Volgens mij hoort dit zo niet…
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) Volgens mij hoort dit zo niet…
  • #17218897
    InjectTheVenom
      30 December 2004
      … maar hoe hoort het dan wel met de sensor die om die uitstulping heen getyrapped zit? Klopt het dat die ene uitgang waar het blauwe dopje op zit afgedopt hoort te zijn?
      #17632907
      royke2000
        17 March 2010
        daar hoord een beugeltje aan te zitten waar hij mee gemonteerd zit:hmmz
        het bluawe dopje is normaal
        #17632908
        stellema
          5 July 2004
          Dit is volgens mij ook niet een originele van een let
          #17632909
          royke2000
            17 March 2010
            origineel gepost door stellema
            maakt verder niks uit hebben de zelfde werking;)
            #17632910
            royke2000
              17 March 2010
              het vacum van de benzienedrukregelaar moet rechtsteeks op vakum zitten die klep is voor de benziene damp ontluchtinge en gaat naar het potje onder het spatbord
              :hmmz:hmmz
              #17632911
              gsi-maffia
                15 December 2006
                Nee das niet helemaal waar.. het tankontluchtings ventiel zit links onderin het inlaatspruitstuk..
                dit klepje heeft iets te maken met de warme start als ik het goed heb..
                deze onderbreekt het vacuum richting de benzinedrukregelaar.. beste kun je de vacuum rechtstreeks aansluiten
                op je benzine drukregelaar en het klepje omzeilen.. wel de stekker erop laten zitten..
                #17632912
                InjectTheVenom
                  30 December 2004
                  origineel gepost door gsi-maffia
                  Nullastregelklep als ik de foto van h-base mag geloven. Heeft iemand toevallig een foto van hoe het wel bevestigd hoort te zitten?
                  #17632913
                  modfreak
                    ik meen let versie tov xe dat ie tegen overdruk kan.
                    #17632914
                    InjectTheVenom
                      30 December 2004
                      origineel gepost door modfreak
                      Wat voor gedrag gaat hij vertonen na een enorme backfire?
                      #17632915
                      modfreak
                        euhwww, heb het met een turbo eigenlijk nooit echt mee gemaakt. maar bedoel je back fire in de inlaat ? Das wel erg vervelend voor de turbo,
                        Normaliter doet dat klepje alleen open en dicht schakelen.
                        Goedkope versie’s die kunnen niet tegen overdruk. Ik meen dat die VW’s daar ook wel redelijk lats van hebben.
                        In iedergeval als dat klepje dus naar de grootjes gaat kan hij bijv open blijven staan.als ie dus open blijft staan.
                        Krijg je logischerwijs bij een NA motor valse lucht wat direct merkbaar is bij stationair toerental en vandaar uit accelereren. ( de lfr probeer nu dicht te regelen om de motor toch goed te laten lopen)
                        Bij een turbo versie heb je natuurlijk dat hij onder last rijk gaat lopen en druk verliest. (je hoort het dat wss. niet omdat ie het via het slangetje naar het koolstof filter blaast.)
                        misschien heb ik het nu over iets anders dan je bedoelt.
                        Maar met back fire zal je misschien wel een beetje arm lopen.
                        Is dit toevallig in opwarm fase of gewoon als ie warm is ?
                        En van uit stationair of reeds op toeren ?
                        #17632916
                        InjectTheVenom
                          30 December 2004
                          Hij loopt eerder rijk wat vooral merkbaar is bij stilstaande auto en verliest inderdaad zijn druk, mag ik er dan vanuit gaan dat deze nullastregelklep overleden is?
                          #17632917
                          giuliettaevo
                            5 November 2006
                            afdoppen en kijken of je druk wel goed is… wel de slang naar de dukregelaar aansluiten natuurlijk.
                            #17632918
                            Andre Botter
                              4 July 2004
                              Dat ding (hotstart valve) is onnodig slangen af koppelen als hij kapot gaat kost het je je motor :mad:
                              Ik doe dat bij elke turbo die bij mij langs komt.
                              Dus brandstof druk regelaar GELIJK op vacuüm.
                              #17632919
                              InjectTheVenom
                                30 December 2004
                                Nou moet ik zeggen dat hij bij warm weer nogal moeilijk aan slaat :hmmz….
                                #17632920
                                Jellow
                                  31 March 2005
                                  Hallo allemaal, het is inderdaad de hot start-valve.
                                  Deze zorgt ervoor dat als je motor boven de 100 zoveel graden is bij het starten van de motor, dat dan de benzinedrukregelaar niet aan vacuum hangt maar wordt doorgekoppeld met de normale luchtdruk.
                                  Dit zorgt ervoor dat de benzinedruk verhoogt wordt met het idee dat je beter benzine in de cilinders krijgt door de warme injectoren.
                                  @André , waarom zou je motor kapot gaan als die op iets hogere benzinedruk loopt?
                                  Ik heb ook nog niet zolang een C20LET in een vectra A.
                                  Wat ik aan de hand had is dat de benzinedrukregelaar helemaal niet aangesloten was op vacuum maar los hing. De vacuumslang die naar de hot start valve zou moeten gaan zat namelijk op de dumpvalve aangesloten.
                                  Wat me opviel nadat ik de slangetjes goed had aangesloten is dat de motor in lagere toeren rond 1500-2500rpm onregelmatiger en minder prettig loopt. ik heb wel eerst de computer gereset door de accu los te halen.
                                  Heeft nog iemand hier ervaring mee? Eigenlijk reed hij eerst soepeler zonder benzinedruk regelaar. Op een hogere benzinedruk dus..
                                  Alvast bedankt voor de reactie. Jelle
                                  #17632921
                                  zetos
                                    4 January 2009
                                    origineel gepost door Jellow
                                    Juist als die te arm gaat lopen kost het je motor.
                                    te veel lucht te weinig brandstof arme ontbranding cilinder wordt te heet zuiger wordt te heet gaat elkaar allemaal tegen werken boem zuiger door blok einde motor.
                                    #17632922
                                    InjectTheVenom
                                      30 December 2004
                                      Sinds ik bij Hennie geweest ben is deze hot start valve afgekoppeld, moet alleen een keer tijd zien te vinden om hem ergens uit het zicht weg te hangen.
