Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Voorstellen en probleempje
- Dit onderwerp bevat 3 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 31 mei 2020om 07:51 door
Huntersnipe.
7 augustus 2017 om 07:49 #18346926
Hoi allemaal,
Mijn naam is Stefan en sinds januari de trotse eigenaar van een tweedehands opel astra G Station uit 2000 voor werkzaamheden in de av wereld.
Sinds kleins af aan hou ik al van techniek en ben ik bezig met computers, robots, programmeren, klussen, lassen, etc. Als ik maar lekker bezig ben geniet ik al.
Aangezien autos een nieuw onderdeel zijn voor mij kwa techniek heb ik jullie hulp nodig.
Sinds twee weken heeft mijn astra een probleem vannaf de vakantie dat de Koel fans vooraan beide hard blazen. Zelfs wanneer de sleutel eruit is blijft hij blazen totdat de accu leeg is. Nou zei een garage van opel in Duitsland dat mogelijk een zwarte box onder de bumper defect is en dit kan veroorzaken.
Nou heeft mijn garage de fans overgeschakeld naar de sleutel ontsteking vannaf de zekeringen onder de motor kap met twee kabeltjes van de kleine zekering box naar een relais naar de grote zekerings box, echter blaast nu elke keer de zekering binnen die nieuwe aansluiting door bij 120km/u er zat een 40 in en nu een 50 en toch blijft hij kapot gaan. Heeft er iemand enig idee of kan iemand mij helpen hoe dit probleem eventueel op te lossen en wat het veroorzaakt? Iets zal mogelijk teveel spanning vragen denk ik.
Alvast super bedankt voor de hulp.
Stefan
7 augustus 2017 om 11:06 #18346929Stefan, in mijn vorige Opel Astra G 1.8 16v heb ik ook eens een foutmelding van de koelmodule gehad. Gelukkig niet met de problemen die jij hebt, maar toen deze box vervangen was door een goede 2e hands werkte mijn koeling weer feilloos.
Ik vermoed dat de Duitse garage gelijk heeft. Dat oversluiten van je koeling naar een andere “voedingsbron” vind ik maar een twijfelachtige oplossing. Dat blijkt ook wel met de problemen die je nog steeds hebt.
Ik zou er nog eens door een echte specialist naar laten kijken. Succes.7 augustus 2017 om 21:12 #18346953[quote quote=18346926]Heeft er iemand enig idee of kan iemand mij helpen hoe dit probleem eventueel op te lossen en wat het veroorzaakt? Iets zal mogelijk teveel spanning vragen denk ik.
[/quote]Ik kan je helpen, woon je dicht bij Capelle a/d IJssel?
31 mei 2020 om 07:51 #18374885Na een aantal jaar van storingen en problemen bleek het precies te zijn wat je ook aangaf, heb het alleen nooit terug gecommuniceerd mijn excuus bij deze is het probleem met het koelsysteem etc goed opgelost na dit toch besproken te hebben met de garage toendertijd nogmaals dank :).
