Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Voorwiellager Corsa B
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 december 2012om 12:10 door
dragoneyesxx.
29 november 2012 om 21:45 #17253262
Hallo forumleden,
Mijn corsa B 1.4 16V uit 96′ is toe aan een nieuw linker voorwiellager. Dus ik met mijn dooie hasses mooi twee lagers bestellen. En vervolgens pas na gaan denken of ik deze wel zelf kan vervangen. Ik heb al heel wat rond gezocht op internet, maar kan nou niet echt duidelijk iets vinden hier over. Bij de ene opel kan het schijnbaar heel makkelijk zonder een pers en bij de andere weer niet??
Ik heb namelijk deze besteld:
http://www.autopartsonline.nl/nl/ao_list_specificatie.php?&art=200030&artoms=Wiellager+voorzijde,+past+links+en+rechts+-+buitendiameter+66+mm%3Cbr%3E” onclick=”window.open(this.href);return false;Kan iemand mij hier iets meer over vertellen?
Groetjes! king:
Edit: En als het geperst zit, kan dat ook gewoon door iets zelf te hobbyen? of heb je echt een lochte pers nodig?
29 november 2012 om 21:53 #18079606Anoniem
1 January 1970Veerpoot moet eronder uit, de naaf eraf en dan de oude eruit persen en de nieuwe erin persen.
Zo gaat het iig bij een Astra F en bij een Corsa B zal dat wel hetzelfde zijn.30 november 2012 om 08:17 #18079607Niet zelf aan gaan hobbyen. Grote kans dat je je nieuwe lager daarmee al direct beschadigt. Ik zou de fusee (het gedeelte waar het lager in zit) uitbouwen en dat meenemen naar Opel met de vraag of ze het oude lager eruit willen halen en gelijk een nieuwe monteren. Het wordt inderdaad geperst.
30 november 2012 om 17:52 #18079608hmm oke dan zal ik binnenkort toch de veerpoten los halen en mee nemen naar een garage. :thumb
1 december 2012 om 11:51 #18079609De fusé kan los van de veerpoot. Zitten onderaan twee bouten van de schokdemper.
Meeste werk is de fusekogel los halen en de stuurkogel eruit halen.
Daarna kan je de wielnaaf los pakken. Stukkie handzamer.
5 december 2012 om 19:15 #18079605Ik weet niet of dit probleem ondertussen is opgelost, maar toevallig heb ik gister mijn linker voorwiel lager laten vervangen in de garage. Alle kosten in totaal €132,-.
Ik vond het wel goed en heb hem daar mooi laten maken, ik had der geen zin in om zelf in de kou te gaan staan te klote terwijl ik niet weet wat ik doe:D
5 december 2012 om 19:48 #18079610Het enige wat je thuis niet kan doen is het persen van het lager. Dit moet onder een pers.
Elke garage heeft er wel 1.
En als je aankomt met een los fuseestuk willen ze wel even voor je bezig.Het wil ook met een hamer, maar das beunwerk.
6 december 2012 om 09:29 #18079611Met een pers en losse naven, kost het je circa 15 minuten. Dus het zal de kop niet kosten bij een garage om dat even te laten doen ;)
6 december 2012 om 12:10 #18079612Heb er nog geen tijd voor gehad ivb met school werk. Maar ik ga binnenkort gewoon de rotzooi eronder uit halen en naar de garage brengen idd. Kennis van me is garage houder dus die wil dat wel even doen. ;)
