Voorkat vervanger (opgelost)
Forumindex Forums Modellen OPC-Modellen Voorkat vervanger (opgelost)
  • #17218723
    Za4ra OPC
      30 August 2009
      Ik heb twee weken geleden een gebruikte voorkat vervanger overgenomen en deze is door een vakgarage erop gezet. Dit weekend kwamen er uitlaatgassen naar binnen. Vooral bij starten met koude motor. Dan lijkt het net of de voorkat los zit (kant spruitstuk) en als de motor dan even draait wordt het minder. :hmmz
      Ik ben vandaag naar de garage gereden en nu blijkt de voorkat niet goed aan te sluiten! Ze hebben de voorkat opnieuw aangesloten en zeggen dat er ietsje spelling zit bij de aansluiting. :(
      Ze gaan kijken of er een pakking voor is. Is die er?
      Heeft iemand nog een tip of advies voor mij?
      #17630911
      Jerk
        9 July 2004
        He Ton,
        lijkt wel een beetje op mijn probleem:
        http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=117265
        Ik ga volgende week waarschijnlijk kijken met een expert wat het is
        #17630912
        Za4ra OPC
          30 August 2009
          Ik heb net contact gehad met de garage. Ze hebben voor de aftermarket een pakking die gebruikt kan worden bij de vervanging van je voorkat. Vanuit de fabriek wordt de voorkat koud tegen elkaar gezet. Bij vervanging wordt vaak een pakking gebruikt. Dat is wat ik te horen heb gekregen. Tevens gevraagd om de ring voor het bevestigen van de voorkat te vervangen. Morgen hoor ik van de garage of het de juiste pakking is. Ben benieuwd. Ik heb weer hoop! :P
          @Jerk
          Neem even contact op misschien kunnen we elkaar wat tips geven. Ik kan helaas je tel nummer niet meer achterhalen.
          #17630913
          Baas J.
            19 May 2008
            Bullshit.
            Er zit standaard een dunne pakking tussen. Ding kost 30e ofzo. Belachelijk duur.
            #17630914
            OPCdriver
              1 August 2009
              Hoi , Ton vervelend dat ie lekt dat mag absoluut niet gebeuren (zowiezo afkeurpunt APK)
              wat ik denk is dat de flensklem niet goed om de twee uitlaatdelen zit en dan gaat de
              catvervanger scheef zitten en dus lekken.
              Ik weet dit uit eigen ervaring , daarom kun je het beste eerst de bovenzijde monteren
              maar niet geheelvast zetten , dan kun je hem nog bewegen in die positie (hij moet dan lekker
              soepel heen en weer bewegen) als dit zo is moet ie boven goed zitten en kun je hem beneden
              in positie brengen om hem aan de rest v/d uitlaat vast te maken.
              Voordat je hem onder geheel vastzet doe je dat eerst boven , om te voorkomen dat ie er
              alsnog door de bouten aan te trekken boven uit die klem wordt gedrukt.
              En niet te vergeten de lambdasonde er in te draaien anders lekt ie alsnog.
              Groeten en succes Marcel.
              #17630915
              Za4ra OPC
                30 August 2009
                @Baas J.
                Als het met deze pakking is opgelost, ben ik tevreden. ;)
                @Marcel
                Ze gaan hem nu eerst bij het spuitstuk vast maken en daarna bij de uitlaat. Ze zeggen dat het de eerste keer ook in deze volgorde is bevestigd. Misschien dat de voorkat scheef heeft gezeten en de ring voor de bevestiging vervormd is en niet meer goed werkt. :cry
                We wachten af.
                #17630916
                OPCdriver
                  1 August 2009
                  Hoi Ton , wat je ook kan vertellen is dat ze even kijken zonder de klem eromheen zodat
                  je goed kunt zien of hij goed in je spruitstuk valt.
                  Nogmaals , als je even niet oplet kan ie , als de klem nog niet voldoende afklemt , er net
                  eventjes geniepig uitglijden.
                  Als de klem beschadigd is (wat goed kan want deze is niet zo sterk als de pijp en het spruitstuk)
                  rest je niet anders , als je hem niet meer kunt reparen , dan hem te vervangen.
                  Succes en groet Marcel.
                  #17630917
                  Baas J.
                    19 May 2008
                    Tis sowieso een shit systeem, mijne lekte ook de eerste keer…
                    #17630918
                    tijgetje57
                      7 July 2004
                      hhmmmzz ik wou dit ook gaan doen maar als er zoveel ellende mee is lama.
                      Maar merk je veel verschil hiermee? Had begrepen dat het met een LEH turbo wel aan te bevelen is….
                      #17630919
                      Baas J.
                        19 May 2008
                        Ja natuurlijk merk je verschil… en met een leh turbo ben ik helemaal benieuwd!
                        #17630920
                        Za4ra OPC
                          30 August 2009
                          @tijgetje57,
                          Ik heb er geen spijt van. Trekt veel beter op en meer powerrr
                          Even balen dat het nu niet dicht is, maar dat wordt weer opgelost. :P
                          Jij kan hier alvast rekening houden! :D
                          #17630921
                          OPCdriver
                            1 August 2009
                            Nog allemaal goed gekomen Ton?
                            groet Marcel.
                            #17630922
                            Za4ra OPC
                              30 August 2009
                              @Marcel, vandaag gemaakt. :thumbup
                              Ze hebben er een originele pakking tussen gezet en dicht gekregen. Was niet makkelijk gaven ze aan. Maar het is dicht en rijdt fantastisch. :D
                              Ik heb wel een gaatje in mijn achterdemper. Dat hoor je nu goed. Wel een stoer geluid. :P
                              Binnenkort op zoek naar een nieuwe uitlaat.
                              #17630923
                              Jerk
                                9 July 2004
                                Beters dat het opgelost is :thumbup
                                Zit die pakking nu in die “bol” of aan de andere kant?
                                #17630924
                                Jerk
                                  9 July 2004
                                  Hey Ton,
                                  heb jij ook dit setje geplaatst?
                                  #17630925
                                  Za4ra OPC
                                    30 August 2009
                                    Hey,
                                    Sorry, ik heb hem niet gezien! De garage heeft hem gemonteerd.
                                    Zag de je je FMIC te koop had staan? :hmmz
                                    #17630926
                                    Jerk
                                      9 July 2004
                                      Ja klopt,
                                      heb echt geen tijd om hem te monteren
                                      Mocht ik geen reactie krijgen voor de vakantie hoop ik hem in de zomervakantie zelf te monteren
                                      En anders gaat die de verkoop in
