Vocht in koplamp
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vocht in koplamp
  • #17211856
    jaap968
      3 September 2009
      Heb sinds een week een vecta c gts uit 2003. Zie dat vandaag na flink wat regen er vocht in de linker koplamp zichtbaar is. Is dit een vaak voorkomend probleem (is het eigenlijk een probleem)? Heb uiteraard de zoek functie gebruikt maar kwam de eerste paar pagina geen vergelijkbaar topic tegen.
      Jaap
      #17518520
      Bartjex88
        19 June 2009
        origineel gepost door jaap968
        Jaap
        Heb je geen garatnie?, Zo ja maak er gebruik van zou ik je zeggen
        #17518521
        Myszek
          29 August 2007
          waarschijnlijk de rubbers die opnieuw afgekit moeten worden
          #17518522
          jaap968
            3 September 2009
            [/quote]
            Heb je geen garatnie?, Zo ja maak er gebruik van zou ik je zeggen [/quote]
            Heb wel garantie maar wilde eerst even weten of dit vaker voorkomt en misschien het gevolg is van wat langer stilstaan. Gaat om condens op het glas (kunststof) en was na een paar uur ook weer weg. Ga het even in de gaten houden en als het weer gebeurd maar even langs de dealer.
            Jaap
            #17518523
            Myszek
              29 August 2007
              Ah, als je garantie hebt gewoon terug gaan. Er mag nimmer vocht in je koplamp komen! Ook al laat je ‘m een half jaar stil staan…
              #17518524
              jaap968
                3 September 2009
                origineel gepost door Myszek
                Okee, dat is duidelijk.
                #17518525
                GTS Power
                  25 May 2008
                  kijk even naar je afdekkapjes van je grootlicht of die echt wel goed zitten, deze willen er wel eens scheef op gaan zonder dat het opvalt.
                  heb je aftermarket xenon toevallig,zo ja zou je de doorvoeren in het rubber moeten afkitten(had ik ook namelijk na een wasbeurtje)
                  succes!
                  #17518526
                  lepo3000
                    27 September 2006
                    ik heb het zelfde probleem, er zit behoorlijk veel condens (vocht) in mijn rechter koplamp. rubberen kap was eraf maar zit er inmiddels weer op maar na een week heb ik er nog steeds vocht in zitten ik vraag me af of het daar wel aan heeft gelegen maar kan ook geen kapotte rubbers of barsten vinden. hoe lang duurt het wel niet voordat alle vocht eruit is ? of ben ik toe aan een hele nieuwe koplamp ?
                    #17518527
                    jaap968
                      3 September 2009
                      origineel gepost door gts power
                      succes!
                      Heb geen xenon (denk ik) maar ga in ieder geval even de afdekkapjes e.d. controleren.
                      Jaap
                      #17518528
                      VectraDennis
                        13 August 2004
                        origineel gepost door lepo3000
                        je moet de rubberen kap er pas weer opdoen als het vocht eruit is.
                        nu kan het vocht er nergens uit.
                        kap eraf halen en even met een fohn erop.
                        #17518529
                        jaap968
                          3 September 2009
                          gts power gaat door voor de koelkast, inderdaad zat het afdekkapje er scheef/los op.
                          Jaap
                          #17518530
                          GTS Power
                            25 May 2008
                            Jaap
                            oke:thumbup
                            ben je daar ook weer vanaf:D
                            ps: is het wel eentje met een vriesvak:hmmz
                            :jerry
                            #17518531
                            opel-limbo
                              24 July 2007
                              Jaap
                              oke:thumbup
                              :jerry
                              whoehaaaaaaaaa:wors:jerry:wors
                              #17518532
                              Myszek
                                29 August 2007
                                Fijn dat het zoiets simpels was!
