Voorstellen en een vraagje
Forumindex Forums Modellen Corsa Voorstellen en een vraagje
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17277105
    Strasher
      21 June 2016
      Ik ben Sly en ben sinds kort trotse bezitter van een Corsa 1.2 16v uit ’99.
      De vorige eigenaar heeft de auto netjes opgeknapt met alle originele onderdelen. En ik hoop dat ik nog lang plezier kan beleven met dit beestje.
      Om de auto wat meer naar mijn zin te maken heb ik een vraagje. Ik zou graag ledstrips in/op mn deuren monteren, maar heb geen idee waar ik de stroom vandaan moet halen. Ik wil dat ze aangaanals ik de deur open en uit als de deur dicht is. Ik ben een echte leek qua elektra, maar hoop dat iemand het mij op een goede, makkelijke manier kan uitleggen zodat ik zelf wat kan leren.
      Alvast bedankt!
      Sly
      #18321615
      ivartje
        28 December 2010
        Massa pakken van je elektrische raammoter en de + pakken van 1 vd 2 draden die aan de pin zit die in/uitdrukt als je de deur open/dicht doet
        Verstuurd vanaf mijn HUAWEI GRA-L09 met Tapatalk
        #18321616
        Strasher
          21 June 2016
          Ik heb geen elektrische ramen.
          Ik dacht zelf dat ik het misschien kon koppelen aan t lampje in t plafond. Aangezien dat precies aan en uit gaat hoe ik de leds ook aan en uit wil hebben. Zou dat kunnen?
          En kan ik dat gewoon rechtstreeks erop aansluiten dan?
          #18321617
          ivartje
            28 December 2010
            Zou ook kunnen ja aangezien dat lampje geschakeld word door dat ‘pinnetje’ waar ik t over had , alleen daar kun je geen massa vandaan hale is alleen +
            #18321618
            Strasher
              21 June 2016
              Daar raak ik de “draad” dus al kwijt.. Als ik daar alleen + vandaan kan halen, waar kan ik dan massa vinden?
              #18321619
              bart-gsi
                7 July 2012
                Massa is elk willekeurig punt op het chassis van je auto ( blank metaal)
                #18321620
                Strasher
                  21 June 2016
                  Ok.. Dus massa van chassis, en + van t lampje in plafond en dan werkt t.
                  Verstuurd vanaf mijn SM-G903F met Tapatalk
                  #18321621
                  bart-gsi
                    7 July 2012
                    Idd.. Zou moeten werken.. Wel zorgen dat je een goed massa contact hebt.. Dus als het nodig is zul je wat lak bij het contact weg moeten halen… Je kunt de draden door het slurfje tussen de deur doorvoeren.. En dan het contact pakken wat daar in de buurt zit.. De deur zelf zal geen goede massa geven
                    #18321622
                    Strasher
                      21 June 2016
                      Ok. Dank je wel. Ik ga even op zoek naar kabels.
                      #18321623
                      bart-gsi
                        7 July 2012
                        Rood zwarte speaker kabel gebruiken.. Heb je 2 draden aan elkaar gelijmt zitten.. Maakt het wat makkelijker…
                        #18321624
                        Strasher
                          21 June 2016
                          Ik heb nu een speakerkabel gehaald. Maar vanaf de plafondlamp komt er maar 1 draad dan naar de led toch? Dus hoef ik niet de volledige dubbele speakerkabel te gebruiken
                          #18321625
                          ivartje
                            28 December 2010
                            klopt maar als je m toch in je hand hebt zou ik daar ergens gewoon een massa pakken in de buurt van waar dat jij je + aftakt , zal vast wel ergens een boutje zitten daar achter het plafondlampje waar je een oogje onder kan zetten
                            #18321626
                            Strasher
                              21 June 2016
                              Ik heb geprobeerd om de leds aan te sluiten bij de deur waar t knopje zit van de binnenverlichting. Knopje in/deur dicht = lamp/led uit. Knopje uit/deur open = lamp/led aan.
