Voor de L-Jetronic specialisten
Forumindex Forums Techniek Cih Voor de L-Jetronic specialisten
  • #17243079
    DevilraY
      10 January 2005
      Wie weet wat er mankeert als:
      De 2.5E met L-Jetronic (grijze injectoren) beroerd draait, en vervolgens fatsoenlijk als je de stekker van de temperatuursensor aftrekt en doorverbind?
      Temp sensor al vervangen, geen resultaat…
      Wie heeft een idee?
      #17939357
      postbusmanta
        5 July 2004
        Hij loopt dus veel te rijk…………
        Heb je een koudstart-injector achterop je inlaatspruitstuk?
        Trek hier dan eens de brandstofslang af en dop deze af.
        Als hij dan ook anders loopt, weet je dat je het in dit traject moet zoeken.
        #17939358
        Manta 24V
          8 September 2004
          Kan zijn dat je weerstanden stuk zijn, (die dingen op je binnenscherm met een vierkante witte stekker)
          #17939359
          DevilraY
            10 January 2005
            Ben even een paar dagen weggeweest, dus vandaar wat laat.
            Bedankt voor de reacties
            Hij heeft overigens geen koudstart injector.
            De weerstanden heeft hij wel en die zijn simpel door te meten. Wat dienen ze te hebben aan restrictie?
            #17939360
            fluks
              20 October 2005
              heb je wel de goede kleur tempsensor zijn in ieder geval 3 verschillende soorten/kleuren die andere weerstanden hebben
              #17939361
              boyanka
                8 June 2005
                ik dacht dat je tussen de 5 ohm en de 5,67 ohm moet zitten.
                ;) is wel al even geleden dus weet het niet meer zeker
