V6 kwalen:
– Olielekkage Krukaskeerringen bak en distrizijde
– Olielekkage nokkenas keerringen
– Olielekkage kleppendeksels (deksels dienen mee vervangen te worden met de pakkingen (kusstof deksels) (kassa))
– Olielekkage Vulpijpje motorolie (ringen of hele pijpje vervangen)
automaatbak:
– Automaten willen wel wat olie lekken, laat daarom zo nu en dan oliepeil controleren (kan alleen met een uitleesapparaat)
– lekkage bij uitgaande as (zweten mag, druppelen is net te veel van het goede)
Omega zelf:
– Roest op deuren en wielranden
– Roest op veerpoten
Onderstel:
> Ruimte op gehele voortrein komt vaak voor, dan het volgende controleren
– draagarmen (zeker imi’s gaan meer dan eens kapot (slijtende rubbers)
– Pitmanarm en hulp pitman arm op speling controleren
– Stuurstangen op speling controleren
– Stuurhuis op speling controleren (afstelbaar)
Ook achter op spelingen kijken
– bonken bij gas los gas erop is meestal Hardy schijf of homokineet
– olielekkage Cardan keerringen (meestal niet meer dan zweten)
