voorstellen:gayco's omega 2.0 16v automaat
Forumindex Forums Modellen Omega voorstellen:gayco's omega 2.0 16v automaat
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17229212
    gayco
      2 December 2010
      goedeavond ,ben gayco uit haarlem,textieldrukker van beroep en sinds paar maanden in het bezit van een omega 2.0 16v cd automaat uit ’95…heb al een hoop vervangen,nieuwe uitlaat van voor naar achter,bougies en zijn kabels en wat klein spul
      nu paar vragen haha,wie niet met een omega geloof ik (ben er helemaal verliefd op hoor,begrijp me niet verkeerd):vandaag met min 6 rij ik naar mijn werk,kachel bleef kouder dan normaal en ik zie ineens de temperatuurmeter omhoog schieten tot maximaal…op mijn werk stond hij .in de bijrijderhoek ,koelvloeistof te spuiten..’s middags de boel ontlucht en lekker warm laten worden,niks lekt en temp blijft netjes 90 graden,rij naar huis,ongeveer 93 graden en thuis,kwartiertje rijden in de stad, schiet hij weer omhoog naar bijna 100 graden,de koelvin slaat niet aan? en de kachel blijft koud…dit kan de 3 wegklep zijn(google hehaha) maar de rest????wat zou het nog meer kunnen zijn ,was wel goed koud natuurlijk …
      tweede vraagje,als ik normaal rijdt heeft hij soms wat tijd nodig om te reageren als ik het gas intrap,reageert hij ”sloom”,en dan ineens gaat hij als een speer ervandoor??
      hoop dat jullie me kunnen helpen,als ik weet hoe zal ik eens wat fotoos plaatsen,groetjes gayco:D
      http://www.hardtailmaniac.nl
      #17768898
      RAL
        13 September 2008
        luchtmassameter voor het slome gedoe
        en voor de verwarming zou ik eerst eens resetten. de knoppen off en auto tegelijk indrukken.
        #17768899
        gayco
          2 December 2010
          luchtmassameter ok…en voor de verwarming bedoel je met ecc,ik heb wel airco maar wel met de ouderwetse draaiknoppen ???
          #17768900
          Omega2.2-16v
            21 March 2007
            Kan de waterpomp zijn,
            gr
            Danny
            #17768901
            gayco
              2 December 2010
              nooit meer aan gedacht,had er water met koelvloeistof inzitten…zal het toch bevroren zijn geweest
              #17768902
              Omega2.2-16v
                21 March 2007
                origineel gepost door gayco
                Dat was ook mijn gedachte idd :)
                Op de snelweg heb je nog aardig wat rijwind wat nog aardig koelt maar in de stad heb je minder rijwind waardoor de motor warmer/te heet wordt,
                gr
                Danny
                #17768903
                gayco
                  2 December 2010
                  thanks danny,ga morgen meteen kijken
                  #17768904
                  gayco
                    2 December 2010
                    kun je de 3 wegklep en de waterpomp nog nakijken/schoonmaken misschien of is het meteen beter nieuw te halen?
                    of kun je misschien zelf checken of hij nog werkt,dan bedoel ik voornamelijk de waterpomp….
                    #17768905
                    gayco
                      2 December 2010
                      nou ,alles doet het igenlijk,kachel wordt moeilijk warm,maar das niet gek natuurlijk,enigste wat het niet doet is de koelvin…temp blijft redelijk normaal zolang hij rijwind krijgt
                      #17768906
                      Mickel_MV6
                        6 March 2007
                        Als je geen ECC hebt heb je ook geen 3-weg klep!
                        Als er te veel water in zit bevriest je radiateur als eerste, heeft hij meteen geen koeling meer!
                        Waterpomp kun je weinig aan schoonmaken.
                        #17768907
                        gayco
                          2 December 2010
                          ok dan,zou morgen alles eens rustig gaan bekijken ,ga zowiezo koelvloeistof vervangen door 100 procent koelvloeistof,volgens mij loopt hij alleen wat warmer dan normaal omdat de vin niet aanslaat,en de kachel wordt volgens mij minder warm omdat het gewoon stervenskoud is haha
                          #17768908
                          Jack-omegax3.0xe
                            23 September 2007
                            Als de vin niet aanslaat kan het zijn dat een van de twee sensoren in de radiator niet meer functioneert,
                            Wat je kunt doen is e stekker los trekken en de doorverbinden als ze dan draaien ligt het aan de schakelaar.
                            Is het dat niet zul je het relais of de zekeringen moeten checken.
                            Gr Jack
                            #17768909
                            gayco
                              2 December 2010
                              top!
                              #17768910
                              gayco
                                2 December 2010
                                hey mensen,snap er niks meer van ,eigenlijk niets meer gedaan ,alleen op de fiets naar het werk he,haha,vandaag warm laten lopen en de vin springt aan!! temp blijft netjes en lijkt alsof er totaal niks aan mankeert…morgen dus nog ff met de auto naar het werk en we beginnen opnieuw aan onze ”vertrouwens” -band,hopen dat alles het blijft doen ,maar ik snap het in ieder geval niet meer ahaha
                                #17768911
                                Jack-omegax3.0xe
                                  23 September 2007
                                  Ben benieuwd.
                                  Gr Jack
                                  #17768912
                                  gayco
                                    2 December 2010
                                    rij nu dus een tijdje rond in de stad hiero,gisteren maar weer eens de grote weg opgegaan…150 km heen,150 km terug,op de heenweg konstant de temp op 93 graden met 110 km per uur,terugweg sávonds laat,iets kouder buiten dus, konstant 96 graden met 110 km per uur en de kachel blijft lauw terwijl hij op het heetst stond,vandaag de auto warm laten draaien en klein stukje gerden hier, met ijskoude kachel,rij de straat in en boem ,kacheltje wordt eindelijk warm…als mijn termostaat stuk zou zijn,kan hij dan ook verkeerde waardes doorgeven of stopt hij er gewoon mee? snap er niet veel meer van,heeft een hoop kuren de laatste tijd?
