voordelen spaghetty????
Forumindex Forums Modellen Manta voordelen spaghetty????
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 45)
  • #17218667
    mantadevil
      heb gisteren een nieuwe groep a gekocht vis MP daar zat ook een gebruikte spaghetty bij
      nu zat ik er zelf aan te denken om spaghetty te verkopen en gewoon normaal gietijzeren spruitstuk te behouden
      heb ooit eengehoord dat je met origineel spruitstuk een veel mooier voller geluid krijgt dan met een spaghetty
      klopt dit
      en wat is het nu van een pak spaghetty onder de kap:jerry
      enkel show?????
      wil de spaghetty dus weg doen
      liefst ruil ik hem tegen een complete lpg installatie van een manta gsi met mengstuk tussen LMM
      #17630133
      Tomvt
        2 July 2004
        mijn ervaring is dat je spaghetti harder rijd maar met origineel veel sneller optrekt, was dan wel bij een Ford escort maar t scheelde meer dan een seconde naar de 100
        #17630134
        DevilraY
          10 January 2005
          Op het gebied van vermogen bij een standaard CIH doet een spagetti spruitstuk niet veel. Het geluid uit je uitlaat is wat minder hard omdat je uitlaat gassen wat ‘netter’ worden afgevoerd.
          #17630135
          mantadevil
            daarom neem ik een gietijzeren spruit stuk:D
            geluid word er mooier van
            #17630136
            Christian-tsx
              25 May 2008
              en heeft een spaghetti nut bij de volgende setup:
              – CIH 2.4L
              – nokkenas van 308 graden
              – 2.0 kop
              – 40er webers
              – GETRAG 240 bak
              – lichter vliegwiel
              er zit nu een origineel spruitstuk op, en de uitlaat wordt compleet Group A van simons.
              kan ik beter een spaghetti nemen, of een origineel spruitstuk?
              #17630137
              Asko
                22 October 2008
                waarom een 2.0 kop???
                #17630138
                Keesjr
                  26 May 2006
                  De meningen zijn verdeeld over het vermogen met een spaghetti, Risse Motorsport zweert voor een CIH bij een gietijzeren spruitstuk dat nabewerkt is, geeft een beter vermogen als een spaghetti.
                  Verder heb je met een gietijzeren spruitstuk minder hitteafgifte naar je inlaatspruitstukken en carburateurs toe en een mooier (vind ik zelf :angel ) geluid.
                  #17630139
                  CommoCruiser
                    23 March 2007
                    Een spaghettispruitstuk zou een betere flow moeten hebben als een standaard spruitstuk.
                    En aangezien die 308 graden nokkenas flink wil spoelen en die Webers voldoende aanvoer moeten geven, zou ik voor de spaghetti kiezen om de afvoer ook maximaal te houden.
                    Je kan ‘m evt. inpakken in heat-wrap (van die hittewerende bandage) om te voorkomen dat je carburateurs gaan koken door de hitte van het spruitstuk.
                    #17630140
                    Christian-tsx
                      25 May 2008
                      origineel gepost door Asko
                      zat erop bij aankoop, blok is gereviseerd en opgebouwd door RISSE, is me verteld.
                      waarschijnlijk is daar de kop er ook opgekomen, en dat verklaard ook waarom er een standaard spruitstuk op zit, omdat volgens de post van keerjr RISSE daarbij zweert.
                      een 2.0 kop heeft meer compressie dacht ik.
                      #17630141
                      mr-turbo
                        origineel gepost door CommoCruiser
                        dit is precies waarom oa de echte wereld expertise van risse en anderen voordeel biedt boven het “dat zou toch wel beter moeten zijn” :)
                        mijn standaard (onbewerkt) 20e spruitstuk met bewerkte 2.2 gaf 213pk, dus zo slecht is het spruitstuk niet…
                        #17630142
                        Christian-tsx
                          25 May 2008
                          en wat wordt er zoal aan een origineel spuitstuk aangepast om de flow beter te maken?
                          als het elkaar weinig tot niks doet ben ik natuurlijk gek dat ik een nieuw spaghettispruitstuk koop voor 300 euro:jerry
                          #17630143
                          mantadevil
                            waarom een nieuwe kopen ?????
