voorfront d kadett
Forumindex Forums Modellen Kadett voorfront d kadett
  • #17242802
    tijs
      29 September 2005
      zit er verschil in voorfronten in de verschillende modellen?
      dus heeft een 1.8gte of een automaat bijv een andere front? meer koeling etc?
      ik vraag dit omdat ik met mijn x17dt ombouw wat koeling te kort hebt…
      dit is niet zo gek, maar 1/4 van het oppervlak van de radiator is echt “open”.
      dit is deels op te lossen door de gril open te maken, hier is een deel standaard dicht van…
      maar ik vroeg me af of er bijvoorbeeld ook modellen zijn geweest waar wat meer ruimte bij de bumper etc is voor lucht doorlaat?
      hoe hebben mensen dit met 16v en letjes??
      #17934555
      johankadett
        17 October 2010
        Zijn ongeveer 4 verschillende voorfronten van en ook betreft diesel.
        Kijk maar eens op de volgend site daar zie je de afbeeldingen.
        http://www.copeparts.nl” onclick=”window.open(this.href);return false;
        gr johan
        #17934556
        johankadett
          17 October 2010
          O ja ook zijn er verschillende radiateurs grote en kleine en dunne en dikke en volgens mij ook nog verschillende koelvinnen met ombouw voor de d kadett.
          Keuze zat in iedergeval.
          #17934557
          tijs
            29 September 2005
            kijk, dat is al een stuk duidelijker…
            ik heb de radiateur van de astra over genomen waar het diesel blok uit komt….
            de radiateur valt een heel groot deel achter het “dichte” deel van de grill omdat de intercooler er ook nog langs zit…
            ben al aan het denken geweest voor een spalvin.. dan kan de radiateur wat meer van het front af dat zou ook wat meer de ruimte moeten geven voor lucht om ook bij het onderste deel te komen..
            #17934558
            tijs
              29 September 2005
              heb nu idd zoon dichte…
              maar volgens mij heb ik ook nog eentje liggen met open gaten… toch nog maar eens goed de schappen door spitten… nu ik het zo zie, komt het me heel bekend voor…
              #17934559
              Arjen
                Er zijn 2 verschillende fronten; met en zonder koelssleuven.
                #17934560
                johankadett
                  17 October 2010
                  Klopt zijn er 2 maar met sleuven zijn er ook 2 van en 1 met 1 sleepoog of 1 met 2 sleepogen.
                  Moet je alleen even kijken welke je nodig heb.
                  #17934561
                  tijs
                    29 September 2005
                    aahzo, heb nu 2 sleepogen, maar geef me 5 minuten en dan is er zo eentje vanaf met de flex ;)
                    maar ik ga van de week eens kijken wat ik nog heb liggen… (stom dat ik daar niet eerder aan gedacht had, ging er eigenlijk vanuit dat hij wel hetzelfde zou zijn, maar komt me nu zo bekend voor….)
                    #17934562
                    johankadett
                      17 October 2010
                      Overal is een oplossing voor en zo helpen we elkaar ;) .
                      En als je toch met de flex aan de gang gaat kan je de sleuven er zelf ook wel in maken :D .
                      #17934563
                      tijs
                        29 September 2005
                        haha, ja maar als ik die sleuvel zelf met de fles ga maken, gaat dat niet mooier worden hoor ;)
                        #17934564
                        076 wokkel
                          23 December 2008
                          Ach gewoon bij de autostyle luchthappers bestellen! :jerry
                          Nee ik zou ook, voor een ander front gaan.
                          Rijd dat nou door zon turbo diesel in een D?
                          #17934565
                          tijs
                            29 September 2005
                            uhm dat loopt helemaal niet onaardig :)
                            met de pomp begrenzer eruit, en de turbo druk wat omhoog ben je voor zoon 50-60 euro klaar… (inc nieuw inlaat pakking)
                            en zit je volgens de engelse fora (waar het wat vaker al gedaan is) zo rond de 100-110 pk met de standaard intercooler.
                            zou je er een grotere voor pakken, en die ook qua plaatsing wat beter zetten zou je rond de 110-120 pk zitten.
                            (dat is dus ook de volgende stap ;) )
                            het blokje heeft er standaard 80… en dat reed in de astra f station ook al niet heel slecht…
                            maar de pomp modificatie zorgt wel voor een bult meer koppel in het midden gebied.
                            en de d kadett is natuurlijk een stuk lichter.
                            we hebben de aanpassingen gedaan tijdens de ombouw naar de d kadett, dus kan het los van elkaar niet zo goed beoordelen.
                            met lichte regen, of een vochtig wegdek is het in de 2 gewoon wielspin zodra de turbo op gang komt.
                            #17934566
                            076 wokkel
                              23 December 2008
                              Haha dat is wel bruut, en ook redelijk zuinig waarschijnlijk?
                              #17934567
                              tijs
                                29 September 2005
                                geen idee…
                                me tank meter doet nog raar, en me kilometerteller is ook nog niet aangesloten.
                                dus ik heb ook geen dag teller…
                                rij op de gps snelheid van gsm.
                                maar ik denk dat ik met normaal rijden toch wel ergens 1 op 15 haal, maar ook als ik normaal rijd, rijd ik toch nooit echt zuinig.
