volume radio van corsa valt weg bij remmen
Forumindex Forums Modellen Corsa volume radio van corsa valt weg bij remmen
  • #17261248
    linda87
      14 October 2013
      Sinds kort heb ik een opel corsa uit 2003 met ingebouwde opel radio (VDO/siemens).
      Bij het afremmen valt het geluid helemaal weg, zowel bij de radio als wanneer ik een cd afspeel.
      Ik heb de handleiding al geraadpleegd en ben bekend met de functie sd-control, waarbij het volume zich aanpast aan je snelheid. Maar deze functie is uitgeschakeld en toch gaat het geluid elke keer zachter bij het afremmen. Het is niet zo dat deze harder gaat bij gas geven. Weet iemand wat het probleem kan zijn en hoe ik dit op kan lossen?
      Alvast bedankt!
      #18179835
      TedMechanic
        9 January 2007
        Gaat het volume echt zachter? Dus zegmaar dat de getalletjes die je ziet als je aan de knop draait omlaag gaan, als dat zo is dan zal het in de radio zitten.
        Als alleen het geluid zachter wordt kan het ook zijn dat er door het remmen een speaker uitvalt. Doordat die verschuift of doordat een een draad net anders gaat liggen en kortsluiting maakt.
        #18179836
          Valt ie ook weg als je de rem in trapt als je stilstaat??
          linda87
            14 October 2013
            Bedankt voor jullie reactie.
            Hij valt niet weg als ik stilsta en rem, maar alleen als ik rij en dan afrem.
            En het volume gaat zachter totdat deze op nul staat, ik heb niet het idee dat het de boxen zijn, want als ik weer aan de volumeknop draai dan gaat hij weer harder.
            #18179834
            TWA
              17 June 2010
              variabel volume. Naarmate de motor meer toeren draait gaat de radio ook harder?
              Greetz Emiel
              #18179838
              linda87
                14 October 2013
                Nee hij gaat niet harder als de motor meer toeren draait, ook niet zachter bij minder toeren, pas als ik de rem aanraak.
                #18179839
                  Dat is snelheids afhankelijk, en niet motortoeren afhankelijk inderdaad.
                  Daar zal de storing zitten, in de radio zelf denk ik
                  #18179840
                  linda87
                    14 October 2013
                    Oke bedankt.
                    Zou het kunnen helpen als ik de radio er even helemaal uithaal en er weer inzet?
                    Of zal er een nieuwe radio in moeten?
                    #18179841
                      Zou het niet durven zeggen…
                      WKN
                        19 April 2013
                        Hi,
                        Vraagje: heeft de radio een draaiknop of een drukknop om het volume harder te zetten?
                        Ik had vroeger een Pioneer radio met drukknoppen. Op een gegeven moment had ik hetzelfde probleem. Toen bleek het drukknopje defect te zijn. Hij deed het wel, maar het “klikje” dat je normaal voel was er niet meer. Door het remmen drukte het knopje nu zelf het volume omlaag. Aangezien het een oude radio was met een los frontje heb ik toen zelf het knopje vervangen.
                        Ik weet niet wat voor radio je hebt, maar dit zou het kunnen zijn.
                        Walter
                        #18179843
                        Fearless
                          9 January 2005
                          Probleem in de radio, ik had een Corsa C waarbij je hem hoorde ploppen in de speakers als je de rem in trapte.
                          Radio er uit, nieuwe enkel din er in met inbouwframpje en van alle ellende verlost.
                          (stuurwielbediening had deze niet)
