Vocht in koplampen
Forumindex Forums Modellen Astra Vocht in koplampen
  • #17254080
    Jorizimo
      11 April 2007
      Ik heb met oudjaar een nieuwe Astra Station gekocht.
      Nu zie ik daar vanmorgen vocht in de koplampen zitten.
      Weet iemand hoe ik dit op kan lossen? Is aan allebei de kanten.. :hmmz
      #18090152
      Tusk
        15 January 2009
        mooie focus ST :)
        Heb er ook erg veel last van. Hele bovenrand is al aangekoekt van t vocht/stof
        #18090153
        dion87
          22 August 2011
          bij me pa z’n H ook..
          #18090151
          Juffer1
            26 July 2006
            Heb dit ook, heb ze nu met transparante kit rondom afgekit in de hoop dat het nu over is.
            Als je kijkt hoe het transparante kunstof ophef zwarte basisdeel is gelijmd dan was er iemand heel zuinig met lijm.
            Ook de rubbere afdekring die op de achterkant zit om het deksel met die 3 schroeven vindt ik niet echt super strak afsluiten.
            #18090154
            Astra H OPC-Line
              26 December 2011
              Hoi Jorizmo,
              Dat is omdat ie buiten staat en de kou erin zit om zo maar te zeggen.
              Dan staat de zon erop en wordt deze verwarmd.dat is de werking van koud warm.
              Kan geen kwaad en krijg je er niet uit mss opnieuwd afkitten zoals eerder vermeld maar hebben ze tegenwoordig voort allemaal met kunstofbeglazing.
              #18090155
              DarkNL08
                7 March 2010
                Afkitten zou ik niet doen, vocht moet toch weg kunnen?
                Lekker in de zon zetten, of even groot licht aan dan wordt het goed warm binnen in de lamp ;-)
                #18090156
                Rickyyy
                  24 June 2012
                  Ik heb het ook gehad. Van de zomer de koplampen eruit gehaald, glas van het huis af gehaald, opnieuw gekit en het was helemaal over.
                  Helaas sinds een paar dagen ook weer last! Nu heb ik op Ebay Silicagel zakjes gekocht en deze in de dop geplakt waar de lamp achter zit. Deze tip was ik al diverse keren tegengekomen. Opnieuw kitten is ook weer een dagje werk en op deze manier ben ik er ook vanaf voor heel weinig geld!
                  Ik heb 10grams gekocht welke van oranje naar groen kleuren. Bij groen zijn ze vol, dus eens in de week even kijken hoe het staat met de verkleuring en klaar!
                  #18090157
                  Mr-T-Opel-Astra-G
                    11 August 2011
                    is een bekend probleem bij veel auto’s. Mij is ooit verteld dat er in de handleidingen zelfs staat dat de fabrikant daar niet verantwoordelijk voor is.
                    #18090158
                    Silver
                      7 July 2006
                      lampen aan zetten, dan is het zo weg.
                      als het straks weer beter weer wordt zal je er minder of geen last van hebben.
                      #18090159
                      pegasusjan
                        30 April 2006
                        Het kan voorkomen dat er wat condens in de koplamp komt maar normaal gesproken gebeurd dat vrijwel nooit bij temperaturen boven de 10 a 12 graden.
                        Wanneer het dus in de zomer optreed is het niet goed en kan er een lek zitten
                        Zelf had ik regelmatig wat condens in mijn koplampen van mijn vorige auto (Vectra-GTS). Dit gebeurd vrijwel
                        alleen maar bij temperaturen onder de 10 graden en wanneer het zeer vochtig is( zeg maar wanneer het waterkoud is). Dit komt omdat het kunststof (voorkant koplamp) zeer koud is en onder de motorkap is het vrij warm waardoor er redelijk veel vocht aanwezig is.(warme lucht kan veel vocht bevatten) Deze vocht komt door de ontluchtingsgaten (v/d koplamp) in het koplamphuis waar deze dan op het koude voorglas condenseerd.
                        Deze condens is er normaal gesproken binnen enkele uren weer uit.
                        Conclusie : wanneer het vocht er na dagen nog in zit moet er sprake zijn van een lek in de koplamp.
                        Mijn broer heeft het ook gehad met zijn nieuwe Fiat Bravo. Een koplamp
                        bleef na het wassen vochtig (dagen). De dealer heeft deze koplamp vervangen en probleem was opgelost.
                        Moet wel zeggen dat sommige auto’s (lees koplampen) wat gevoeliger zijn voor condens. Heb nu een Astra-GTC en tot nu toe nog geen last van gehad. De Vectra-C heeft er veel meer last van, en wellicht is de Astra-H ook wat gevoeliger voor dit fenomeen
                        #18090160
                        Juhroen
                          10 December 2011
                          Gaat er inderdaad vanzelf weer uit. Je zou eventueel die rubbertjes voor de ventilatie even kunnen checken of die nog goed staan.
                          #18090161
                          Tusk
                            15 January 2009
                            alleen jammer dat het zo’n lelijk aanslag achterlaat als het allemaal is opgedroogd
                            #18090162
                            pegasusjan
                              30 April 2006
                              Ja inderdaad dat klopt, na verloop van jaren kan het ”glas” dof worden. Hieraan is niet veel te doen en je kunt er niet bij om het evt te reinigen.
                              Wat je wel kunt doen om het te vertragen is b.v Silicagel zakjes in je koplamp plaatsen en hierdoor zal het minder vaak voorkomen en zodoende blijven je koplampen wel langer helder :wors
                              #18090163
                              cano666
                                28 September 2012
                                ik heb dit in mijn mistlamp gehad gwn met een fohn bezig geweest en wegg miss helpt dit bij jou ook ?
