Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Voordeur speakers vec b
30 juni 2010 om 19:40 #17223038
Hallo mensen,
Ik zit er aan te denken mijn boss combo set in te bouwen. En dan in de voordeuren. Maar wat is de maximale inbouw diepte, zonder dat ik hoef te gaan zagen?
Het gaat trouwens om de Boss RIP 16.
30 juni 2010 om 20:20 #17694270inbouwdiepte zonder ringen is 4 cm !
30 juni 2010 om 20:22 #17694271origineel gepost door speaker
inbouwdiepte zonder ringen is 4 cm !Zo dan das niet heel veel. Maar ik begrijp dat met de pasringen de diepte een flink stuk toeneem. Want heb net nog eens gekeken maar zijn flink diepe speakers hoor.
1 juli 2010 om 08:44 #176942724 cm is een flinke diepte hoor, bij mijn Astra F station heb ik maar 1 cm ;)
(Speaker bedoeld dat de ruimte tussen de binnenplaat en het raam 4cm is, dan komt de diepte van de inbouwring er nog bij ;) )4 juli 2010 om 08:42 #17694273origineel gepost door Powercorsa
(Speaker bedoeld dat de ruimte tussen de binnenplaat en het raam 4cm is, dan komt de diepte van de inbouwring er nog bij ;) )okee, dan past er idd wel een flinke speaker in. Zal vd week eens pasringen halen.
4 juli 2010 om 08:45 #17694274de speaker de af-fabriek er in zit is 7cm hoog , maar valt er maar 3cm in door de pasring.
Als je je box er uit hebt gehaald en gaat meten , doe dan wel ff het raam naar beneden !! Je zal niet de eerste zijn …..
4 juli 2010 om 22:17 #17694275origineel gepost door speaker
de speaker de af-fabriek er in zit is 7cm hoog , maar valt er maar 3cm in door de pasring.Als je je box er uit hebt gehaald en gaat meten , doe dan wel ff het raam naar beneden !! Je zal niet de eerste zijn …..
Thnx voor de tip. geloof niet dat mijn speaker dieper is dan 7 hoor, maar zal t voor de zekerheid ff nameten.
5 juli 2010 om 10:45 #17694276als je wat zwaardere speakers gaat gebruiken, dan kun je ook zelf MDF pasringen zagen.
De pasringen die te koop zijn bij bv mediamarkt zijn maar erg dun kunststof.Als je niet gaat knallen, prima dus.
6 juli 2010 om 21:35 #17694277origineel gepost door sw_reijnders
Komen zoals gezegt die Boss speakers in die iets van 200 watt leveren. Maar hoe dik moeten die MDF ringen zijn dan? Heb nog een MDF hoedenplang van volgens mij 18mm liggen. Waar die speakers nu nog in zitten maar dus eigenlijk verzaagt kan worden.
7 juli 2010 om 05:21 #17694278Er kan behoorlijk wat in de deur van een Vectra.
Soms moet je wat aan passen maar het kan wel meestal.7 juli 2010 om 06:40 #17694279zet de speaker plat op tafel en meet um op.
diepte speaker – 4 cm in deur = dikte van je ring king:
denk dat je met een dubbele 18 mm ring al een heel eind komt (36mm)
7 juli 2010 om 08:32 #17694280Ik heb bij het composetje ( MTX ) 2 mdf ringen gemaakt van 12MM p/stuk. Dat ging prima
25 augustus 2010 om 19:22 #17694281Ik denk dat ik er maar van ga afzien.
keek laatst naar me speakers achter. Die kunnen me versterker niet hebben. Moet dus eerst op zoek naar een leuk setje voor achter van 200+ watt denk ik.
Maar een ieder iig bedankt voor de reakties25 augustus 2010 om 20:18 #17694282ik heb er een Hertz setje in zitten met een inbouw diepte van 7,2 cm … heb minimale ruimte over tussen de magneet en me raam maar het past :thumbup
