets is dieje wil vergelijken gewoon pm’en en ik neem foto’s
                                            #18012158
                                            opel-mark
                                              6 March 2011
                                              Graag gedaan, ik hoop dat iemand anders (misschien Willem) je verder kan helpen.
                                              Mark
                                              #18012159
                                                Wel weinig vermeldingen bij het uitlezen van de ABS TC ESP, klopt niet helemaal inderdaad.
                                                marzaz
                                                  25 February 2012
                                                  als je meer foto’s nodig hebt kan je het dan even vermelden welke. dank je alvast
                                                  mvg,
                                                  Bram
