Forumindex › Forums › Modellen › OPC-Modellen › vraag over de bougies zafira a opc
- Dit onderwerp bevat 4 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 28 april 2014om 13:50 door
djplan.
24 maart 2014 om 20:48 #17264933
ik heb een vraag over de bougies, ik heb ze een jaar of anderhalf geleden vervangen ik had em zelf gehaald bij een auto-onderdelen zaakje en volgens hun is de bougies gewoon hetzelfde als alle andere zafira’s benzine motoren :wtf
nu ik steeds merk dat me auto niet op volgas even snel reageert wil ik toch maar gewoon de bougies vervangen dit keer ga ik natuurlijk gewoon langs de dealer maar is het normaal als de auto op koude motor wel goed optrek en dan ook echt goed door trek (wat ik dus eigenlijk nooit doet omdat het gewoon slecht is ) maar voor de test was ik wel benieuwd na en zodra die echt goed warm is en een tijdje rustig mee heb gereden en dan weer even lekker wil optrekken dat er toch dipjes in zit, zou dit te maken kunnen hebben als meneertje van de winkel mij idd verkeerde bougies heeft gegeven of zit het achter me oren :wtf
het lijkt mij beetje vaag dat in de opc toch zelfde bougies in zitten als de 1.6 of 1.8
trouwens hoeveel polig zijn die van de zafira a opc ? ,of maakt dat niet zoveel uit
27 april 2014 om 21:43 #18226228bij mij was het de LMM (luchtmassameter). En dan moet je geen PIERBURG nemen die hebben standaard uit de factory al een dikke afwijking. Bosch is het beste.
28 april 2014 om 04:44 #18226229De warmtegraad van de OPC bougies zijn anders. Omdat je turbo druk vulling hebt.
Aantal massa pennen aan een bougie, tja gm bougies hebben er twee.
Maar een of 4 kan ook.28 april 2014 om 05:04 #18226230Is jou motor nog origineel of is deze voorzien van een chip ?
Bij de standaard z20let motor kan er een BKR5EIX Bougie in
Mocht ie gechipt wezen en het vermogen hebben tussen de 220pk en 260 pk kan er een BKR6EIX in.Heb zelf de BKR6EIX, let wel het zijn iridium bougies zijn iets duurder dan de gewone bougies
28 april 2014 om 13:50 #18226231bedankt voor jullie info :thumbup
ik heb me lmm als goed is net geen jaar geleden bij de dealer laten vervangen.. dus ik ga wel even terug om de waarde te laten meten.en ik heb trouwens de bougies gewoon vervangen door het origineel gm rijdt voor mijn gevoel wel beter ik voel de dipjes niet meer.
verder is me auto gewoon geheel standaard dus niet gechipt en alles met originele onderdelen op de banden na :wors
ik ben wel iemand die echt voorzichtig is met het chippen,hoor soms gekke verhalen maar ik heb wel over na gedacht om het wel te gaan doen alleen ben gewoon opzoek naar een specialist die het echt goed kan verder is het gewoon een let blok
iemand tips ? is altijd welkom :jerry -
