Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vocht in koplampen
8 augustus 2009 om 07:18 #17211235
Na een flinke regenbui heb ik last van vocht in mijn koplampen. Is er een mogelijkheid om dit te verhelpen, bestaat hier al een how to….van ? Het gaat om de koplampen van mijn Vectra B Station uit ’99. Wanneer ik die vochtige koplampen een dag in de volle zon laat staan, lijkt het verdwenen, maar na de eerste flinke regenbui zitten er toch weer druppels aan de binnenkant van het glas. Ik las dat hij erop kon worden afgekeurd dus was ik al naar nieuwe lampen aan ‘t zoeken, misschien dat dit niet eens nodig is.
8 augustus 2009 om 07:44 #17509219jupzz
kan er op afgekeurd worden als het lichtbeeld niet goed meer is.
Je kan aan de achterzijde de afwatering en beluchtig controleren.
en anders de rand van glas / achterzijde lamp afkitten
kijken of dat helpt.
Vocht komt veel voor bij deze lampen helaas.
8 augustus 2009 om 09:08 #17509220Dank je! Ik ga er zo aan beginnen, kan ik het laatste beetje vocht met een fohn wegkrijgen, of moet ik de koplampen helemaal demonteren?
8 augustus 2009 om 10:00 #17509221om hem af te kitten is het wel makkelijk deze te demonteren.
hiervoor moet wel de bumper los
8 augustus 2009 om 12:57 #17509222Allemachtig wat een werk, ik heb de vec vandaag nodig gehad. Dus ik moet dat een keer doen als ie een dag stilstaat. Door de zon die vandaag weer op de lampen stond is nu geen vocht meer te zien. Veel vocht zit er dus niet in en er kan alleen wat in de lampen komen als het echt hard regent. Dus kan het afkitten al voldoende zijn. Dat kan ik natuurlijk wel alvast doen, kijken of dat iets scheelt.
8 augustus 2009 om 13:44 #17509223Opnieuw de naden afkitten heeft bij mij ook geholpen. Ik heb Mastic Silicone Kit “auto marine” van Bison gebruikt. Gekocht bij de Praxis voor een tientje.
8 augustus 2009 om 14:39 #17509224CubeVectra:
Zou je je AVATAR kunnen verkleinen naar max 150x150pixels.
8 augustus 2009 om 16:28 #17509225Tuurlijk, ik zag het net ook.:thumbup
8 augustus 2009 om 17:01 #17509226Beter zo inderdaad
8 augustus 2009 om 18:12 #17509227je kan um ook gewoon ff uitblazen met de Compressor :P
maar afkitten is zeker degelijkere oplossing.
9 augustus 2009 om 08:24 #17509228Ik ben bang dat ik met mijn compressor er meer vocht inblaas. Eerst maar eens de kit die Myszek bij de Praxis heeft gehaald eens proberen. Komende week heb ik er wel tijd voor dan kan ik aan de slag.;) Dan kan ik ook meteen de raamlijst weer vastkitten, ik zag dat deze ook helemaal loszat aan de onderkant.
4 februari 2010 om 10:58 #17509229Heb hier een tip wat ik heb gelezen op een ander forum om het vocht uit je koplampen te krijgen, dit is de volgende:
Haal aan de achterkant van de koplamp waar het vocht in zit de afdekkap los en ga een poos rijden met je verlichting aan, door de warmte verdampen de vochtdruppel en worden afgevoerd door de opening van de lampunit.
Ik had aan 1 kant ook een vochtprobleem en op deze mannier is het vocht uit de unit verdwenen.
Kapje heb ik zelfs niet terug geplaatst, en vocht komt niet terug.4 februari 2010 om 15:45 #17509230Misschien een klein tipje,
Haal de rubberdop weg en rij zo veel en lang mogelijk met je licht aan, of eventueel met een föhn erin blazen.
4 februari 2010 om 15:56 #17509231Nog een tip dan :
Haal het (rubber) afdekkapje aan de achterkant er van af. Leg een donkere ( zwart of blauw) handdoek over de koplamp. Ontsteek de lampen en laat hem zo ( met de motor aan is het makkelijkste ) een minuut of 10 staan !
Zo is al menig auto door de APK geholpen.:angel
Verder is het misschien handig om NIET met een afdekdopje er op te rijden, dan heb je ook geen last meer van vocht ophoping omdat het steeds verdampt !
4 februari 2010 om 16:03 #175092323 keer een soortgelijk zelfde advies :vertag :P
4 februari 2010 om 16:59 #175092331 – rijden met verlichting aan
2 – fohn
3 – Doek er op en verlichting aan.Enige overeenkomst die ik zie is…… het vocht uit de koplamp te krijgen !!!! :P
4 februari 2010 om 17:20 #17509234en daarna goed afkitten zodat het ook niet meer terugkomt ;)
4 februari 2010 om 17:30 #17509235Maaruhmmm, hoe is het eigenlijk met de koplamp van de TS afgelopen???
4 februari 2010 om 19:30 #17509236gewoon ff een paar nieuwe lampen kopen ben je overal vanaf.
kost een paar centen maar dan heb je ook wat.
kijk even bij leebo in roosendaal scheelt de helft en is orgineel.7 maart 2011 om 15:55 #17509237ik lees hier veel over afkitten van koplampen, is dan alleen de bovenzijde afkitten voldoende?
scheiding glas en kunststof achterkant zegmaar?7 maart 2011 om 17:24 #17509238[rquote=1591478&tid=110350&author=speaker]Nog een tip dan :
Verder is het misschien handig om NIET met een afdekdopje er op te rijden, dan heb je ook geen last meer van vocht ophoping omdat het steeds verdampt ! [/rquote]
Klopt helemaal,
Had zelf ook vocht in rechter koplamp, dat er maar niet uit wilde gaan.
Dop er af gehaald, en zo blijven rijden…Geen vocht meer gehad in de koplamp….:thumbup7 maart 2011 om 20:04 #17509239@afterburner:waar bevinden die doppen zich in een vectra c zijn koplampen?(foto) grtz