                            gebruikt is net zo goed toch
                            #17630144
                            Opelkees
                              11 September 2007
                              in het Mantaclubblad stond een stukje over de powertesting
                              een standaard 2.0E leverde met simons spaghettie 116pk dacht ik kan het nog wel es opzoeken
                              ik heb ook een complete Simons set op de GSI zitten
                              #17630145
                              Christian-tsx
                                25 May 2008
                                origineel gepost door mantadevil
                                ja dat klopt, maar als ik me niet vergis heb jij er 1 voor 200 te koop?
                                ben ze ook wel eens voor iets minder tegen gekomen, maar als het verschil minimaal is scheelt me dat even 200 euro;)
                                het lag wel gewoon in de planning om een spaghetti te monteren, maar nu ik dit hoor toch eens even het 1 en ander erover opzoeken.
                                #17630146
                                mantadevil
                                  ik bneem zelf een origineel spruitstuk
                                  spaghetty ziet er leuker uit onder de kap en zal mischien op een hgetund blok wat doen ,maar ik ga zowiezo op lpg rijden met de manta dus snelheid boeit me niet zo
                                  #17630147
                                  eddepet007
                                    11 February 2005
                                    heb ook nog spagetty liggen nieuwe ligt al 2 jaar te wachten op montage is er 1 super sprint zoek eigenlijk de rest van de uitlaat er nog bij
                                    #17630148
                                    js 400
                                      nouw zal ik er dan maar ook wat over zeggen:D het hier al vaker besproken,een spagetty spruitstuk heef t wel degelijk zin,maar niet op een standaard 2.0l.
                                      als je een motor gaat opvoeren en testen zal je zien dat het mee pk geeft,maar wat veel belangrijker is je koppel komt veel eerder los.
                                      een standaard 2.0l is van zich zelf niet slecht dat klopt.
                                      #17630149
                                      mantadevil
                                        ach heb zelf een 2.2 staan met 2.0 kop en schijnbaar 19E nokkenas:o
                                        zou mischien wel effect hebben ,maar goed omdat ik op gas wil gaan rijden vind ik snelheid niet belangrijk dus pk’s ook niet echt
                                        maak er dan liever iemand blij mee die dat wel belangrijk vind of hem nodig heeft
                                        enige wat mijn manta niet missen mag is een groep a:D
                                        dus als de spaghetty weg is moet ik op zoek gaan naar een voorpijp van een groep a:jerry
                                        #17630150
                                        CommoCruiser
                                          23 March 2007
                                          origineel gepost door mr-turbo
                                          En heb je ‘m ook gemeten met een spaghettispruitstuk ??
                                          Dan kan je standaard pas vergelijken met een spagetti.
                                          Het spruitstuk van Risse ( :wors ) is een heftig bewerkt standaard spruitstuk en dus geen vergelijk met een onbewerkt standaard.
                                          #17630151
                                          Christian-tsx
                                            25 May 2008
                                            en wat kun je zoal heftig bewerken aan een standaard spruitstuk?
                                            #17630152
                                            eddepet007
                                              11 February 2005
                                              mja voor goed bod heb ik er ook nog wel 1 liggen vor groep a dan
                                              #17630153
                                              mantadevil
                                                das dezelfde die ik heb liggen denk ik 63mm aansluiting
                                                #17630154
                                                eddepet007
                                                  11 February 2005
                                                  ja denk het weet
                                                  zou ik eerst eens keer moeten kijken zit nog op de 2.4 onder kleed
                                                  dus moet er nog iemand spagetty
                                                  beide kanden van neder land ligt er dus 1
                                                  zowel polder als twente
                                                  #17630155
                                                  mantadevil
                                                    die uit de polder is er niet meer
                                                    zijn nu 2 forum leden blij:thumbup
                                                    #17630156
                                                    Christian-tsx
                                                      25 May 2008
                                                      en wat kost die uit twente? ik heb er nog 1 nodig voor mn kadett 400. mag via u2u
                                                      300 voor een nieuwe vind ik te duur, aangezien de rest van de uitlaat ook niet gratis is.
