Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › voordeuren corsa c bj 2002
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 augustus 2010om 10:25 door
groenetijger.
3 augustus 2010 om 19:06 #17224272
Bij het dicht doen van de deuren klinkt het zo hol/goedkoop. Nu wil hier wat aan doen zodat het wat zwaarder klinkt en niet zo goedkoop.
Hebben jullie ditzelfde probleem gehad en ook opgelost? Hoe hebben jullie dit gedaan?
Alvast bedankt.
Mzzl
3 augustus 2010 om 19:12 #17707326klinkt bij mij niet hol en goedkoop, maar goed gevuld en luxe :D
zal wel met de uitvoering te maken hebben…
je kan matten in de deuren plakken.
3 augustus 2010 om 19:38 #17707327Anoniem
1 January 1970ligt dat er ook maar niet net aan hoe hard je hem dicht gooit :P?
3 augustus 2010 om 20:16 #17707328Hey, ok apart. Haha dacht dat ie van mij ook luxe was eletrische ramen climate control en.cruise control:p
En doe de deur altijd netjes dicht niet hard of zo
3 augustus 2010 om 21:47 #17707329Mijn C is van 2001 en klinkt ook niet hol ofzo.
Zit ook alles electrisch in.
Zit in ieder geval een groot verschil in de B en de C die ik heb…4 augustus 2010 om 07:30 #17707330bij de c klinkt het inderdaad wat goedkoop .. lijkt ook wel of de deur een grote klankenkast is, dit kun je oplossen door in de deur tegen de buitenkant dynamat er op te plakken, of desnoods alfatec er op te spuiten
succes:thumbup4 augustus 2010 om 10:16 #17707331Eerlijk gezegd zet dynamat geen zoden aan de dijk.. Voor je audio wel, maar voor goedkoop deurgeluid niet..
Boukekoppejan, bestel bij http://www.akoestiekwinkel.nl (blijft goedkoper dan hun dealers/winkels die het verkopen) maar eens een pak 2,5mm vibraflex.
Plak dit er tegen en je bent;A; van je goedkope deurgeluid af
B; als je het goed doet, dempt het je deur ook waardoor je audio ook nog beter gaat klinkenMet 1 zo’n pak kun je jou doel makkelijk bereiken, dus voor 20 euro ben je klaar (en een paar euro verzendkosten)
Bij mij zit er wat meer in dan 1 pak, en daar lijken de deuren massief (dat zie je ook terug als je de deur wat harder dicht gooit.. Schudt de auto ook mee in de richting :jerry)
4 augustus 2010 om 18:21 #17707332Hey, bedankt voor de vele reacties.
Groenetijger bedankt, ik ga het na mijn vakantie eens.bestellen er tegen.aan.plakken. bedankt.
Hopelijk gaat het werken.
Merci
5 augustus 2010 om 10:25 #17707333Ik durf je te garanderen dat het werkt. Heb er al +- 15 a 20 auto’s mee vol geplakt ivm audio, maar hiervoor werkt het ook goed :)
Bij mij is het nu net of je een blok beton je auto in gooit (en als je er tegenaan klopt is het een massieve deur :D). Maar bij mij op 2 matjes na 4 pakken in de deuren (ivm audio).Maar met 2 lagen van dit spul op de grote delen ben je er al ;) Dus met 1 pak hou je zelfs nog over.
