Forumindex › Forums › Modellen › Astra › vorst -gladheid -ABS-lampje
18 december 2009 om 11:49 #17215196
Vanmorgen wou ik wegrijden na stevige nachtvorst. De auto stond nog op de handrem. Deze eraf gehaald en voorzichtig weggereden. Na een meter of 20 wielspin en wegglijden. Het ABS lampje ging branden en het gladheidsteken. Heb de auto aan de kant gezet en gedacht aan een vastzittende remkabel. Half uur stationair laten draaien (bevriezing?) en uiteindelijk de auto weggereden. Naar een parkeerplek, voelde wat minder grip, wegdek was ook erg glad. Maar de waarschuwingslampjes branden nog steeds. Ook na het uitzetten en opnieuw starten.
Heeft iemand een suggestie.
Dank u.
18 december 2009 om 13:35 #17570276Doorijden dan gaat het vanzelf weer uit tenminste bij mij wel want ik had gisteren precies het zelfde
18 december 2009 om 15:08 #17570277kan zijn dat in de ABS krans zoveel sneeuw en zooi zit dat hij storing geeft op de ABS (en ESP)
18 december 2009 om 16:12 #17570278origineel gepost door chefke1989
Doorijden dan gaat het vanzelf weer uit tenminste bij mij wel want ik had gisteren precies het zelfdeZondag ga ik weer rijden. En ga kijken of het verdwijnt. Misschien heeft AsconaC2 hier ook een punt, als er veel troep zit kan het misschien ook door het rijden loskomen. Maar het heeft verder geen betekenis begrijp ik eruit. Het rijgedrag wordt er niet door beinvloed, tenzij ik steeds naar die twee waarschuwingslampjes zit te kijken. Gladheid en ABS.
Kun je dit ook resetten. Heb een astra 1.8 16 V stationwagen uit 2000.
18 december 2009 om 16:49 #17570279Ff resetten enje kan weer zonder lampjes rijden.
LAAT DIE HANDREM ER NOU IS AF MENSEN!!!!
Die kabels bevriezen, voering in de trommel blijft dan staan…en met rijden…Bam!/breek! of iets in die geest18 december 2009 om 16:59 #17570280Precies, gewoon in de versnelling, handrem eraf laten.
Lijkt mij ook het beste.Een voorbeeldje van problemen dus ook;
http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=11737718 december 2009 om 18:41 #17570281idd, van de handrem afhalen.
bij mij brand er geen lampje, ook niet als ik hardrem, en de abs ingrijpt.
ik vind abs echt super, je heb duidelijk een kortere remweg. niet dat ik daar naar ga rijden. maar het voelt echt wel veiliger.
volgens jaar als ik velges onder de auto heb, laat ik winterbanden op mjjn stalen velgen plaatsen.
18 december 2009 om 19:19 #17570282bij mij brand er geen lampje, ook niet als ik hardrem, en de abs ingrijpt.
Dit gebeurd niet als de ABS ingrijpt ,alleen als ESP ingrijpt gaat er een lampje (knipperen)……zie hieronder.
Gr
Stefan18 december 2009 om 19:30 #17570283tc of esp gaat het lampje knipperen…. tenminste bij mij.
18 december 2009 om 21:17 #17570284Klopt het trouwens dat traction control alleen ingrijpt als bijde wielen niet tegelijk even hard draaien? Als je aan bijde kanten evenveel grip hebt hij aandrijving blijft geven?
18 december 2009 om 21:49 #17570285ik vind abs echt super, je heb duidelijk een kortere remweg
Ik denk niet dat je remweg korter wordt eerder langer.
En daar is ABS niet voor bedoeld het is puur en alleen dat de auto bestuurbaar blijft bij remmen (noodstop) en niet voor het verkorten van de remweg.
@stefanDTI
jij hebt toch ook een astra H 1.7 cdti ?? Heb jij wel tractioncontrol want ik kwam er dus achter dat het niet op de mijne zit :mad:(1.7 cdti cosmo).18 december 2009 om 23:35 #17570286Klopt het trouwens dat traction control alleen ingrijpt als bijde wielen niet tegelijk even hard draaien? Als je aan bijde kanten evenveel grip hebt hij aandrijving blijft geven?
dan zal bij elke bocht dat lampje gaan branden. gezien bij een bocht de buitenste wielen altijd harder draaien dan de binnenste.
of bedoel je voor en achter, want dan klopt het wel…
als de voorste wielen harder draaien dan de achterste wielen (bij een voorwiel aangedreven auto uiteraard) dan houd hij iets in totdat de omloopsnelheid van de wielen weer binnen de marges vallen.
Vandaag greep bij de astra G van mij ook continu in.
heb hier wel een filmpje van mijn Calibra op besneeuwde spekgladde weg; vol gas! met TC ingeschakeld, daar zie je het lampje ook telkens knipperen voor het ingrijpen
En daar is ABS niet voor bedoeld het is puur en alleen dat de auto bestuurbaar blijft bij remmen (noodstop) en niet voor het verkorten van de remweg.inderdaad. Theoretisch gezien kun je zonder ABS sneller remmen. In de praktijk remmen mensen met ABS beter bij een noodstop, maar het belangrijkste is inderdaad dat de auto met ABS bestuurbaar blijft om bijvoorbeeld iets te ontwijken.
19 december 2009 om 09:48 #17570287en je hebt eigenlijk geen lampje nodig bij ABS, dat voel je in je rempedaal… net alsof er een hoop kleine bobbeltjes op de remschijven zitten
19 december 2009 om 14:04 #17570288@stefanDTI
jij hebt toch ook een astra H 1.7 cdti ?? Heb jij wel tractioncontrol want ik kwam er dus achter dat het niet op de mijne zit :mad1.7 cdti cosmo).Hoi,
Ik heb ook een Cosmo maar er zit bij mij een Sportonderstel op icm. sport knop en daar zit ESP bij.
Als ik mijn sport knop ingedrukt hou kan ik hem ook uitschakelen….Gr
Stefan. -
