Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › voorruit corsa b 93 hoe vast?
17 september 2010 om 19:14 #17226047
effe een vraagje……heb een corsa b gekocht (93).
maar hoe zit de voorruit nu in elkaar…
corsa a heeft een mooi rubbertje….en heb even gekeken, maar het lijkt alsof het raam erin is vastgekit/gelijmd?
iemand?
als dit zo is heeft iemand dan tips hoe het raam heel eruit te krijgen en natuurlijk ook het rubber ivm laswerkzaamheden.alvast bedankt!king:
rammaz
17 september 2010 om 19:17 #17729838rubber kun je meestal los trekken met beleid.
Dan moet je er met een fohn langs gaan en dan met visdraad los snijden
17 september 2010 om 19:19 #17729839mhhhhhh…..ik ben wel een redelijk handige jongen,maar dit vergt mij toch iets meer uitleg…
zit het raam nu vastgekit?
en met visdraad…..is het de bedoeling dat ik via de binnenkant een visdraadje naar buiten steek en dan de kit afsnijdt?en het rubber lostrekken…..dit is nog met gemonteerd raam?
tell me!!!!!
:hmmz
17 september 2010 om 19:27 #17729840ruit zit gekit, dan pak je een meter vis draad.
Als je het rubber los hebt gehaald dus je na het verwarmen van de kit met de föhn duw je het visdraad in de hoek en trek je het langzaam na je toe17 september 2010 om 19:36 #17729841ooohhhh wacht even….
als ik het goed begrijp zit de ruit dus vastgekit….aan de auto ,maar het rubber dan?
zit deze dan weer op het raam gekit ofzo?ik ben niet helemaal thuis met het raamconstructie van de corsa b , aangezien ik meer verstand het van de corsa a..
bij de A zit het raam in het rubber en het rubber vouw je dan over een rand van het chassis
..weet iemand ook met welke kit je de ruit dan weer vastzet?
17 september 2010 om 22:04 #17729842met ruitenkit:P
18 september 2010 om 06:54 #17729843niet voor het een of ander maar ik vind het persoonlijk onbegonnenwerk om zelf een gekitte voorruit te vervangen!!
zeker als je het nog nooit gedaan hebt.
hou er ook rekening mee dat de voorruit voor een heel grote deel zorgt voor de sterkte van de auto
op het moment dat je de ruit er zelf uithaalt en je daarna niet goed schoonmaakt en voorbewerkt kan het zijn dat de ruit gewoon niet goed vast zit en los kan komen….
ik zou gewoon naar carglass of degelijke gaan e daar gewoon de voorruit laten vervangen (zeker als je er tegen verzekert bent….)
bij mijn corsa is 2 weken geleden ook de voorruit vervangen vanwege uitgescheurde steenslag.
de monteur van carglass kwam en zei (wat ik zelf ook al vermoede) dat de vorige eigenaar de ruit eens zelf vervangen had en dus niet goed voorbewerkt had —> resultaat de ruit zat maar voor 2/3 tot 3/4 vast en zat aan de onderkant gewoon los!!!!! waardoor en vocht tussen is gekomen en de sponning aan het roesten was:sweargelukkig heeft hij het goed kunnen schoonmaken en kunnen voorbewerken met spul wat zij hebben waardoor het niet verder gaat roesten en de ruit toch goed vast zit!!!
daarom mijn persoonlijke mening: laat het door een professioneel bedrijf doen!!!
18 september 2010 om 07:02 #17729844ik vind ook de uit leg op de vraag welke kit erg sober (ruitenkit )
carglas werkt met sicaflex zwart met een activator .
zou zelf als je dat nog nooit gedaan hebt ff die ruit gaan loshalen wat anders is als de ruit al stuk is dan snij je hem er gewoon uit krab je omlijsting schoon tot het blanke metaal goed in de primer zetten .en dan kan je je las werk doen naderhand nieuwe raam (laten)monteren
Bert
18 september 2010 om 11:40 #17729845aan de onderkant van de ruit zittie ook nog is vast in een soort klemmetjes oid.. kan je zien zitten als je je parafaan los haal..
corsageak
18 september 2010 om 13:34 #17729846de ruit zit voor zover ik weet en heb kunnen zien 2 weken geleden alleen vast met kit en word ook niet ondersteund door klemmetjes:hmmz:hmmz
en de rubber die er nu opzit bij de ruit trek je hoogstwaarschijnlijk stuk dus daar moet je zeker een nieuwe voor gaan halen
18 september 2010 om 13:42 #17729847origineel gepost door Famempeters
ik vind ook de uit leg op de vraag welke kit erg sober (ruitenkit )zou het ook erg serieus nemen als ik u was:thumbup:P
18 september 2010 om 18:04 #17729848ja klemmetjes zijn het niet echt, zij 2 zwarte ronde dopjes waar de ruit onder geklemt zit, en volgens mij rust de ruit daar ook op. zal van de week ff kijken..
corsageak
18 september 2010 om 19:25 #17729849ow die zwarte dingetjes….ja klopt daar rust de ruit idd op.