                              Dit werkt alleen niet. Aan de bestuurderskant komen er 2 draden achter t knopje vandaan. Na aansluiten moet ik t knopje een klein beetje indrukken en dan werkt de led, maar de binnenverlichting niet. Als t knopje volledig uit is brand de binnenverlichting, maar de leds niet.
                              Aan de bijrijderskant komt er maar 1 draad achter t knopje vandaan. Hier heb ik dus al helemaal geen idee hoe ik m aan moet sluiten.
                              Is er iemand met een oplossing, die niet te lastig te begrijpen is.
                              Ohja ik heb aan de bestuurderskant elektra gemeten en als de deur volledig open is(dus binnenlamp aan) krijgt de led geen stroom meer.
                              #18321627
                              Jason Van Pol
                                26 June 2016
                                Hallo ik heb een vraagje ik weet alleen niet of ik hier goed zit. Ik ben in bezit van een opel corsa b uit 1993 1.2.
                                Als ik met de corsa in de 1ste versnelling weg rij begint ie te stotteren weet iemand misschien waar dat aan kan liggen ik zat zelf te denken aan een plakkende koppeling plaat.
                                En nog wat mijn verlichting in het middenconsole is uitgevallen ik heb de zekering gecontroleerd maar niks mis mee nu is mijn vraag wat voor lampjes moette daar dan precies in
                                Als vast bedankt .
                                #18321628
                                bart-gsi
                                  7 July 2012
                                  bij de corsa b zit een schakelaar in de deurstijl bij het A-frame… daar kun je je leds op aansluiten… hoef je niet helemaal voor naar de lamp van je binnenspiegel
                                  #18321629
                                  bart-gsi
                                    7 July 2012
                                    Als vast bedankt .
                                    voor je motor probleem even een eigen topic maken.. ( kan een modenator verplaatsen)
                                    stotteren kan komen door te rijk lopen ( fout brandstof lucht mengels doordat een van de sensoren kapot is)
                                    of door een defecte bobine/bougiekabels
                                    welk deel van je midden console is uitgevallen?? de klok boven op of waar je je kachel aan zet??
                                    #18321630
                                    Jason Van Pol
                                      26 June 2016
                                      Waar je de kachel aan zet
                                      #18321631
                                      bart-gsi
                                        7 July 2012
                                        http://www.corsatuningclub.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=36″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                        naar beneden scrollen bij het kopje middenconsole
                                        niet te ver demonteren maar gewoon de oppervlakkige dingen tot je bij de lampjes bent..
                                        #18321632
                                        Jason Van Pol
                                          26 June 2016
                                          Dankjewel ik ben al iets wijzer geworden maar ik kon niet vinden wat voor lampjes er nu percies in moette en hoeveel
                                          #18321633
                                          bart-gsi
                                            7 July 2012
                                            T5 als het goed is.. kleine steeklampjes.. zoals van stadlicht maar dan kleiner.. stadslicht is T10
                                            en anders los halen en het lampje mee naar een auto onderdelen zaak nemen.. weet je zeker dat je de juiste hebt…
                                            #18321634
                                            Strasher
                                              21 June 2016
                                              Daar heb ik ze geprobeerd op aan te sluiten en daarop is mijn vorige verhaal ontstaan.
                                              #18321635
                                              bart-gsi
                                                7 July 2012
                                                1 van de 2 draden door lussen ( tussen schakelaar en stekker) en kijken op welk van de 2 de binnen verlichting zit en dus gaat branden.. Dan kijken of je de draad voor je led daar tussen kan zetten..
                                                #18321636
                                                Strasher
                                                  21 June 2016
                                                  Dat heb ik gedaan, en dan branden de leds alleen als de binnenverlichting niet brand.
                                                  De leds en binnenverlichting branden nooit tegelijk
