voor en nadelen licht vliegwiel
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) voor en nadelen licht vliegwiel
  • #17214883
    dr_antrax
      16 August 2007
      hallo allemaal,
      ik ga aanstaand weekend een motor ophalen waar ook een licht vliegwiel bij zit. nou ben ik aan twijvelen of ik de lichte of met oude vliegwiel erop zet.
      de wagen is voor dagelijks gebruik. dus vraag me af of het wel lekker rijdt dan
      wat zijn dus de voor en nadelen van een licht vliegwiel
      #17561680
      corsaracer
        1 January 2005
        voordeel: stijgt lekker snel in de toeren.
        groter afremmend vermogen op de motor (dus gewoon het gas loslaten..)
        nadeel: motor loop stationair iets minder maar das nauwelijk te merken met de rest origineel (tenzij je veel gaat veranderen dan gewoon het stationairtoerental iets hoger zetten dan gaat het wel.)
        en het op de koppeling rollen vind je motor minder leuk omdat je minder massa hebt die je kunt gebruiken…
        #17561681
        Fearless
          9 January 2005
          Als je dan toch de std gaat gebruiken, doe me dan ff een berichtje met de prijs enzo…;)
          #17561682
          corsaboy
            is dat vliegwiel afgedraaid? En hoeveel.. En is alles gebalanceerd achteraf. Dat zijn wel belangrijke punten voor je beslissing. Ik zie er het nut niet van in op een standaard motor..
            wat corsaracer al zegt. Stijgt wel lekker in de toeren
            #17561683
            dr_antrax
              16 August 2007
              ga denk ik zo of zo standaard erop zetten want heb al hoge compressie zuigers in zitten.
              maar ik zal wel zaterdag navragen wat er precies mee gebeurd is dan mag hij de verkoop in
              #17561684
              mayhem
                13 June 2006
                wrom zou je, gaat gewoon goed met een lichte erop. pakt ie wat lekkerder door de toeren heen.
                #17561685
                Mr. Bone
                  21 September 2009
                  ik zou hem ook zeer zeker laten zitten.
                  ik ben altijd al een voorstander geweest van een licht vliegwiel.
                  #17561686
                  Corsa_GSi
                    Deze items heb ik niet echt last van, dus zie alleen maar voordelen. :P
                    #17561687
                    dr_antrax
                      16 August 2007
                      maar is het niet zo dat met een licht vliegwiel berg op je meer gas moet geven en dat je koppel verliest met een licht vliegwiel? ben nog aan twijvelen.. rijdt het lekker als je lange afstanden rijdt? de wordt alleen dagelijk gebruikt voor prive niet voor na werk daar heb ik een bedrijfswagen
                      #17561688
                      dr_antrax
                        16 August 2007
                        voordeel wat op moment vind dat als je de wagen laat uitrollen dat hij nog flink uit rolt zonder te vertragen volgens heb je dit minder met een licht vliegwiel of?
                        #17561689
                        Miruni
                          12 February 2007
                          Met een licht vliegwiel vertraagd de auto juist harder bij gas los.
                          #17561690
                          mayhem
                            13 June 2006
                            je merkt m enkel op met op t gas gaan ,dan loopt ie wat vlugger door de toeren. maar met file ofzo zit ie niets in de weg of iets.
                            mijne is een goede 5kg, en die doet niets bijzonders stationair. die loopt gewoon perfect.
                            ik zou m lekker laten zitten.
                            #17561691
                            kaneelschep
                              30 November 2004
                              Door de mindere massa heb je minder middelpuntzoekende kracht. dus wil ie minder hard rond blijven draaien dus helpt ie de krukas minder met doordraaien dus vertraagd ie meer bij gas los laten dan met een zwaarder vliegwiel. ;)
                              #17561692
                              Mich
                                23 August 2005
                                En van wat ik er dus van begrepen heb is dat je dan dus
                                iets minder koppel hebt.
                                Weet niet in hoeverre dit op waarheid berust.
                                #17561693
                                Mr. Bone
                                  21 September 2009
                                  Ik merk in ieder geval niets van koppel verlies.
                                  Ik rij zowel een C20XE als een 20SEH met een licht vliegwiel, en het is super.:thumbup
                                  ik blijf het nog steeds een aanrader vinden. :wors
                                  #17561694
                                  Mich
                                    23 August 2005
                                    Verschil zal je misschien niet 1 2 3 merken.
                                    Zal je moeten vergelijken op een testbank.
                                    Zoals ik al zei, ik weet niet in hoeverre dit klopt…ik
                                    heb het ook maar van iemand die veel met tuning bezig is.
                                    #17561695
                                    dr_antrax
                                      16 August 2007
                                      nou heb de motor opgehaald. en was toch een standaard vliegwiel wel zat er een sport koppelingsplaat bij die weg gaat maar is voor een getrag bak
                                      #17561696
                                      Nova_C20xe
                                        23 January 2008
                                        Ik heb ook een lichte vliegwiel,, Ik vind dat het heerlijk rijdt:D lekker door de toeren heen scheurenking:
                                        #17561697
                                        dr_antrax
                                          16 August 2007
                                          ik ben niet xan op hoge toeren rijden heb liever kracht op lagere toeren
                                          #17561698
                                          Corsa_GSi
                                            Vliegwiel kost je geen koppel!
                                            Het verandert niets aan het blok verder.
                                            Het enige wat verandert is de reactie op het gaspedaal.
                                            Dus bij gas geven loopt hij sneller de toeren in en bij gas los laten valt hij sneller dood.
                                            Ik rij zelf met een 3,6kg vliegwiel op een LET motor, dat werkt echt super.
                                            En dan niet alleen bij het racen, maar ook bij normaal gebruik.
