Vraag koelfan
Forumindex Forums Modellen Tigra Vraag koelfan
  • #17211273
    Marcelll
      2 August 2009
      Hallo.
      Op mijn Tigra-radiateur zitten 2 koelfannen, als de motor warm wordt slaat er slechts 1 aan. Is die andere (die ene aan de binnenkant) misschien van mijn airco of hoort deze ook aan te slaan?
      #17509727
      Fearless
        9 January 2005
        van je airco is die idd.
        #17509728
        Marcelll
          2 August 2009
          Da’s mooi. Mijn temperatuur loopt op tot net onder de rode streepjes, dus een stukje boven de 100 graden. Is dit normaal? Als ik het me goed herinner kwam mijn temperatuur eerst niet eens boven de 95 graden uit. Mijn KVS is net vervangen en radiateur ontstopt (zat veel troep in).
          #17509729
          TigrAlpheNoord
            3 February 2006
            In de stad/ langzaam rijdend is dit normaal bij een Tigra. Zolang de vin aanslaat en de temperatuur zakt is er niets aan de hand.
            #17509730
            Marcelll
              2 August 2009
              Maar eerst werd hij 95 graden max, zelfde buitentemperatuur. Hij blijft bij welke snelheid dan ook maximaal in het eerste rode streepje, verder komt hij niet. De koelfan werkt maar slaat pas aan bij het 3e rode streepje. Er is dus niets aan de hand?
              #17509731
              TigrAlpheNoord
                3 February 2006
                Voor zover ik kan oordelen niet nee. Houd het wel in de gaten.
                #17509732
                  hij hoort helemaal niet bij rood in de buurt te komen
                  Werk temperatuur ligt bij de Corsa / tigra 1.4 16V en 1.6 16V motoren tussen de 90 en 102 graden te liggen.
                  anders thermosstaat vervangen.
                  Marcelll
                    2 August 2009
                    Thermostaat vervangen, laatst ook al de koelfansensor en de voeler van de koelfan + radje doorgespoeld. Resultaat: Max temperatuur bij een buitentemp. van 18 graden: 95.
                    Max temperatuur bij een buitentemp. van 24.5 graden: 100.
                    Beiden bij normaal gebruik. Ik denk dat dit opgelost is. Btw, de meter komt vanaf de 105 graden in het rood, het rood haal ik nu niet meer. Bedankt voor jullie berichten.
                    #17509734
                    Fearless
                      9 January 2005
                      Ik geloof die meters niet….Stop dr is een thermometer in als die zo warm is.
                      Durf te wedden dat de klokjes gewoon iets afwijken.
                      #17509735
                      TigrAlpheNoord
                        3 February 2006
                        origineel gepost door wim-v6
                        hoort niet, maar gebeurd wel ;)
                        #17509736
                        Marcelll
                          2 August 2009
                          Ik denk dat het ook aan de hete temp. ligt van de laatste dagen. Nu, ‘s avonds komt hij niet boven de 95 uit =). Bedankt voor alle reply’s.
                          #17509737
                            wat is in de buurt van het rood he.
                            Zolang de mijne er voor staat is het goed.
                            Meter gaat pas bij 110 graden in het rood.
                            Mijn astra-F deed dat altijd in de stad. rond de 105 graden.
                            Heb me er nooit druk om gemaakt, want was nog niet in het rood.
