vraag met betrekking tot verlagen
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum vraag met betrekking tot verlagen
  • #17237778
    rooidraakje
      3 January 2010
      ik heb een vraagje en een beetje een probleem
      mijn auto is verlaagd
      maar nou heb ik het volgende
      nou weet ik nie of dit zo goed is
      als ik die onderste dikke moer onder dat schaaltje heb zitten dan zit er een kleine tussenruimte tussen het schaaltje en de bolling die eronder zit
      mag hier een ruimte tussen zitten of moet dit zo zitten zoals het nu zit…???
      groetjes ber
      #17880101
        hoe zit je veer vast als ik vragen mag.
        normaal zit het zo:
        veer > veerschotel met veerpootlager > veerpoot rubber > dunne moer > carroserie > bovenschotel > Dikke moer
        en ja, er mag ruimte zitten tussen de bovenschotel en carroserie:
        sjouke
          22 September 2006
          misschien is het ook makkelijk om een voorbeeld foto van een A vectra te plaatsen willem (heeft ie waarsch. meer aan) :thumb
          #17880097
          rooidraakje
            3 January 2010
            ik heb die dikke moer weer onder gedaan maar als ik dan alles trug plaats dann heb ik een ruimte van bijna 1 cm onder dat schoteltje zitten
            dus ik heb het schoteltje omgedraait ….. mag dat…???
            groetjes ber
            #17880099
            Navy
              22 August 2005
              Bij mijn Vectra zit er ook zeker 1 cm ruimte tussen de schotel. Die dikke moer moet onder de schotel, die dunne moet alleen bovenaan. De dikke zet de zuigerstang vast, en dat is nu bij jou niet het geval. Dus dikke moer onder, dunne moer boven de veerschotel. En die ruimte, dat hoort zo.
              Zo zat het bij mij vóór de verlaging:
              En zo ná de verlaging:
              De ruimte:
              De moer:
              #17880100
              rooidraakje
                3 January 2010
                dan heb ik heb nu weer goed zitten
                ik zat echt zo van hoe kan dat nou … deh moet toch aansluiten
                groetjes ber
                #17880102
                  Zelfde systeem Sjouke.
