Forumindex › Forums › Techniek › Ecotec › Vraag over EGR klep afdoppen x20xev
2 februari 2008 om 20:04 #17370832
De Opel Diesels gaan op storing wanneer de EGR word afgedopt.
3 februari 2008 om 08:54 #17370833origineel gepost door wim-v6
De EGR van de x20XEv is een geheel andere maat.Dit plaatej kan je zelf ook makkelijk maken.
Pak een stuk plaat van minimaal 1,5mm dik
knip of slijp het op maat.
Boor de gaten van de EGR bouten erin.
en bouw de zooi met plaatje erin.
Bedankt voor de info, dan ga ik er zelf een maken.
10 juni 2008 om 09:55 #17370834Ik heb me EGR van de X20XEV ook afgedopt, maar het lijkt of hij nu stukke harder zuipt! Of zou da nu gwoon lijken? :hmmz
10 juni 2008 om 17:30 #17370835zou goed kunnen.
ik vind de X20XEV ook rottig rijden ook met afgedopte EGR.
motor reageerd minder snel.
10 juli 2008 om 09:06 #17370836Ook mogelijk voor de X20XER ? Dat ding van mij zit half los lijkt het…
10 juli 2008 om 15:50 #17370837Zit geen EGR op op de X20XER voor zover mij bekend..
11 juli 2008 om 09:09 #17370838Zit er zeker wel op! Zal es een foto posten van mn blok.
11 juli 2008 om 12:46 #17370839Ow vaag, de X20XER’s die ik gezien heb hadden geen EGR klep.
Misschien nieuwere types?? Dus niet eens de bevestigings plaats van de EGR!!
Oja waarom afdoppen als de motor er juist NIET beter van gaat lopen??
12 juli 2008 om 15:12 #1737084012 juli 2008 om 16:51 #17370841Jupz een EGR :D niks gezegd.
de koud lucht inblaaspomp is wel weg gelaten :D
Deze kun je afdoppen, maar daar gaat de motor niet zuiniger van draaien.
hij gaat vaak ook minder lekker op het gas reageren.
als de EGR goed is zou ik m lekker met rust laten.
12 juli 2008 om 16:57 #17370842t ding ziet r alleen zo verrot uit en zit ook half los….
12 juli 2008 om 17:12 #17370843Als ie half los zit zal de auto wel ERRUG rot draaien..
dan hoor je het geluid van een lekkende uitlaat en loopt de motor onregelmatig stationair ivm valse lucht in het inlaat.
gewoon weer vast zetten en het gaat weer goed!!
12 juli 2008 om 17:12 #17370844Opknappen: Staalborstel knapt een boel op alsa het moet.
iets wat er slecht uit ziet hoeft niet slecht te zijn..
12 juli 2008 om 17:38 #17370845De 2 torx bouten zitten op zich wel vast, maar de “fietsbel”, die kan gewoon bewegen… ik weet niet… t voelt allemaal een beetje gaar.
Een OPC loopt sowieso al onregelmatiger stationair vanwege de scherpere nokkenassen.
Maar wat je zegt, toen ik m ging kopen en de verkoper de motor startte dacht ik ook dat de uitlaat een beetje lek was, en klonk vooral van voren… maar ik weet nu dat de uitlaat 100% goed is, dus misschien heb je wel eens gelijk…
12 juli 2008 om 17:47 #17370846is he spruitstuk niet lek.
komt wel vaker voor bij de X20XER.
De EGR hangt in rubber volgens mij, dus wel logisch dat je m kan bewegen.
3 augustus 2008 om 13:23 #17370847beetje een domme vraag maar ik heb een astra f uit 95 x16xel en waar zit die egr klep bij mij en hoe werk het precies
3 augustus 2008 om 16:14 #17370848deze zit onder het inlaat.
je komt er lastig bij.
EGR demonteren
dichte pakking plaatsen
EGr weer terug hangen.
5 augustus 2008 om 07:32 #17370849Ik vraag me eigenlijk af of het nu erg is als je de stekker van de egr klep er gewoon altijd uit laat. Ik heb dat namelijk nu gedaan en de auto rijd weer goed, alleen het lampje blijft branden maar dat vind ik niet zo erg.
5 augustus 2008 om 07:54 #17370850tot dat je een andere storing krijgt en het niet weet omdat het mm lampje altyd brand , en je blok de soep in draait…..
dan vind je het wel erg denk ik ……
mvrg Rob
5 augustus 2008 om 16:26 #17370851jupz wat Red-bull zegt.
Totdat er wat ernstigers is met de motor.
wees gewoon slim, haal die EGR los en ram er een dichte pakking tussen en monteer de zooi terug.
16 augustus 2008 om 14:48 #17370852heb vandaag de egr van me eigen motor (x2.0xev) eraf gehaald en even goed schoongemaakt met remmenreiniger .
en wat een enorm verschil geeft dat zeg!!!!
de motor draait en rijd nu veel soepeler , is net alsof die er meer zin in heb :P
dus dit is misschien ook een optie ipv afdoppen.
mvrg Rob
5 september 2008 om 15:52 #17370853zat r veel troep in dan of hoe moet ik me dat voorstellen?
5 september 2008 om 17:08 #17370854Veel roet en verbrandings resten denk ik.
8 september 2008 om 15:07 #17370855inderdaad , net wat wim zegt.
er zat allemaal roet en zwarte aanslag in , en na het schoonspuiten zag het er allemaal even knapper uit.
de klep die er in zit zeg maar , die “plakte”een beetje vast aan de drap die er in zat en nu niet meer .
mvrg Rob
20 januari 2009 om 16:38 #17370856wij hebben een 2.2 ecotec diesel (2004) het mml gaat regelmatig branden als de motor goed op temp is soms gaat het weer uit maar meestal blijft het branden de turbo komt niet meer in criuse contr. val af de enigste remedie is motor op nieuw starten en dan gaat het weer een tijdje normaal.De LMM is vervangen maar geen verschil ik denk nu aan de EGR klep maar waar zit dat ding. Wie kan mij hierin advies geven
Met vrg H.J
