Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › vraag bodemplaat gsi cabrio
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 17 oktober 2009om 11:59 door
evelkenevel.
16 oktober 2009 om 13:40 #17213128
dit is mn eerste keer op het opel forum en zal me even voor stellen, ben evelkenevel en ben sinds enige tijd eigenaar van gsi cabrio 2.0ne uit 89 . heb hem geschorst en in stalling staan bij mn werkgever,met de toekomst plannen hem over te spuiten en op te knappen , alles er uit gehaald behalve motor [ook na jaar stilstaan starten lopen}.nu hebben de zoons van mn werkgever hem ongevraagd verplaats met een heftruk,auto op stuurslot,nu is mn bodemplaat gescheurd net voor de balk die onder de rolbeugel zit,nu komt mijn vraag
kan iemand mij info geven hoe het aan te pakken.
of de auto te lassen is ivm sterkte chassis of niet ,of dat ie rijp voor de sloop is16 oktober 2009 om 15:46 #17537267net erna hoe groot de scheur is dan is het misschien te lassen
of van een sloper een deel plaat werk pakken en dat er in lassen
greets
16 oktober 2009 om 17:19 #17537268is dat geen probleem verder want zit wel meer roest hier en daar ivm keuring :P
alvast bedankt
gr
16 oktober 2009 om 17:23 #17537269hoe bedoel je een probleem een nieuw stuk er in lassen ?
maak eens een foto van de scheur
greets
16 oktober 2009 om 17:38 #17537270ik zal dit weekend de fotos er wel op zetten ,de scheur zit in beide kanten van de wagen te zien vanaf de boven kant ,bedankt voor je reactie
gr
16 oktober 2009 om 17:39 #17537271bedoelde meer voor keuring auto of sterkte chassis :)
16 oktober 2009 om 17:45 #17537272zal weinig uitmaken denk ik
wel moeten ophanging van de draagarmen dorpels en wielkasten hard zijn
16 oktober 2009 om 18:30 #17537273het dak heeft een lange tijd gelekt dus de bodemplaat en meerde plekken zijn roestig, gewoon blijven slijpen en lassen of andere koets halen alvast bedankt
gr
16 oktober 2009 om 18:32 #17537274draag armen zijn oke wielkasten minder ,en dorpels ook niet super
gr
16 oktober 2009 om 22:39 #17537275k wacht even de foto af
dan kan er ook meer verteld worden en niet alleen door mij
17 oktober 2009 om 06:49 #17537276zal hem dalijk posten eerst bakkie doen ;)
17 oktober 2009 om 07:48 #17537277
ff proberen:D
17 oktober 2009 om 08:10 #17537278kun je zo een nieuw stuk voor kopen bv. bij artaparts.nl
of zelf even een stuk in lassen maakt voor de keuring niks uit.
17 oktober 2009 om 08:20 #17537279nee E+B die heeft arta niet
wel bodem delen voor de voorkant alleen niet bij de bank kant
denk dat je het beste een nexia (die zijn vaak harder en qwa bodem identiek) kan zoeken en daar een groot deel uit slijpen en dat er netjes in lassen
mijn gsi heeft het ook heel klein beetje
k heb wel een nexia staan maar die gebruik ik er zelf voor en die delen houd ik het lieftst zelf
kijk even op een sloop
17 oktober 2009 om 11:59 #17537280bedankt voor de info :cool: moet aleen nog ff kijken hoe ik het aan ga pakken met verhalen kosten , mis verzekering of iets dergelijks iemand ideen:P hoor ze graag
greets
