Vogelpoep geeft doffe plekken
Forumindex Forums Modellen Corsa Vogelpoep geeft doffe plekken
  • #17238575
    wido
      15 September 2004
      Ik haal vogelpoep altijd gelijk van de auto af. Toch ontstaan er doffe plekken.
      Hoe krijg ik die weg?
      #17889277
      GTS Power
        25 May 2008
        het schijnt mogelijk te zijn dat het na een paar dagen weer wegtrekt.
        zoniet wordt het poetsen/polijsten.
        #17889280
        joop1970
          1 September 2010
          Ik heb het bij een zilveren corsa een keer meegemaakt dat de lak was weggevreten tot de grondlaag aan toe. Allemaal door die vogelstront. Wat die beesten tegenwoordig eten weet ik niet maar goed voor je auto is anders.
          #17889281
          Erwin1987
            15 September 2009
            ik ook bij een zilveren corsa is niet meer af gegaan!
            Erwin
            #17889282
            McKaamos
              10 December 2009
              De plekken blijven permanent?
              Al geprobeerd te waxen? En anders eens met een tube scratch remover (bij de blokker, die shit werkt echt. groene verpakking) er overheen.
              Als de plekken weer weg zijn, zorg dan dat je je auto eens stevig in de wax zet (of laat zetten).
              En dan bedoel ik niet dat je bij de wasserette de wax optie kiest. Dat is rommel namelijk.
              Echt zelf, met het handje en een pot fatsoenlijke wax in pasta-vorm (geen vloeibare meuk)
              Met een beetje geluk valt de vogelstront dan eerst de wax aan en krijg je niet zo gauw meer vlekken.
              Ik wax ook altijd zelf. Bij mij vliegt de vogelstront van de auto af als ik een beetje snelheid maak (snelweg/provinciale weg) of er een emmer water overheen smijt.
              @Joop1970
              : heeft niks met de samenstelling van vogelschijt te maken ;) Ligt aan de lak. Sinds de RoHS is geintroduceerd (Reduction of Hazardous Substances) mogen bepaalde stoffen niet meer gebruikt worden in lak, lijm, soldeertin, etc.
              Nadeel daarvan is dat in bepaalde gevallen de duurzaamheid van het product achteruit gaat, en dat er veel duurdere alternatieven gezocht moeten worden.
              B.v. met soldeertin tegenwoordig. Je merkt dat apparatuur steeds sneller stuk gaat omdat het tin gaat crystaliseren door gebrek aan lood (mag er niet meer in zitten) en dan losbreekt. Je 20 jaar oude TV doet het mogelijk nog prima, terwijl je LCD TV over 10 jaar afgeschreven is.
              Met lak net zo. Die is in bepaalde gevallen minder bestand tegen zuur, zoals zure regen of vogelshit.
              Tegenwoordig zijn er wel alternatieven die de problemen (deels) oplossen, maargoed, die zitten er niet altijd in. Dat risico is zeker aanwezig met spullen van net na de introductie van RoHS.
              #17889283
              GTS Power
                25 May 2008
                Wat is er mis met vloeibare wax? :???:
                Bijvoorbeeld smartwax.
                #17889284
                McKaamos
                  10 December 2009
                  Is van origine vloeibaar en spoelt daarom eerder weg dan pasta-wax.
                  Vloeibaar spul zie je altijd minder lang het effect van.
                  Uiteraard beetje appels/peren als je tussen twee merken vergelijkt, maar als je product X in vloeibaar en pasta kan krijgen, heb je altijd langer plezier van pasta.
                  Daarbij geeft pasta een iets “hardere” en dikkere laag, die niet zo gauw aangevreten wordt.
                  En van de troep van de wasserette krijg je alleen maar strepen, vlekken en ramen waar verschrikkelijk strepen op trekken.
                  #17889278
                  dennis121
                    7 October 2009
                    Vogelpoep is het meest rottige spul wat je kan krijgen op je lak
                    Ben zelf actief detailer dus kom het genoeg tegen!
                    De vogelpoep trekt zich vaak binnen een dag al IN de lak en laat permanente vlekken achter die je er NIET uit krijgt als het te lang zit…
                    Ook niet met polijsten en al helemaal niet met bovengenoemde scratch-x of waxen (waxen is een beschermlaag en niet reinigend!)
                    Beste is dus binnen een dag verwijderen die troep! en op een warme dag kan het binnen een paar uurtjes al te laat zijn…
                    #17889285
                    joop1970
                      1 September 2010
                      @Kaamos, Dat van die soldeertin kan ik over meepraten. Je komt steeds meer losse contacten tegen, precies wat je zegt.
                      Tegenwoordig gebruiken ze toch ook meer lakken op waterbasis?
                      #17889286
                      McKaamos
                        10 December 2009
                        Klopt, vanwege RoHS. Gelukkig zijn er inmiddels nieuwe toevoegingen die die waterbasis lak harder maakt, maar het is nogsteeds niet zo goed als voorheen.
                        Net als de soldeertin, condensator elektrolyt (plof elco’s in computers enzo, vooral 1998 t/m 2004), brandvertragers in elektronische apparatuur, lakken en beitsen, oplosmiddelen, etc etc etc.
                        #17889279
                        Dolby
                          1 May 2008
                          het enige wat je kunt doen om de lak te beschermen is, wanneer je ziet dat er vogelpoep op de lak zit, Meteen eraf te halen. Ik heb altijd in mijn kofferbak een microvezel doek met Spray&wipe van Poor boys liggen om dit soort vuil meteen veilig te verwijderen.
                          En om mijn auto te schermen die ik regelmatig de auto kleien, polisch, glaze dit alles goed beschermen met een wax. Het resultaat mag er zeker zijn. Vogel poep eenmaal de lak heeft aangetast kun je er niks meer aan doen.
                          #17889287
                          jeroen88
                            10 August 2009
                            ik werk in de europoort en daar heb je die hele leuke,schattige,superr lieve meeuwen zitten.
                            met duizende komen ze er elkaar jaar terug.
                            me auto zat iedere dag onder de stront.en deed het er altijd gelijk afhalen.
                            toch had ik geen last van doffe plekken.en ik ben een miere neuker hoor.
                            ik zweer helemaal bij meguiars.
                            regelmatig je auto voorbehandelen,wassen,nabehandelen.
                            en je hebt een top lak.
