Voorbereieding voor stoelverwarming of niet? (+FOTO)
Forumindex Forums Modellen Astra Voorbereieding voor stoelverwarming of niet? (+FOTO)
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17237606
    Atteman
      17 July 2010
      Heb ook airbags in m’n stoelen dus weet niet zeker of dit de kabels voor stoelverwarming zijn..
      #17878011
      miraltje
        welke astra??????????????????? f,g,h,j welk motor(code),brandstof,bouwjaar en uitvoering
        mooi zo’n close up foto maar je hebt er geen #@#$% aan!!!
        graag meer info en duidelijke volledige foto’s met close up fotos kunnen we niks beginnen.
        zie geen stekker en dat platte rood/zwarte doosje is geen stekker voor de stoelverwarming en dus niet voorbereid.
        de gele kabels zijn van het airbag circuit
        #17878012
        Atteman
          17 July 2010
          waarom wil je alle informatie over de auto en een volledige foto? Dit zijn de kabels onder de stoel en als ik van minder dichtbij een foto zou maken zou je niet goed kunnen zien welke kabels er onder de stoelen zouden lopen.
          Bedankt, ik weet nu dat ik geen voorbereiding voor stoelverwarming heb, heeft de foto je toch nog genoeg info gegeven :)
          #17878013
          miraltje
            wat de fots betreft,gaat het om volledige fotos van onder de stoel dan heb je een beter beeld van hoe het zit
            voor goede info is het belangrijk dat je weet welk type je hebt,de ene astra is uitgerust met canbus en de andere niet.
            ook zit tussen de motorvarianten en brandstofsoorten wel verschil in aanwezigevoorbereidingen.
            met info bedoel ik dus dit,krijgt dan gelijk de juiste info
            voorbeeld van mijn probleem vorige week
            @miraltje wrote:
            mijn dynamo is aan het overlijden.
            bla,bla,bla,onbelangrijk
            waar kan ik nazien wat voor type dynamo ik moet hebben voor mijn astra.
            het gaat om een astra G cabrio uit mei 2002 met een z16xe motor met airco.
            alvast bedankt
            #17878014
            Atteman
              17 July 2010
              Astra G hatch 1999 1.8 x18xe1 met airco en lederen bekleding.
              #17878015
              robert_corsa
                16 May 2009
                je kan het zien, als je die stekker onder je stoel los klikt/eraf schuift. dan moet je in die stekker 3 stekkers vinden, groen, grijs en zwart. de laatste 2 zijn van de stoelverwarming.
                Ben je thuis morgen? dan kan ik zo mijn stoelverwarming knop aansluiten, dan voel je vanzelf of je stoel warm wordt. na het plaatsen van 2 zekeringen.
                gr, robert
                #17878016
                Atteman
                  17 July 2010
                  Ja ik ben in de namiddag thuis, ’s middags staat de auto bij de garage om de dist riem te vervangen :)
                  #17878017
                  robert_corsa
                    16 May 2009
                    u2u anders je adres en tijd wanneer je de astra klaar is, moet toch nog jou kant op zaterdag.
                    gr, robert
                    #17878018
                    KadAstra-EF
                      24 July 2010
                      Ik bedoel dit echt niet verkeerd maar,
                      Probeer inderdaad zo specifiek mogelijk te zijn.
                      Er zijn zo veel astra’s en zo veel uitvoeringen dat het eigenlijk zeer belangrijk is waarover je het hebt.
                      Op die manier kunnen de Forummers zeer gericht antwoord geven en kun je er heel vaak ervan uitgaan dat het antwoord ook klopt !!!
                      Nogmaals, ik bedoel dit niet verkeerd !!!!
                      Ik heb die foto ook bestudeerd maar ik snap er geen klap van.
                      Groet, Rik ;)
                      #17878019
                      thereaper
                        19 March 2011
                        kunt ook even kijken onder het kapje dat boven je versnellingspook zit.
                        als hier 2 stekkers in geklikt zitten dan zijn deze voor je stoelverwarming,
                        of de matten in je stoel zitten dat is dan vraag 2
                        #17878020
                        robert_corsa
                          16 May 2009
                          heb even gekeken, alles zit erin, zelfs de zekering.
                          alleen is zijn auto geinporteert. dus heel anders. een hele berg draden onder de stoel.
                          Na het aansluiten van mijn knoppen kon je ruiken dat de stoelverwarming werkte.
                          rug en kniestuk werden warm, zitvlak niet to nouwelijks.