18 september 2010 om 22:18 #17729850jongens ….ik ben eigenwijs….ik doe het zelf:P
ik ben nu eigenlijk op mn laatste vragen niet echt wijzer geworden…
hoe zit het nu met dat raamsysteem?
zit nu dat raam in de auto gekit met daarop het rubber?.
of zit dat raam nu in een rubber en is dat geheel vastgekit?als ik dit nu te weten kom……kan ik weer verder …………………dus iemand?
ben trouwens gewoon wa verzekert , dus via de verzekering wordt nix, en volgens mij kan je bij wa+ ook niets regelen mbt ruit wisselen cq eruit halen aangezien er geen schade aan de ruit is..
ciaoking:
18 september 2010 om 22:33 #17729851Anoniem
1 January 1970ruit zit geplakt
en dat rubber is een afwerk lijst
met beleid kun je dat wel heel demonterende ruit er heel uitkrijgen is een ander verhaal
das mij nog niet gelukt:Pik heb wel eens een plak ruit zelf gemonteerd
was zelfs een grbuite ruit
van de sloop(die krijgen ze er dus wel heel uit:hmmz;))ruit zelf monteren kan best
als je maar de juiste kit gebruikt op de juiste manier
dan is er echt geen abracadabra bij:o;)19 september 2010 om 09:00 #17729852niet aan beginnen als je het niet weet!!!
en met een visdraad je ruit eruit halen???????????????? hahahaha
en als je wa+ verxzekerd bent, tik je gewoon een sterretje in je ruit…is niet zo moeilijk.
ik heb 2 jaar bij carglass gewerkt, en ik vervang nog steeds ruiten (als beun)
19 september 2010 om 14:03 #17729853Hierbij is nummer 1. de ruit ,
nummer 2. het rubber voor de afwerking en
nummer 3. de kit tussen ruit en carrosserie .Dit geld voor het achterraam, voorraam en de achterste zijruiten .
19 september 2010 om 17:59 #17729854de voorruit is toch iets anders dan jou voorbeeld Jack….
19 september 2010 om 18:06 #17729855Anoniem
1 January 1970origineel gepost door corsaracer
de voorruit is toch iets anders dan jou voorbeeld Jack….wat is er anders dan??
19 september 2010 om 18:37 #17729856origineel gepost door louwe 16 klepper
op het voorbeeld staat dat de ruit op de rubber steunt en dat is niet zo…
hier een stukje van de onderkant van de voorruit van een corsa b
en ik zie nergens iets waar de voorruit op steunt
19 september 2010 om 18:40 #17729857Anoniem
1 January 1970ok daar heb je een punt
maar aan de boven en zijkanten ziet het er wel zo uit als
op het plaatje van jack;)
enkel onderaan ligt die inderdaad tegen 2 zwarte nokken19 september 2010 om 20:52 #17729858als je goed naar de foto kijkt ligt de ruit ook niet aan in het rubber.
dus van steun is niet veel spraken!!?
begin er gewoon niet aan als je door een beun iemand een ruit eruit en erin laat zetten is dat echt wel betaalbaar.
19 september 2010 om 23:03 #17729859hmmmm als de afwerklijst zoals op het plaatje van jack klopt.
dan hoef ik alleen die los te halen.
in mn linker raamstijl zit een rot stukkie en dat moet gerepareed worden vandaar deze vragen van mij…
mocht de schade niet te groot zijn dan hoeft dus alleen de afwerklijst eraf….:hmmzthanx voor alle reacties….king:
23 september 2010 om 06:57 #17729860Anoniem
1 January 1970origineel gepost door corsa_b_graffitshadow
als je goed naar de foto kijkt ligt de ruit ook niet aan in het rubber.dus van steun is niet veel spraken!!?
als een net geplakte ruit geen steun zou hebben
zou die echt niet blijven liggen maar onderuit zakken
in de kit:o
dus dat plaatje is cker niet van een net geplakte ruit;)en door een beun laten doen???
zou die beter gereedschap hebben dan dat je zelf hebtiemand die bij een ruitenbedrijf werkt
mag van z,n baas toch 9,5 van de 10 x geen beunklussen op de zaak doen;)wat begrijpelijk is;)
23 september 2010 om 11:33 #17729861 -
