voorzetels ascona b uitmonteren?
Forumindex Forums Modellen Ascona voorzetels ascona b uitmonteren?
  • #17207456
    gregflor
      7 August 2008
      Weet iemand hoe ik de voorzetels van mijn ascona b 4-deurs kan uitmonteren, dit met het oog om sparcos in te monteren.
      Het is een ascona b uit 1979.
      Als het kan liefst met fotos of een schemaatje ofzo.
      #17419151
      Makko
        27 July 2007
        Zijstips dorpel loshalen.
        Aan de voorzijde de vloerbedekking onder de stoel iets los halen met de flap.
        Beugels los draaien met aan twee kanten 2 moeren in de bodem. sleutel 13
        Als die los zijn de haak aan de achterkant tegen de tunnel aan loshaken.
        Dan is hij al zo goed als los.
        Succes
        #17419152
        gregflor
          7 August 2008
          origineel gepost door Makko
          Succes
          Wat zijn die zijstrips die je bedoeld??
          #17419153
          larsjeG40
            23 January 2008
            zo moelijk is dat toch nie?
            #17419154
            gtw
              laat die strips maar zitten, gewoon ff goed aan de voorkant onder de stoel kijken, zie je vast 2 beugels zitten, met elk 2 bouten, die moeten los.
              als het dan nog niet kunt vinden, gewoon door een ander laten doen, is echt haast te simpel voor woorden
              #17419155
                hmmm ben bang als ik dit zo lees dat de inbouw van de sparco’s iets te hoog gegrepen is.
                #17419156
                Makko
                  27 July 2007
                  Je deurdorpel, daar zit een plastic strip met 4? schroefjes op.
                  Daaronder zit je vloertapijt aan de zijkanten mee vast.
                  Is iets makkelijker werken…daarna ook met lassen of als de stoelen meteen passen met een recaro-onderstel of iets dergelijks.
                  #17419157
                  gregflor
                    7 August 2008
                    origineel gepost door corres
                    Mijn sparcos heb ik al gemonteerd op originele onderstellen van 2de handszetels.
                    Ik moet dus enkel de oude stoel eruithale en dan de sparco inmonteren.
                    #17419158
                      ha dan gaat dat helemaal goed komen:D
                      maarre wij zijn hier gek op fotos’s:vertag
                      #17419159
                      gregflor
                        7 August 2008
                        #17419160
                          origineel gepost door gregflor
                          dan heb je dus
                          (als je de juiste onderstellen hebt)
                          al n voorbeeld los liggen waaraan je kunt zien
                          waar de bevestiging zit;)
                          maar t zijn inderdaad maar 4 boutjes
                          en zelf vind ik het gemakelijker om bij
                          sportstoelen met recaro onderstellen
                          eerst het onderstel te monteren
                          en daarna de stoel er opzetten
                          die ook al weer met 4 boutjes vast zit;)
