vraag over bak
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum vraag over bak
  • #17241178
    opelfreak3
      29 February 2012
      hoi ik heb een vraag over mijn versnelingsbak
      als ik mijn opel vectra 1.8 16v aan het rijden ben dan schakelt die slecht
      en als ik stil sta dan heb ik geen last van zou het mijn kopling temaken hebben ????????????????? dat die versleten is
      ik heb er olie bij gedaan
      maar heb ook niet veel zin
      ik hoor het met spoed
      gr
      #17916155
      sw_reijnders
        27 October 2005
        vertel eerst eens wat voor 1.8 je hebt :vertag
        want in de vectra b en c zijn 4 verschillende 1.8’ten geleverd ;)
        hier kun je al vinden wat voor motor en bak je hebt:
        http://www.opel-infos.de/” onclick=”window.open(this.href);return false;
        #17916156
        Haasje17
          8 September 2009
          Als je je koppeling intrapt en je geeft flink gas, ga je dan toch vooruit als hij in zn versnelling staat?
          #17916157
          opelfreak3
            29 February 2012
            het gaat om een opelvectra b 1.816v ecotech en ik heb een f18 bak
            wandaar ben ik achter gekomen
            gr
            #17916158
            opelfreak3
              29 February 2012
              ja ik ga vooruit maar als ik van zijn 1 naar zijn 2 wil gaat dat moeilijk
              en ook de rest van de versnellingen
              kijk ik weet niet of dat mijn bak overleden is wand hij lekt ook daar olie
              gr
              #17916159
              sw_reijnders
                27 October 2005
                dan heb je dus een x18xe
                als de bak slecht schakelt, kan het zijn dat de koppelingsplaat slecht wordt.
                olie bij kappen in de bak is nooit goed!!!
                te weinig olie is niet goed, maar te veel ook zeker niet!!
                bij een F17 bak zit er een bout links in de bak die fuctioneert als een overloop plug als de auto horizontaal staat.
                of die bij de F18 ook zit, durf ik niet te zeggen.
                koppeling vervangen is wel vrij prijzig.
                druklager is hydraulisch en vrij duur.
                en je lekkende olie . . . welke kleur is die?
                rood?
                #17916160
                opelfreak3
                  29 February 2012
                  rood?
                  nee de olie is niet rood maar zwart
                  ik dacht eerst dat het motorolie is maar dat is het niet wand mijn olie pijl blijft het zelfde
                  dus die zakt niet
                  en de plug die heb ik ook onder mijn bak
                  ja dat het vrij prijzig is daar was ik ook achter gekomen bij de opel ben ik 987 euro kwijt
                  niet normaal meer
                  gr
                  #17916161
                  sw_reijnders
                    27 October 2005
                    uit je bak komt echt knal rooie olie iig en geen zwarte olie.
                    ga er maar van uit dat je blok zweet.
                    en natuurlijk ga je niet bij de opel je koppeling vervangen . . . die beginnen al te schrijven zodra je 1 voet over de drempel zet.
                    zoek eerst eens een goeie vak garage in de buurt op en vraag het daar nog eens.
                    een koppelingsset incl lager kost bij de brezan 400 euro, dus dan rekent de VOD je nog eens 587 euro voor het werken aan de auto ;).
                    #17916162
                    opelfreak3
                      29 February 2012
                      dus dan is het zekker dat het mijn krukaskiring is
                      gr
                      #17916163
                      sw_reijnders
                        27 October 2005
                        dat kan ik vanaf hier niet zien he ;)
                        #17916164
                          De Vectra is dus van voor 1999.
                          F18 bak..
                          Doet deze kraken bij schakelen naar achteruit???
                          willem
                          #17916165
                          opelfreak3
                            29 February 2012
                            F18 bak..
                            willem
                            ja hij is van 96 en nu is het denk afglopen hij wilt niet meer inzijn achteruit en in zijn 5 de 1234 die
                            doen het wel en heel mijn linker wiel zat onder de olie
                            maar ik denk niet dat het van mijn bak maar rem olie wand olie zat aleen op mijn wiel en nietveder onder de auto
                            ik weet niet wat er aan de hand is met die auto maar ik denk dat die afgelopen is
                            met deze auto
                            gr
                            #17916166
                            Haasje17
                              8 September 2009
                              Als het remolie is en je hebt hydraulische koppeling kun je niet meer schakelen, maar controleer ook eens de schakelstang. Giert de bak bij rijden? Hoor je dat er iets stuk is?
                              #17916167
                              opelfreak3
                                29 February 2012
                                de schakel stang is niet stuk die is just goed ik den meer dat mijn bak overleden is
                                weet iemand waar ik goed koop een anderen bak er onder ken doen
                                en ik wil wel zelf voor die bak zorgen want ik heb er al 1 op het oog een gereviceertde
                                voor een f18 bak waar moet ik op letten als ik zo.n bak gaat hallen
                                gr
                                #17916168
                                opelfreak3
                                  29 February 2012
                                  nou we zijn er achter mijn bak is dus overleden
                                  dus dat word een nieuw maar goed ik heb nu een anderen gekocht voor 200 euro een gereviceerd en ook nog een nieuwe klopeling er bij dus dat is niet zo duur
                                  vind ik dan hoor
                                  en hij word er ook onder gemonteert en daar ban ik 250 euro voor kwijt
                                  dus in het totaal 450 dat vind ik een koop je
                                  gr
                                  #17916169
                                  sw_reijnders
                                    27 October 2005
                                    absoluut
                                    wel de goede eindverhouding van de bak?
                                    waar komt die bak onder uit?
                                    #17916170
                                    opelfreak3
                                      29 February 2012
                                      absoluut
                                      die bak komt onder een vectra b x18xe de zelfde als mijn auto
                                      die beste man hebt hem via de kenteken gekeken dus moet wel passen
                                      gr
                                      #17916171
                                        Ook daar zijn verschillende verhoudingen in geleverd..
                                        je hebt de CR en WR varianten en die weer met verschillende eindverhoudingen..
                                        zo’n moment van kapotte bak kan je vaak ook aangrijpen om bijvoorbeeld te kiezen voor andere vrhoudingen..
                                        Rijd je bijvoorbeeld lange stukken kan je kiezen voor een lange verhouding, dat is zuiniger (minder toeren op de snelweg)
                                        Rijdt je vaak kortere stukken of sportiever, kan je kiezen voor een bak met kortere verhoudingen, dat rijdt sportiever en fijner in de stad..
                                        opelfreak3
                                          29 February 2012
                                          hoi nou is mijn bak en die lek gemakt maar nou blijft hij lekken in het mogelijk dat het dan de kiring is aan de kand van de distrubitsie is of ken dat niet als hij die kiring lek is bij de dis dan moet hij daar ook lekken of is dat niet zo als hij bij de dis lekt dan het dan bij de versnelings bak er uit komt
                                          laat het me gouw weten
                                          gr
                                          #17916173
                                            Er kan vanalles lekken:
                                            – Carterpan pakking (Dubbel Carter lekt vaak op de tussenpakking)
                                            – Oliekeerring distributie zijde lekt ook aan de distributiezijde
                                            – Olielekkage kan ook van hogeraf komen, denk aan klepdekselpakking, Oliefilter etc etc.
                                            willem
