Vocht probleem Calibra kofferbak
Forumindex Forums Modellen Calibra Vocht probleem Calibra kofferbak
  • #17253915
    81supporter
      19 November 2011
      Hallo allemaal.
      Fijne dagen gewenst om mee te beginnen.
      Ik heb na 5 dagen regen achter elkaar de Calibra eens nagekeken op lekkages.
      Heb hier al eerder over geschreven.
      Nu bleek de afdekking / geperste bekleding van de kofferdeksel aan de binnenkant van de auto beschimmeld en er lekte water uit.
      Deze losgehaald en het leek wel een druipsteengrot zo klef.
      Kan een lekkend raam rubber dit veroorzaken ??
      Het rubber van de ruitenwisser is vernieuwd en zwaar ingevet met vaseline rondom.
      Water lekt van boven naar beneden.
      Vraag 1 .
      Kan het water via het raamrubber dit veroorzaken of zijn er nog andere opties ?
      Vraag 2 .
      Kan het water vanuit de kofferbak helemaal naar voren lekken tot aan de voeten van de bijrijder ?
      Bedankt vast.
      Samen weten we alles !!
      Fijn 2013 en vooral schadevrij !
      #18088272
      xr1
        3 January 2006
        Ik had het via het raam,halve dachboard er uit en maar zoeken,was in het verleden een nieuwe voorruit in gezet en dat was niet goed gegaan…
        #18088273
        InjectTheVenom
          30 December 2004
          Afdichtrubber van de kofferklep is nog in orde? Anders inderdaad de kit waarmee de achterruit aan de klep vast zit. Had jij nou dezelfde Irmscher spoiler als de mijne want dan kan hij eventueel nog bij de middelste voet lekken naar binnen toe waar de kabels naar het 3e remlicht toe gaan?
          #18088274
          81supporter
            19 November 2011
            Afdichtrubber ziet er nog goed uit.
            Ik zat eerst te denken aan condens van de achterruit wat in de klep lekt.
            Maar dit was wel heel nat.
            Het probleem bestond al bij de vorige eigenaar…beetje schimmel op de bekleding van het deksel.
            Spoiler is het niet.
            Daar heb ik een rubber opstaand randje en kit gebruikt bij de doorvoer van het 3e remlicht.
            Ik laat nu de bekleding een tijdje er af….en ik heb een laken in de kofferbak gelegd.
            Misschien dat ik een natte plek vind waar het op het laken lekt.
            #18088275
            TMDevil
              Goed opletten, het wordt een ingewikkeld verhaal;
              Ik had lekkage door het rubbertje, waar de kabels voor het 3e remlicht in de spoiler door heen gaat, maar dan aan de andere kant van de klep … (de rechterkant, links zit me kabeltje voor het 3e remlicht)
              Ik kan er momenteel helaas geen foto van maken :X
              #18088276
              81supporter
                19 November 2011
                Ik moet wel een beetje lachen met dat gepraat over lekkende rubbertjes….. :jerry
                #18088277
                lenny0202
                  4 December 2010
                  Als je de bekleding bij de zijkant van de achterlichten loshaalt zitten daar 2 rubberpijpjes,
                  en die horen in gaten in de bodem te zitten
                  Als dat niet zo is wordt het ook een natte bedoeling in de kofferbak
                  misschien dat dat het probleem is
                  grtz Lenny
                  #18088278
                  81supporter
                    19 November 2011
                    Hey Lenny.
                    Bedankt voor je reactie.
                    Ik heb een droge doek in de kofferbak gelegd en gevoeld waar het nat wordt.
                    Dit is dus precies in het midden van het reserve wiel en de achterkant van de auto.
                    De pijpjes vallen dus af.
                    Ik zag ze al zitten bij het vervangen van de achterlichten.
                    Het is OF de doorvoer van het 3e remlicht OF een lek raam rubber.
                    Maar vinden zal ik het !
                    #18088279
                    lenny0202
                      4 December 2010
                      su6 in iedergeval :) blijft lastig natte zooi in de auto . als je
                      pech hebt blijft alles beslaan
                      #18088280
                      re2flex
                        26 October 2011
                        Ik weet wat het waarschijnlijk is Patrick, heb dit probleem bij 2e calibra’s gehad van mij.
                        *Haal je kofferbak mat weg
                        *Verwijder bekleding bij de achterlicht (waar de luik zit om je lampjes te vervangen).
                        *Vervolgens zie je in de hoek een zwarte buisje lopen voor je waterafvoer, deze begint bij je kofferbank rand toe(zie 1e foto), en loopt door je kofferbak naar je bumper.
                        Je hebt ook je achterlichten vervangen vaak gaan deze dan per ongeluk los, bij het aandraaien van de 6 bouten van je achterlicht
                        Bij was 2 keer de buisje losgeschoten uit de mondstuk in de kofferbak(bij je achterlicht. Controleer deze aan allebei de kanten. Succes!
                        Gr. Reda
                        #18088281
                        81supporter
                          19 November 2011
                          Hoi Reda.
                          Iemand voor jou schreef dit ook al.
                          Maar dat is het niet.
                          Het is precies nat tussen de kentekenplaat en het reservewiel.
                          Het lekt vanuit het deksel.
                          Bekleding van het deksel was ook beschimmeld.
                          Het komt dus van hoger af.
                          Raamrubber / doorvoor 3e remlicht.
                          Het 3e remlicht kabeltje het ik doorgevoerd met een slangetje en afgekit met rubber van onder en boven..
