vraag m.b.t. keerring vervangen F20
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) vraag m.b.t. keerring vervangen F20
  • #17213354
    shoarmaschotel
      23 February 2007
      ik ben bezig met de linker aandrijfaskeerring te vervangen bij een F20 bak, alleen dat ding zit muurvast, krijg hem niet los gepeutert. Nu zit die keerring in een soort van grote flens, het lijkt haast wel of je die er uit zo moeten kunnen draaien. Alleen als ik die er uit zou draaien, komt dan ook het differentieel lager los? blijft het diff dan op zijn plaats of ‘zakt ie weg’? vernaggel ik hiermee mn differentieellager of de afstelling hiervan?
      Wie o wie weet het?
      #17540086
      TRPower
        13 October 2008
        met een beetje wrikken krijg je die keerring er wel uit hoor…
        met een bandenlichter oid of wat dan ook…
        zolang je de passing maar niet beschadigd
        ennu, de nieuwe gaat er ook niet makkelijk in hoor
        #17540087
        shoarmaschotel
          23 February 2007
          ik ben dus al flink in de weer geweest met een bandenijzer maar da k*tding geeft echt niet mee, denk misschien is het een optie om die hele flens eruit te pakken en dan vanaf te andere kant de keerring eruit te tikken, vandaar mijn vraag :P
          #17540088
          robbyrood
            6 February 2006
            Antwoord is JA, doe maar alleen maak duidelijk waar dat klemmetje heeft gezeten met dat borgje en JA je dif komt los!!!!liefst de auto naar 1 kant laten hangen !!!
            Ene eruit , andere erin! succes!!beetje vaseline op de O-ring van die dop!
            #17540089
            shoarmaschotel
              23 February 2007
              thanks robbyhood, goede tip inderdaad met dat klemmetje te markeren :thumbup Zo gauw als ik weer eens tijd heb om aan de auto te gaan zal ik t eens gaan proberen, bedankt!
