Voorpijp met kat Opel Vectra B
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Voorpijp met kat Opel Vectra B
25 berichten aan het bekijken - 126 tot 150 (van in totaal 170)
  • #18289256
      Het is me gelukt, om de stappenmotor ZONDER het gasklephuis te verwijderen en schoon te maken.
      Elektrische deel klikte niet, plunjer zat vast, maar nu klikt ie weer als de beste.
      Eerst met remmen reiniger schoon gemaakt en toen met WD40 ingespoten.
      Mechanische deel zolang gespoeld met remmen reiniger, tot het er kleurloos weer uitkwam.
      Motor start ook nog :)
      Had een paar slagen moeite aan te slaan, maar na die paar slagen liep hij prima stationair.
      Gebeurt dat wel vaker, dat na het schoonmaken van de stappenmotor de motor heel even moeite heeft met aanslaan ?
      Nu nog even wat rijden, en kijken of de boel ook blijft draaien ;)
      #18289257
        Alles werkt.
        Heb een beetje rond gereden en een paar keer de motor gestart.
        Slaat niet meer af en blijft netjes stationair draaien.
        Uit en inbouwen viel achteraf eigenlijk enorm mee.
        Het “wiebelen” werd waarschijnlijk veroorzaakt, doordat de vacuüm slang van de tank ontluchting naar gasklephuis was losgeschoten.
        Slang was oud en wat aan de korte kant.
        Deze heb ik vernieuwd en het wiebelen is over :)
        Nu nog even de EGR schoonmaken en hij kan er weer even tegenaan :)
        #18289258
        TWA
          17 June 2010
          Voila zo zie je maar: t lukt je wel. Volgende stap volledige motor revisie? :jerry
          Veel rijplezier weer :thumb
          #18289259
            Dat zou ik best willen kunnen, maar daar waag ik me voorlopig niet aan.
            Volgende stap zou zijn het oplossen van de herrie wanneer de auto start.
            Als de auto start, maakt hij nogal wat herrie, dat na een seconde of tien vanzelf weer verdwijnt.
            Heb dezelfde vraag ook hier al eens gesteld en mij werd toen verteld, dat de klepstoters waarschijnlijk te laat olie kregen, omdat de olie te dik zou zijn.
            Het is echt tien seconde een tractor geluid, dat na 10/15 seconden verdwijnt.
            #18289260
            bart-gsi
              7 July 2012
              uumm moet je je motorkap eens open doen en kijken of het onder de kleppendeksel vandaan komt of naast de accu… daar zit een secudaire luchtpomp die bij een start 10 a 15 seconden werkt en daarna uit gaat…
              ik kan niet helemaal goed beschrijven wat de pomp precies doet.. maar het zorgt er bij een start voor dat de CO² laag blijft.. binnen de norm.. maar voor de APK is dit niet verplicht om te hebben.. mocht het dat zijn… de pomp maakt een tractor/compressor brommend geluid
              dit is een suggestie buiten wat er nog meer normaal tikt bij de koude start
              #18289261
                Pomp is uitgeschakeld, dus dat kan het niet zijn…
                #18289262
                bart-gsi
                  7 July 2012
                  aahh ok.. dan kun je die idd overslaan..
                  #18289263
                  arjontje
                    31 March 2006
                    Is je uitlaatspruitstuk niet lek?
                    Dat klinkt als een tractor.
                    En als het warm wordt trekt het weer dicht.
                    #18289264
                    bart-gsi
                      7 July 2012
                      is dit niet het zelfde probleem dat nog wel eens voor kan komen bij de z22xe en dergelijke motoren??
                      dan zit er een haarscheurtje in je spruitstuk waar lucht doorheen komt ( valt met de hand niet de voelen..) maar idd dan trekt dat dicht als je spruitstuk warm wordt..
                      #18289265
                        Spruitstuk wordt zo snel warm?
                        #18289266
                          Wat is daar eventueel aan te doen?
                          #18289267
                            En is dat door een leek (bijna} te doen?
                            #18289268
                            bart-gsi
                              7 July 2012
                              er komt meteen warmte uit de verbrandingskamer zodra de motor loopt.. benzine wordt ontstoken.. het uitlaatspruiktstuk is het 2de deel ( cilinderkop is het eerste deel) waar de warmte door naar buiten gaat… dus ja dat kan redelijk snel warm worden… maar niet super snel.. maar dat haarscheurtje kan zo weer dicht zitten met uitzetten.. dus idd dat kan een probleem zijn
                              dat klinkt als dit
                              https://www.youtube.com/watch?v=m5olaFeZ9xQ” onclick=”window.open(this.href);return false;
                              #18289269
                              bart-gsi
                                7 July 2012
                                als het je uitlaatspruitstuk is is vaak de enige optie vervangen… het is gietijzer… dus lassen zal niet snel gaan..
                                #18289270
                                  Nee… Zo klinkt het niet.
                                  Het gaat sneller.
                                  Dit gaat van takketakketakketakke.
                                  Bij mij gaat het meer van PRRRRRRRrrrrrrrrrrrrrrrr…….. van hard naar zacht en weg.
                                  Ongeveer 10/15 seconden
                                  #18289271
                                  bart-gsi
                                    7 July 2012
                                    https://www.youtube.com/watch?v=-TQB43SLUjU” onclick=”window.open(this.href);return false; als dit??
                                    ik ben gewoon wat aan het afspeuren om zo het geluid wat je beschrijft te ontcijferen zodat de rest van het forum je ook wat beter kan helpen..
                                    #18289272
                                      Dit is ook meer taktaktaktaktak.
                                      Bij mij is het meer PRRRRRRRRrrrrrrrrr.
                                      Misschien duurt het ook korter…tussen 5 en 10 seconden.
                                      Iemand zei een tijdje terug, dat het ook de klepstoters konden zijn die te laat olie krijgen ?
                                      #18289273
                                      bart-gsi
                                        7 July 2012
                                        dat kan ook.. moet je je olie niveau na lopen… en als dat goed is kijken of je voldoende oliedruk hebt..
                                        #18289274
                                          Olie niveau is goed, dat controleer ik regelmatig (elke week).
                                          Hoe controleer je je olie druk.
                                          #18289275
                                          bart-gsi
                                            7 July 2012
                                            http://workshop-manuals.com/vauxhall/vectra-b/j__engine_and_engine_aggregates/dohc_petrol_engine/oil_circulating/repair_instructions/oil_pressure_check/” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                            is wel in het engels.. maar hier staat beschreven hoe je het volgens dat handboek kunt controleren…
                                            als je niet aan een oliedruk meter kunt komen.. misschien dat iemand op het forum een simpelere oplossing heeft.. in de bovenstaande link staat ook de druk die je motor moet hebben.. 2 bar aan oliedruk wordt er voorgeschreven..
                                            #18289276
                                              Lek uitlaatspruitstuk
                                              #18289277
                                                Haal je hitteschild maar los.
                                                Zal je zien dat ie gescheurd is tussen cilinder 1 en 2 of dat je moeren mist thv de thermosttaat.
                                                #18289278
                                                  Hoe kun je moeren verliezen ?
                                                  Komt daar druk op te staan of zo, of breken die spontaan af ?
                                                  #18289279
                                                  sw_reijnders
                                                    27 October 2005
                                                    trillen
                                                    #18289280
                                                      En die draaien er dan af ?
                                                      Mocht dat zo zijn, kan ik dan gewoon weer moeren erop draaien ?
