Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Volgens dealer onbekend onderdeel Vectra C 3.2
- Dit onderwerp bevat 20 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 2 november 2017om 16:56 door
JeroGTS.
20 oktober 2017 om 14:34 #18349242
Ik sta een beetje voor een raadsel.
Op de zijkant van het blok/inlaattraject van mijn 3.2 zit een onderdeel dat bij mij lek blijkt.
De delear kan achter dit onderdeel niet terug vinden.
Ook niet op tekeningen.
Wel het gat dat het afdicht, maar de afdichting dus niet.
Het lijkt mij een soort van overdrukventiel/klep?
Weet iemand hoe dit deel heet of weet zelfs hoe ik een nieuwe kan krijgen?
Alvast bedankt!!!20 oktober 2017 om 14:40 #18349244motorcode?
LE: Z32SE, ik ga kijken.
20 oktober 2017 om 14:44 #18349246Z32SE
Thanks!
23 oktober 2017 om 14:25 #18349318Niemand???
23 oktober 2017 om 16:16 #18349320Kan niet ook vinden.
23 oktober 2017 om 17:19 #18349322staat er nog 1`hier op de sloop
23 oktober 2017 om 19:43 #18349327Waar is hier?
24 oktober 2017 om 19:00 #1834935993173402 Is het onderdeelnummer van de klep staat in EPC niet op de afbeeldingen maar staat wel netjes naast de afbeelding in de tekst.
Onderdeel is bij Opel niet voorradig ook niet bij dealers in EU.Mvg.Mike
24 oktober 2017 om 21:40 #18349364Bedankt voor je reactie Mike!
Voor een NL auto niet verkrijgbaar?
Wat is de reden daarvoor?
Enig idee hoe ik er aan zou kunnen komen?25 oktober 2017 om 09:14 #18349368Nee is geen vervanginsonderdeel voor beschikbaar helaas. onderdeel wordt niet meer gefabriceerd
je zou al voor een 2e hands moeten zoeken of goed zoeken op google.
als je het nummer googled komt er een Gm site naar voren waar bij staat dat het ook voor een of andere 3.0 v6 motor is misschien dat je daar op verder kan zoeken.25 oktober 2017 om 11:17 #18349369Bedankt voor de info!
We gaan op zoek…Vraag mij alleen af waarom het onderdeel niet meer gemaakt wordt.
Hebben andere Opel-modellen het er ook op zitten?Wat is trouwens de functie?
Lijkt overdruk, maar het inlaattraject werkt toch met vacuüm?
Neem aan dat ik de klep niet gewoon even dicht kan maken toch?25 oktober 2017 om 11:53 #18349370is als het goed is voor het regelen van de rem vacuum dacht ik maar durf ik niet met zekerheid te zeggen
zit trouwens alleen bij opel op de z32semvg mike
25 oktober 2017 om 16:23 #18349373Oke, bedankt!
Denk je dat ik ‘m zou kunnen afsluiten?25 oktober 2017 om 22:35 #18349376dat durf ik niet te zeggen
maar als hij lekt op de rubberen ring zou ik kijken of je die los kan vervangen zodat hij weer afdicht30 oktober 2017 om 11:03 #18349471De rubberen ring is helaas niet los te verkrijgen.
30 oktober 2017 om 16:11 #18349476[quote quote=18349471]De rubberen ring is helaas niet los te verkrijgen.
[/quote]
kan je niet op de sloop kijken voor een gelijkwaardige vec, wellicht dat je het onderdeel ervan af kan halen of op onderdelenlijn.nl zoeken, je hebt nu een gm onderdelennummer
30 oktober 2017 om 16:54 #18349477Alles afgezocht en waarschijnlijk 1 gevonden.
Inderdaad van een sloper.
Lijkt goed te zijn.
Even afwachten dus…30 oktober 2017 om 23:14 #183494991 november 2017 om 15:47 #18349531Thanks!
Lijkt inderdaad gewoon nieuw te bestellen te zijn.
Ik heb inmiddels de “discharge”-klep binnen van de sloop.
Lijkt er zo op het oog goed uit te zien.
Kijken of ie de boel inderdaad goed afsluit.2 november 2017 om 14:59 #18349546misschien is dat het wel; een vaccuum begrenzer, voor als je plotseling je gas loslaat, en er een te hoog vacccuum zou ontstaan in je inlaatspruitstuk ?
2 november 2017 om 16:56 #18349554Dat verwacht ik eerlijk gezegd niet.
De klep kan namelijk alleen naar buiten.
Dus zou overdruk betekenen lijkt me -
