Vraag hemel/dak astra h station UPDATE
Forumindex Forums Modellen Astra Vraag hemel/dak astra h station UPDATE
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 27)
  • #17219170
    X.otic
      Zie onderaan…
      ik was aan het kijken naar zonneschermen voor de station en nu kwam ik onderstaande advertentie tegen.
      Plaatje bij het praatje
      Als je het plaatje bekijkt vanuti de kofferruimte zie je links boven in het dak iets zitten. Is dat om zo’n bagagenet of rek in vast te zetten? Ik heb dit helemaal niet! Kan ik dan niet zo’n net of rek in mijn kofferruimte zetten?
      Waarom zijn er verschillende uitvoeringen voor zoiets?
      #17647367
      steinmetzpaul
        5 September 2008
        dat ding is voor het honderek in te zetten…..
        en ja…… waarom dat er zoveel verschil in hemeltjes is snap ik ook niet
        de een heeft zelfs geen lampjes achterin voor de achter passagiers beetje jammer maar ja
        mvg Paul
        #17647368
        X.otic
          Ik heb helemaal niets in mijn hemel.
          Kan ik dan ook nergens zo’n net of rek in plaatsen of mijn hemel aanpassen?
          #17647369
          Juffer1
            26 July 2006
            Je kan altijd kijken of er wel gaten onder je bekleding zitten.
            Bij de G’s heb je dit bijvoorbeeld ook met de achterbank.
            Vaak zitten daar geen hoofdsteunen in maar is ie wel voorbereid, door een setje doppen te halen kun je relatief simpel en goedkoop dat toch realiseren.
            #17647370
            JoopvanBennekom
              14 February 2009
              Je kunt die bevestigingspunten kopen bij je dealer dan zit er een malletje bij om ze in je hemeltje te maken.
              Heb ik ook gedaan. Dan kun je een bagage/honden-net in die punten bevestigen.
              #17647371
              X.otic
                origineel gepost door JoopvanBennekom
                Enig idee wat de kosten daarvoor waren? En was het makkelijk te plaatsen?
                #17647372
                JoopvanBennekom
                  14 February 2009
                  Ja was makkelijk te plaatsen en meen dat ik €58,- per set kwijt was. dan heb je 4 bevestigingspunten 2 voor achter de voorstoelen en 2 voor achter de achterbank. Ik heb alleen de punten achter de bank geplaatst, omdat ik het net toch niet achter de voorstoelen plaats. heb toen de overige 2 via marktplaats verkocht. De Malletjes zijn pasvorm. je tekent het af, snijd je uit in je hemeltje en daaronder waar je het uitsnijd zit schroefdraad in je daksteil om de bevestigingspunten in te monteren. is heel goed te doen zelf!
                  #17647373
                  skip
                    3 May 2009
                    Heb je hiet toevallig ook een foto van?
                    #17647374
                    JoopvanBennekom
                      14 February 2009
                      Nee heb nog gezocht maar heb er geen foto meer van.
                      #17647375
                      skip
                        3 May 2009
                        Is het dan misschien mogelijk een foto te maken van de plek in het dak waar die bevestiging moet komen?
                        #17647376
                        X.otic
                          Er zal wel een tekening bij zitten waar prcies aangegeven staat waar je de mal moet plaatsen zeker?
                          #17647377
                          JoopvanBennekom
                            14 February 2009
                            ja zit er bij spreekt voor zich zal wel even foto maken waar ze zitten.
                            #17647378
                            JoopvanBennekom
                              14 February 2009
                              Zo heb even ver gezocht in het archief haha, maar heb nog wel een foto van de set zoals je hem koopt bij de dealer.
                              Dan kun je de mallen en montage beschrijving zien.
                              #17647379
                              JoopvanBennekom
                                14 February 2009
                                Op de foto zie je dus 2 montagepunten. je krijgt er in de set 4, maar ik heb er toen maar 2 gemonteerd en 2 verkocht via marktplaats.
                                want ik plaats het niet achter de voorstoelen dus heb alleen degene achter de achterbank gemonteerd.
                                Hoop dat je hier wat mee kan.