                          #17878021
                          Dr.Insane
                            20 September 2010
                            Heel vet! :thumbup
                            Nou nog even een how-to maken voor de mensen die dit ook willen checken?? ;)
                            :kewlpics
                            #17878022
                            robert_corsa
                              16 May 2009
                              zo moeilijk is het niet hoor.
                              hoe te kijken of je stoelverwarming heb/kan gebruiken:
                              -wip dat stukje tussen je asbak en versnellingspook los.
                              -hier vind je een groene en zwarte stekker. groen voor de bestuurderstoel.
                              -Kruip onder je stoel, hier vind je een stekker.
                              -trek de rooie beveiliging eruit, hierna kan je de grote stekker lostrekken.
                              -hierin vind je dan weer 4 andere stekkers: groen, zwart, grijs en geel
                              -Geel: Airbags stoel.
                              -Groen: airbag
                              -Zwart en grijs: stoelverwarming.
                              -maak je zekeringen kastje open, en plaats 1 of 2 zekeringen, afhankelijk van de uitvoering.
                              -koop 2 stoelverwarming schakkelaars, monteer ze, en je heb een warme stoel.
                              #17878023
                              Astraman
                                14 July 2004
                                Hmm, die stekkers bij mijn pook liggen er wel, ik ga eens kijken of die andere er ook liggen. Heb veel draden onder de stoel, maar das ook ivm airbags. Zou wel cool zijn. Maar kan ik die stekkers wel zo lostrekken of moet ik even de accu losgooien dan?
                                #17878024
                                Atteman
                                  17 July 2010
                                  Ik zou niet zomaar de stekkers onder je stoel los gaan trekken..
                                  #17878025
                                  OscaR-16v
                                    29 May 2009
                                    bij mij is het ook voorbereid. geld dit ook voor auto’s zonder lederen bekleding?
                                    #17878026
                                    Dolby
                                      1 May 2008
                                      Mijn astra g 2.0 DI club bouwjaar 2000 heeft ook de stekkers bij de pook liggen. Maar denk dat ik geen stoelverwarming heb met mijn stoffen bekleding.
                                      #17878027
                                      OscaR-16v
                                        29 May 2009
                                        ik meende een keer een astra g tegen te zijn gekomen met stoffen bekleding en stoelverwarming op marktplaats :hmmz weet niet of het origineel was.
                                        #17878010
                                        derartz
                                          27 January 2011
                                          als dat klopt wat robbert corsa zegt zou het betekenen dat bijna alles astra verwarmingelementen in de stoelen hebben zitten?
                                          ik ben zeer benieuwd of mijn astra G z18xe sport edition 2 dat ook heeft. Weet iemand dit toevallig? ik heb wel airbags in m’n stoelen, of maakt dat niet uit?
                                          @robertCorsa
                                          . jij hebt toch ook een sport edition 2 model?
                                          #17878009
                                          derartz
                                            27 January 2011
                                            nou ik heb maar gelijk gekeken. jammer maar helaas. onder mijn stoelen zit alleen maar een gele en groene connector. voor de airbag idd. op die andere drie aansluitingen zitten geen connectoren. ik denk dat dus niet alle astra g modellen hier op voorbereid zijn. mocht je wel 4 connectoren hebben zoals robert al zegt, dan is de kans groot dat het bij jou wel kan.
                                            #17878028
                                            OpelWesley
                                              30 June 2011
                                              Ik heb al stoelverwarming en TC in me auto en ben bezig me lampjes te vervangen.
                                              1 van me lampjes doet het niet en ik heb de paneel al los gehad maar hoe kan ik het lampje verwisselen??
                                              Als je de paneel los heb zitten daar in verwerkt van die sterker doosjes.. daar moet ik volgens mij onder zijn…..
                                              Iemand die mij kan helpen?
                                              Gr,
                                              Wesley
                                              #17878029
                                              Dr.Insane
                                                20 September 2010
                                                Waar heb je het nou precies over Wesley?? :S
                                                Het gaat over stoelverwarming en voorbereiding daarop en jij hebt t over lampjes vervangen??
                                                Je bedoelt t lampje wat achter t knopje zit denk ik?
                                                #17878030
                                                OpelWesley
                                                  30 June 2011
                                                  Ja klopt helemaal correct….
                                                  Was zo even een vraagje tussendoor
                                                  Laat maar zitten, het is al helemaal gelukt! :thumbup
