vraag automaat 1.8xe1 'GEVONDEN'
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum vraag automaat 1.8xe1 'GEVONDEN'
  • #17222769
    mattemaker
      28 September 2007
      nou hier komt ie… (let op ik heb dit niet gedaan)
      een collega van mij kocht een 99 vectra 1.8xe1 met automaat
      met een kapotte motor.. nu heeft ie de motor vervangen met behulp van andere en nu reageerd de automaat bak niet..
      koppel omvormer zit vast , der zit genoeg olie in, stekkers gecontr enz
      nu vond ik een slang van 1cm dik boven op de bak die nergens aan vast zit , onluchting of vacuum..??
      en kan een bak in een noodloop vallen..?
      is dit te resetten of te controleren..
      bak olie is niet mooi rood beetje donker ( heb erger gezien)
      kan de bak verkeerd gemonteerd zijn..? iets beschadigd met montage..?
      alvast bedankt
      #17691089
      mattemaker
        28 September 2007
        :cry:cry:cry:cry niemand..? :wtf
        #17691090
        mattemaker
          28 September 2007
          #17691091
            Computer van zijn eigen motor gepakt.
            Branden alle controle lampjes bij opzetten contact (voor zowel de motor als de automaatbak).
            is de kabel van de keuzehenbdel los geweest??
            mattemaker
              28 September 2007
              alles is over gezet…
              ik was het zat en heb de bak gedemonteerd en zag dat iemand de
              koppelomvormer met geweld er in heeft gemept..
              dus koppel omvormer is uit balans.. (beschadigd)
              oliepomp tandwiel (binnenste) kapot..(voor de rest geen schade:D)
              iemand nog een 60 41 bak liggen..:wors