                                Zal even kijken of ik een foto van de punten in de auto maken kan voor je……
                                #17647380
                                skip
                                  3 May 2009
                                  Als je die zou kunnen maken wordt het een stukkie duidelijker want zit er hard aan te denken ook zo’n setje te bestellen…….
                                  Maar hoe zit het dan met je gordijnairbags?? Neem aan dat die ook ergens op die plek zitten?
                                  #17647381
                                  JoopvanBennekom
                                    14 February 2009
                                    Geen zorgen als je de montagehandleiding volgt is er geen probleem.
                                    Er zit dan precies onder het gat dat je snijdt een montagepunt met schroefdraad en daar monteer je het ophangpunt zo in!
                                    Met 1 bout. zit automatisch goed.
                                    Is echt makkelijk te doen.
                                    #17647382
                                    JoopvanBennekom
                                      14 February 2009
                                      hier een foto van het bevestigingspunt met het bagagenet erin.
                                      hoop dat het beetje duidelijk is.
                                      #17647383
                                      Joppe
                                        29 June 2010
                                        Hey,
                                        Ben blij dat ik dit onderwerp hier vind. Heb voor m’n Opel Astra H uit 2005 een hondenrek gekocht, en kwam er toen pas achter dat ook ik geen bevestigingspunten in de auto had zitten. Deze vervolgens besteld, maar durfde zelf niet in m’n dakbekleding te snijden: stel dat je fout zit, wordt er niet echt mooier op.
                                        Een dealer in de buurt gebeld, maar die wil niet bevestigen omdat de airbags in de buurt zitten, tenzij ik het op eigen risico laat doen. Vreemd verhaal, heb deze station juist gekocht omdat er honden achterin moeten… Het Motorhuis hier in de buurt wil het wel doen, maar die verwacht er zo’n 2 uur mee bezig te zijn (ping ping!)…
                                        Nu lees ik hier dat het in principe super easy is om zelf te doen. Niemand ervaring met het kapot maken van de airbags? Of toch op zeker gaan en het laten doen door het Motorhuis?!
                                        #17647384
                                        JoopvanBennekom
                                          14 February 2009
                                          Gewoon lekker zelf doen.
                                          En de malletjes goed gebruiken.
                                          En 2 uur mee bezig? zo wil ik ook geld verdienen. heb je met een half uurtje gefixed!
                                          zitten achter het hemeltje waar je snijden moet aan je dak moeren gelast waar het montagepunt ingebout moet worden.
                                          Kan niet missen.
                                          #17647385
                                          X.otic
                                            Ik ga vandaag de bevestigingspunten bestellen.
                                            Nu vroeg ik me af het bagagenet van de astra g hetzelfde is als van de astra h. Ze zien er hetzelfde uit.
                                            Weet iemand of dit klopt?
                                            #17647386
                                            X.otic
                                              Niemand een idee?
                                              #17647387
                                              JoopvanBennekom
                                                14 February 2009
                                                volgens mij is de hoek van de pennen die in de bevestigingspunten vallen anders.
                                                ik dacht dat het net van de Astra G en vectra B wel gelijk waren.
                                                #17647388
                                                skip
                                                  3 May 2009
                                                  origineel gepost door X.otic
                                                  En heb je de bevestigingpunten al binnen en gemonteerd? Ben nl zeer benieuwd?
                                                  #17647389
                                                  X.otic
                                                    origineel gepost door skip
                                                    Hoi Skip,
                                                    ik heb ze inderdaad binnen, maar nog niet bevestigd. Ik kan wel wat foto’s maken en een how to opstellen.
                                                    Mocht je interesse hebben dan heb ik nog 2 bevestigingspunten over. Ik ga er 2 inbouwen en de andere 2 denk ik niet. Deze kun je overnemen als je wilt.
                                                    #17647390
                                                    skip
                                                      3 May 2009
                                                      Een HOW TO van de bevestigingspunten met foto’s erbij is zeker niet verkeerd. En wat betrefd die 2 andere bevestigingspunten: daar heb ik wel belangstellingstelling voor. Neem aan dat ze alle 4 gelijk zijn? Ik hoor en zie het wel;)
